Sw2006
Привет всем.
Поставил SW2006. Все замечательно, кроме:
1. Не работают практически все темплеты
2. ToolBox не работает: саму базу я поставил, но при попытке взять деталь из нее появляется ошибка, что SW не зарегистрирован - версия то бета
3. Cosmos не могу открыть. Опять ошибка та же. Мне сказали, что пока нет кряка к нему.
Продолжаю работать. Но общее впечатление от программы нормальное.
Кстати я не нашел как делать в сборке массив деталей, а также зеркальное отображение деталей в сборке. Только в режиме детали я могу расплодить: сделать body pattern. Неужели это правда? В инвенторе 8 и далее это можно сделать.
Руслан
Неужели это правда?
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Конечно, нет. Размножай компоненты в сборке сколько душе угодно, через Вставка->Массив компонентов, Вставка->Зеркально отобразить. Полезный прием: Вставка->Сборка (из выбранных компонентов). Разумеется, и массивы и узлы затем можешь разбить и перекомпоновать.
<{POST_SNAPBACK}>
спасибо. как я не заметил...
Подсборки (Вставка->Сборка ) я постоянно использую. Отличный способ структуризовать сборку и облегчить себе жизнь при замене или изменении одиноковых узлов в сборке.
За советы большое спасибо.
Изменено пользователем Rusya
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
