В какой системе можно создать 10км-тело?
Подскажите, пожалуйста по теме.
Большие тела создаю в ANSYS Desing Modeller-е в agdb-формате. Затем импортирую в ICEM CFD, а там экспортирую в формат STL. Однако, на последнем этапе в геометрии возникают ошибки с незакрытыми гранями и самопересечениями. SolidWorks также не подходит: в нем максимальный размер ограничен 100м.
Ищу другую подходящую CAD-систему.
Hypermesh
Можно сразу STL или сетку создать.. Подозреваю, что цель создания таких мегател -- CFD расчет.
Точно - CFD в дирижаблестроительстве ))
Спасибо за наводки, бум разбираться...
Дирижабль длиной 10 км?? Или кусок воздуха, по которому он летит??
А где же чудо-советы про перенести тему?
Хм... NX не создает. Впрочем, я могу не знать про галочку какую. Ругается, что должна лежать в пределах (-500 000...500 000)
что то я тоже не могу понять,зачем оно нужно,тело в 10км? В реальной жизни его нигде и никогда не сделают.
наверное, автор хочет рассчитать за какое время его дирижопель пролетит эти 10км. Другим способом он это время вычислить не может.
Другого объяснения я придумать не могу.
а оно есть :wink:
более того, в теме уже даже было озвучено.
Хехе) Давайте еще погадаем! Может, он хочет узнать, куда полетит неуправляемый ЛА легче воздуха, если известен рельеф и роза ветров. Или дирижабль на самом деле гиперзвуковой, и нужно узнать как накроет скачком уплотнения нижележащие людские поселения. Или CFD -- это для отмазки, а на самом деле проектируется авианосец для стратегических бомбардировщиков. Или делается план усадебного дачного участка.
Вообще, сделал вывод, что Звезда Смерти не построена еще только потому, что единственный CAD, куда она пролезет по размерам -- Autocad!  :biggrin:
 Дирижабль высотный автономный с герметичной микроатмосферой. Новое слово в курортном бизнесе.  :biggrin:
Наверное, я не понимаю намёков. Кроме дирижаблестроения я никакой конкретики в теме не нашёл.
Вот и гадаем зачем дирижаблю 10км.
Даже если это не в дину, а в высоту :) тоже не понятно. Учитывать изменение атмосферного давления и разряженности атмосферы? Так ведь это известная функция от высоты. Зачем эту высоту строить?
CATIA
Впритык для нужд ТС! Extra Large там нету случайно? А то для Звезды Смерти все равно маловато..
Как другая CAD должна помочь, кстати? 10 км в  DM не проблема создать.
10 км - это размер расчетной области. Сам дирижабль порядка 200м в поперечнике.
Однако, актуальность темы пропала вместе с заказчиком (((
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
