В какой системе можно создать 10км-тело?
Подскажите, пожалуйста по теме.
Большие тела создаю в ANSYS Desing Modeller-е в agdb-формате. Затем импортирую в ICEM CFD, а там экспортирую в формат STL. Однако, на последнем этапе в геометрии возникают ошибки с незакрытыми гранями и самопересечениями. SolidWorks также не подходит: в нем максимальный размер ограничен 100м.
Ищу другую подходящую CAD-систему.
Hypermesh
Можно сразу STL или сетку создать.. Подозреваю, что цель создания таких мегател -- CFD расчет.
Точно - CFD в дирижаблестроительстве ))
Спасибо за наводки, бум разбираться...
Дирижабль длиной 10 км?? Или кусок воздуха, по которому он летит??
А где же чудо-советы про перенести тему?
Хм... NX не создает. Впрочем, я могу не знать про галочку какую. Ругается, что должна лежать в пределах (-500 000...500 000)
что то я тоже не могу понять,зачем оно нужно,тело в 10км? В реальной жизни его нигде и никогда не сделают.
наверное, автор хочет рассчитать за какое время его дирижопель пролетит эти 10км. Другим способом он это время вычислить не может.
Другого объяснения я придумать не могу.
а оно есть :wink:
более того, в теме уже даже было озвучено.
Хехе) Давайте еще погадаем! Может, он хочет узнать, куда полетит неуправляемый ЛА легче воздуха, если известен рельеф и роза ветров. Или дирижабль на самом деле гиперзвуковой, и нужно узнать как накроет скачком уплотнения нижележащие людские поселения. Или CFD -- это для отмазки, а на самом деле проектируется авианосец для стратегических бомбардировщиков. Или делается план усадебного дачного участка.
Вообще, сделал вывод, что Звезда Смерти не построена еще только потому, что единственный CAD, куда она пролезет по размерам -- Autocad!  :biggrin:
 Дирижабль высотный автономный с герметичной микроатмосферой. Новое слово в курортном бизнесе.  :biggrin:
Наверное, я не понимаю намёков. Кроме дирижаблестроения я никакой конкретики в теме не нашёл.
Вот и гадаем зачем дирижаблю 10км.
Даже если это не в дину, а в высоту :) тоже не понятно. Учитывать изменение атмосферного давления и разряженности атмосферы? Так ведь это известная функция от высоты. Зачем эту высоту строить?
CATIA
Впритык для нужд ТС! Extra Large там нету случайно? А то для Звезды Смерти все равно маловато..
Как другая CAD должна помочь, кстати? 10 км в  DM не проблема создать.
10 км - это размер расчетной области. Сам дирижабль порядка 200м в поперечнике.
Однако, актуальность темы пропала вместе с заказчиком (((
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
