В какой системе можно создать 10км-тело?
Подскажите, пожалуйста по теме.
Большие тела создаю в ANSYS Desing Modeller-е в agdb-формате. Затем импортирую в ICEM CFD, а там экспортирую в формат STL. Однако, на последнем этапе в геометрии возникают ошибки с незакрытыми гранями и самопересечениями. SolidWorks также не подходит: в нем максимальный размер ограничен 100м.
Ищу другую подходящую CAD-систему.
Hypermesh
Можно сразу STL или сетку создать.. Подозреваю, что цель создания таких мегател -- CFD расчет.
Точно - CFD в дирижаблестроительстве ))
Спасибо за наводки, бум разбираться...
Дирижабль длиной 10 км?? Или кусок воздуха, по которому он летит??
А где же чудо-советы про перенести тему?
Хм... NX не создает. Впрочем, я могу не знать про галочку какую. Ругается, что должна лежать в пределах (-500 000...500 000)
что то я тоже не могу понять,зачем оно нужно,тело в 10км? В реальной жизни его нигде и никогда не сделают.
наверное, автор хочет рассчитать за какое время его дирижопель пролетит эти 10км. Другим способом он это время вычислить не может.
Другого объяснения я придумать не могу.
а оно есть :wink:
более того, в теме уже даже было озвучено.
Хехе) Давайте еще погадаем! Может, он хочет узнать, куда полетит неуправляемый ЛА легче воздуха, если известен рельеф и роза ветров. Или дирижабль на самом деле гиперзвуковой, и нужно узнать как накроет скачком уплотнения нижележащие людские поселения. Или CFD -- это для отмазки, а на самом деле проектируется авианосец для стратегических бомбардировщиков. Или делается план усадебного дачного участка.
Вообще, сделал вывод, что Звезда Смерти не построена еще только потому, что единственный CAD, куда она пролезет по размерам -- Autocad!  :biggrin:
 Дирижабль высотный автономный с герметичной микроатмосферой. Новое слово в курортном бизнесе.  :biggrin:
Наверное, я не понимаю намёков. Кроме дирижаблестроения я никакой конкретики в теме не нашёл.
Вот и гадаем зачем дирижаблю 10км.
Даже если это не в дину, а в высоту :) тоже не понятно. Учитывать изменение атмосферного давления и разряженности атмосферы? Так ведь это известная функция от высоты. Зачем эту высоту строить?
CATIA
Впритык для нужд ТС! Extra Large там нету случайно? А то для Звезды Смерти все равно маловато..
Как другая CAD должна помочь, кстати? 10 км в  DM не проблема создать.
10 км - это размер расчетной области. Сам дирижабль порядка 200м в поперечнике.
Однако, актуальность темы пропала вместе с заказчиком (((
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
