Программирование с переменными
Здравствуйте, помогите разобраться в написании параметрических программ, только начал учиться.
Как зациклить перемещение вниз по Z до определенного уровня (уровень хочу выбирать) ? Программа должна послойно вниз снимать металл, на каждом слое фреза движется по окружности.
O0110
G17 G40 G49 G80 G90 G94 G54 G21
G54 T1 M6(FREZA D20)
G43 H1 D1
S3000 M03 F300
G0 X-47 Y0
Z5
G1 Z0
M98 P0001 L10
O0001
#1=45(NACHALNI RADIUS)
#2=0.5 (SHAG)
#3=15 (KONEC)
#4=0 (OTCHET)
#5=5 (SHAG)
#6=#4-#5
#7=[-10]
G1 X-#1. Y0;
N1
N2
#1=#1-#2
G2 X0 Y#1 R#1;
G2 X#1. Y0 R#1.;
G2 X0 Y-#1. R#1.;
G2 X-#1. Y0 R#1.;
#1=#1-#2
IF[#1GT#3]GOTO1
G2 I15
G1 G90 Z[#4+#5]
G0 X-45
Z3
G1 Z[#4-#5]
M99
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, задача такая, ренишау замеряет Z в 4 точках, смотрит перекос установки и заносит значения в четырех параметрах макроса, значение может с положительным знаком или отрицательным, разница не должна быть 0.1, подскажите как должно выглядеть условие, подсчёта разницы с разными знаками, чтобы при расчете в условии с разницей 0.1 и более уходило в конец программы, она не запускалась или уходило в кадр с комментарием для повторного перезажатия и измерения. Как реализовать уход в кадр и конец программы знаю. Заранее спасибо.
20 минут назад, chelfkedah сказал:
#1, #2, #3, #4 - значения замеров по Z, тогда можно так вычислить максимальную разницу:
#5=#1 (min)
#6=#1 (max)
#7=2 (счётчик)
WHILE [#7LE4] DO1
IF [#[#7]LT#5] THEN #5=#[#7]
IF [#[#7]GT#6] THEN #6=#[#7]
END1
#8=#6-#5 (разница)
Изменено пользователем A_1
10 часов назад, A_1 сказал:
#5=#1 (min)
#6=#1 (max)
#7=2 (счётчик)
WHILE [#7LE4] DO1
END1
#8=#6-#5 (разница)
Ничего не понял если честно.
1 час назад, chelfkedah сказал:
Смотрите, допустим результаты измерений находятся в переменных, например:
#1= 0.12
#2=-0.05
#3=0.20
#4=-0.09
Вам нужно определить разницу между максимальным и минимальным значениями, верно?
Определим максимальное и минимальное значения.
Предположим, что минимальное значение находится в #1
#5=#1 (min)
Как ни странно будет это выглядеть, но предположим, что в #1 находится и максимальное значение
#6=#1 (max)
Теперь будем сравнивать предположительное минимальное значение (#5)  с остальными значениями (#2, #3, #4), что бы записать в #5 действительно минимальное значение.
В цикле WHILE (Пока) #7 будем поочерёдно задавать значения 2, 3, 4.
#7LE4 - означает опрос, является ли #7 меньше или равна 4. Если это так, то будут выполняться кадры до строки END1.
#7=2 (счётчик)
WHILE [#7LE4] DO1
код #[#7] будет означать численное значения переменной с номером, который хранится в #7 (т.е. при #7=2 это #2; при #7=#3 это #3, и т.д.)
IF (Если) - условие
[#[#7]LT#5] - если текущая переменная меньше #5 и это верно, то выполняется код после THEN (Тогда) - переменной "минимум" присваивается новое значение
То же происходит с переменной "максимум"
#7=#7+1 (это строка, которую я забыл написать, #7 увеличиваем для работы с новым значением замера)
END1
И, наконец, подсчитываем разницу между "максимум" и "минимум":
#8=#6-#5 (разница)
Граждане, подскажите номер переменной , которая соответствует коррекции на радиус(диаметр) 1го инструмента и номер переменной на износ. Фрезерный ОЦ (0i-MF)
Изменено пользователем drion
21 минуту назад, drion сказал:
Здравствуйте. Радиус первого корректора - #13001, износ - #12001
Начинал изучение параметрического программирования.
Хочу попробовать отфрезеровать квадрат с нескольких проходов. Объясните простым языком для чего в программе одновременно присутствует цикл While и оператор IF. Видел примеры программ просто с IF, например сверление нескольких отверстий с определённым углом. В чём логика, прошу объясните как можно проще.
12 часов назад, FlatSpin сказал:
тот кто писал пример решил что так будет проще....
Убери иф и посмотри что будет, убири вайл и посмотри что будет....., а логика у всех хромает....
В ренишовских программах нашёл такую строку: #[#1]=#3 OR 256.  В каком случае выполнится условие "OR"?
25 минут назад, ss_162 сказал:
покажите весь цикл в котором эта строчка
1 час назад, ss_162 сказал:
Может там XOR?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Так быстро не смогу показать, его еще найти нужно.
1 час назад, Guhl сказал:
Может там XOR?
Суть вопроса не меняет. При каком состоянии переменных выполнится условие "XOR", т.е. любое значение кроме 256?
12 минут назад, ss_162 сказал:
"XOR" - инвертирует состояние 8го бита в переменой #3, остальные оставляет без изменений
А "OR" не имеет смысла в данном случае
Изменено пользователем Guhl
32 минуты назад, Guhl сказал:
Почему? Команда OR добавит восьмой бит к тому что было ранее в #3 и запишет в результат.
Да, согласен
Здравствуйте, подскажите токарный станок с функцией фрезерования в плоскости G17 (X Y) надо сделать радиусы, а по х идет расчет в два раза больше т.к. работает на диаметр. как можно отключить работу в этой плоскости ось Х на диаметр и сделать как Y на радиус? Спасибо.
