Программирование с переменными
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Пар 1006#3
это параметр, а надо что бы кадр выполнил в программе и опять перейти на диаметральный Х. Все в программе сделать автоматически, есть такая возможность?
1 час назад, ope@gusarm.ru сказал:
Здравствуйте, подскажите токарный станок с функцией фрезерования в плоскости G17 (X Y) надо сделать радиусы, а по х идет расчет в два раза больше т.к. работает на диаметр. как можно отключить работу в этой плоскости ось Х на диаметр и сделать как Y на радиус? Спасибо.
Можно при составлении программы, например, писать X[10*2], где 10 - радиус.
Добрый день. Может не туда пишу, но вроде бы тема живая. Есть  расточной станок с осями Х/Y/Z/W.  Ноль поворота стола не совпадает с Хо, только с осью Y0 соответственно. Операторы хотят иметь возможность сравнить координаты Х и Y отверстий расположенных на одной оси заготовки, с разных сторон при использовании разных нулей и скорректировать их до среднего значения, чтобы не было разнос тенности и черноты после обработки. Может кто подкинет идеи по подпрограмме пересчета? Во вложении фото нолей отверстий в положении 0° (G54) и 180° (G55).
На форуме нашел вроде бы подходящие формулы, но не совсем понимаю что в моем случае Х0/Y0/Z0 и где их брать.
8 часов назад, Piletskiy Sergey сказал:
Могу ошибаться с переменными точно не помню их названия. Вы проверьте их к своему станку перед использованием. В рабочей программе напишите переменную G56=[G54 +G55]/2 - теория. На практике будет примерно та
Рабочая плоскость программы G56.
[#_WZG56[1]]=[#2501+#2502]/2.
Добрый день.После очень долгого перерыва вернулся на производство. Станок - фрезерный центр Fanuc Oi MFplus .
Начал потихоньку осваивать переменные.Вопрос знатокам - могу ли я использовать несколько переменных #1, но с разными данными внутри, при том, что  всегда #1=1?
Только что, astire721 сказал:
Здравствуйте. Любая переменная хранит в определённый момент времени какое-то единственное значение.
С другой стороны, #1 относится к локальным переменным, и при каждом вызове макропрограммы (через G65) создаётся новый блок локальных переменных #1 - #33, которые действуют только на своём уровне вызова подпрограммы. Поэтому эти переменные, хоть и обозначаются одинаково, но считаются разными переменными.
Изменено пользователем A_1
Обращаюсь через WHILE , и условие - просто счетчик проходов контура, а контуров всего на детали два, но я пока не знаю, как задействовать еще одну(вторую, если надо) переменную.
Может подскажете где почитать?Нужен просто синтаксис? второй переменной.
#2=1
WHILE[#2 LE 10] DO2
Код программы
#2=#2+1
END2
M30
Может как-то так?
1 час назад, A_1 сказал:
Квантовый компьютер хранит в одной переменной несколько значений. И у каждого своя вероятность что при считывании выпадет именно оно
Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE.
(В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
Изменено пользователем drion
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться с макро, станок фрезерный 3х координатный, фрезерую листы, меняются габариты и толщины, хочу создать программу с переменными, чтобы на входе менять только габариты и толщину. Накарябал вот такой вариант, если габарит циклится, то по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю
O0253(PROG-NERG)
#1=0(NACHALO-X)
#2=0(NACHALO-Y)
#3=-500(SHIRINA-LISTA)
#4=-250(DLINA-LISTA)
#5=2.5(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)
#6=1.5(TOLSHINA-FIKSATORA)
#7=50(DIAMETR-FREZI)
#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)
#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)
#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)
#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)
#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)
#16=#6/#5/2(SHAG)
#13=#7/2
N1T3M6
G0G90G55X#1Y#13
G43Z50H3S500M13
WHILE[#5GT#6]DO1
#5=#5-#16
IF[#5LT#6]THEN#5=6#
G1Z#5F1000
WHILE[#1GT#3]DO2
G1X#1F1000
G1G91X-#8
G90Y#9F250
G91X#10
G90Y#11F380
#1=#1-#12
END2
END1
G0Z50M15
G0G53G49Z-100
G0G53Y-50
M30
Добрый день. Здесь у Вас ошибка:
2 часа назад, Vomkin сказал:
IF[#5LT#6]THEN#5=6#
Следует написать IF[#5LT#6]THEN#5=#6
"Накарябал вот такой вариант, если габарит циклится, то по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю "
Не совсем так. В Вашем случае как раз габарит и не циклится :)
Между End2 и End1 нет возврата к стартовому значению для #1. Условие WHILE[#1GT#3] перестанет выполняться после первого прохода по Z, вот ничего и не происходит.
4 часа назад, A_1 сказал:
Это я сюда так вставил, а так там нормально
4 часа назад, mannul сказал:
Пытался понять что такое #6 и #16 и зачем #6/#5/2. Так ничего и не понял.
#6 конечная толщина листа
#16 это шаг, который по Z идёт
Почему шаг рассчитывается делением одного на другое и потом на 2? Шаг это же желаемая величина. Нужно в программе указывать шаг и конечную толщину, добавить счетчик который будет считать текущую толщину, сравнивать с конечной и опускать инструмент на величину шага.
4 часа назад, Vomkin сказал:
@mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2.
Но посмотрим, что автор скажет.
@Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :)
Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
Изменено пользователем Harley
@Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.
O0253(PROG-NERG)
#501=0(NACHALO-X)
#2=0(NACHALO-Y)
#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)
#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)
#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...)
#17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX)
#501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)
#13=#7/2
N1T3M6
G0G90G55X#1Y#13
G43Z50H3S500M13
WHILE[#5GT#6]DO1
#1=#501
#5=#5-#16
IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)
G1Z#5F1000
WHILE[#1GT#3]DO2
(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)
END2
END1
G0Z50M15
G0G53G49Z-100
G0G53Y-50
M30
Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
