В какой системе можно создать 10км-тело?
Подскажите, пожалуйста по теме.
Большие тела создаю в ANSYS Desing Modeller-е в agdb-формате. Затем импортирую в ICEM CFD, а там экспортирую в формат STL. Однако, на последнем этапе в геометрии возникают ошибки с незакрытыми гранями и самопересечениями. SolidWorks также не подходит: в нем максимальный размер ограничен 100м.
Ищу другую подходящую CAD-систему.
Hypermesh
Можно сразу STL или сетку создать.. Подозреваю, что цель создания таких мегател -- CFD расчет.
Точно - CFD в дирижаблестроительстве ))
Спасибо за наводки, бум разбираться...
Дирижабль длиной 10 км?? Или кусок воздуха, по которому он летит??
А где же чудо-советы про перенести тему?
Хм... NX не создает. Впрочем, я могу не знать про галочку какую. Ругается, что должна лежать в пределах (-500 000...500 000)
что то я тоже не могу понять,зачем оно нужно,тело в 10км? В реальной жизни его нигде и никогда не сделают.
наверное, автор хочет рассчитать за какое время его дирижопель пролетит эти 10км. Другим способом он это время вычислить не может.
Другого объяснения я придумать не могу.
а оно есть :wink:
более того, в теме уже даже было озвучено.
Хехе) Давайте еще погадаем! Может, он хочет узнать, куда полетит неуправляемый ЛА легче воздуха, если известен рельеф и роза ветров. Или дирижабль на самом деле гиперзвуковой, и нужно узнать как накроет скачком уплотнения нижележащие людские поселения. Или CFD -- это для отмазки, а на самом деле проектируется авианосец для стратегических бомбардировщиков. Или делается план усадебного дачного участка.
Вообще, сделал вывод, что Звезда Смерти не построена еще только потому, что единственный CAD, куда она пролезет по размерам -- Autocad!  :biggrin:
 Дирижабль высотный автономный с герметичной микроатмосферой. Новое слово в курортном бизнесе.  :biggrin:
Наверное, я не понимаю намёков. Кроме дирижаблестроения я никакой конкретики в теме не нашёл.
Вот и гадаем зачем дирижаблю 10км.
Даже если это не в дину, а в высоту :) тоже не понятно. Учитывать изменение атмосферного давления и разряженности атмосферы? Так ведь это известная функция от высоты. Зачем эту высоту строить?
CATIA
Впритык для нужд ТС! Extra Large там нету случайно? А то для Звезды Смерти все равно маловато..
Как другая CAD должна помочь, кстати? 10 км в  DM не проблема создать.
10 км - это размер расчетной области. Сам дирижабль порядка 200м в поперечнике.
Однако, актуальность темы пропала вместе с заказчиком (((
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
