Сборочный чертеж печатной платы
Alex Terner
Имеется сборка печатной платы (импорт из step файла)
Пытаюсь создать сборочный чертеж, но не могу добиться чтобы выводилось позиционное обозначение ( в данном случае С41). Выводится  количество, наименование корпуса - всё,что угодно, кроме позиционного обозначения элемента, куда конкретный корпус входит. Если кто-то сталкивался с этим, помогите пожалуйста, буду крайне благодарен.
Изменено пользователем Alex Terner
А откуда, по вашему программа должна брать эти данные? В step всего этого нет, кроме имени компонента под которым его сохраняет ECAD.
п.с. На чертеже проставляют не имя элемента, а код элемента со схемы электрической (С4L, R1 и т.п.)
Наименование записывают в перечне элементов, и спецификации. И обычно ее делает разработчик платы, а не конструктор корпуса (прибора).
Если я правильно понимаю суть дерева сборки, то С41 - это не компонент, а ПОДСБОРКА, в которую входит деталь с длинным именем.
Если на чертеже показываешь деталь, то будет отображаться имя детали. Если хочешь, чтобы было С41, то надо указывать на эту подсборку.
Почему в Инвентор передаётся таким образом не знаю. Встречал такое и при передаче в Крео. Вероятно, какие-то настройки экспорта из Екада. Или такова структура в самом Екаде.
А есть возможность подсборку превратить в компонент?
Есть возможность, используйте команду "внешний контур"
