Sw2006
Привет всем.
Поставил SW2006. Все замечательно, кроме:
1. Не работают практически все темплеты
2. ToolBox не работает: саму базу я поставил, но при попытке взять деталь из нее появляется ошибка, что SW не зарегистрирован - версия то бета
3. Cosmos не могу открыть. Опять ошибка та же. Мне сказали, что пока нет кряка к нему.
Продолжаю работать. Но общее впечатление от программы нормальное.
Кстати я не нашел как делать в сборке массив деталей, а также зеркальное отображение деталей в сборке. Только в режиме детали я могу расплодить: сделать body pattern. Неужели это правда? В инвенторе 8 и далее это можно сделать.
Руслан
Неужели это правда?
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Конечно, нет. Размножай компоненты в сборке сколько душе угодно, через Вставка->Массив компонентов, Вставка->Зеркально отобразить. Полезный прием: Вставка->Сборка (из выбранных компонентов). Разумеется, и массивы и узлы затем можешь разбить и перекомпоновать.
<{POST_SNAPBACK}>
спасибо. как я не заметил...
Подсборки (Вставка->Сборка ) я постоянно использую. Отличный способ структуризовать сборку и облегчить себе жизнь при замене или изменении одиноковых узлов в сборке.
За советы большое спасибо.
Изменено пользователем Rusya
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
