Программирование с переменными
https://vk.com/cncsimulator
зайди сюда и задай вопрос я тебе кину
а здесь я ограничен и не могу скинуть так как за 22 года выбрал все возможные ресурсы и ограничен
3 часа назад, drion сказал:
Парни, в руководстве оператора есть примеры , в которых присутствуют #550 и #1100, но во всём мануале не говорится, за что они отвечают. Вообще мануал очень урезанный. Если у кого-нибудь есть мануал к Oi-MF более полный с примерами программ, поделитесь ссылкой пожалуйста.
https://disk.yandex.ru/i/0STISJ2zGu6Y9A
начинайте со страницы 258
Покажите эти примеры
Вертикальный обрабатывающий центр VL700A
Измерение длины инструмента.
O9007
G40G80G49G90
IF[#[11000+#555]GE#560]GOTO1
#[11000+#555]=0
#[13000+#555]=0
G65 P9602 H#555. D#555 B0. R0
M30
N1#3000=1
35 минут назад, drion сказал:
#[11000+#555]=0
#[13000+#555]=0
Здравствуйте.
11000 - не переменная. К этому числу добавляется переменная #555 (в которой записан, скорее всего, номер корректора), чтобы получить номер необходимой переменной для обращения к к нужному полю таблицы инструментов.
Например, если #555 = 3, то значения в квадратных скобках примут значение  11003 и 13003, а переменные #11003 и #13003 - служат для обращения (чтения и записи) длины и радиуса 3-го инструмента, точнее 3-го корректора таблицы инструментов.
Изменено пользователем A_1
21 минуту назад, drion сказал:
O9007
G40G80G49G90
здесь интуитивно понятно.
В макропеременной #11000 находится начало таблицы корректоров по длине.
В макропеременной #13000 находится начало таблицы корректоров по радиусу.
В переменной #555 записан текущий номер инструмента
следовательно в #[11000+#555] находится корректор по длине текущего инструмента
следовательно в #[13000+#555] находится корректор по радиусу текущего инструмента
данные адреса актуальны если количество инструментов в таблице корректоров не более 200. А если менее или равно 200, тогда
адрес таблицы корректоров по длине по адресу #2000
вообще, все основные переменные перечислены тут
SYSTEM.DEF
Коллеги всем здравствуйте, столкнулся с новым оборудованием на (Mitsubishi M800) хотелось бы попробовать программирование через переменные может есть у кого толковая литература с примерами?! Буду очень благодарен!
Всем добрый день. Делал пост 22.04.22 по поводу спирального фрезерования отверстий через макропеременные. Пользователь Ander помог в данном вопросе. Подправил я макрос, в CIMCO отображается как положено. Но вот дело наконец-то дошло до станка и на строке с оператором IF станок выдал ошибку ps1137 (Формат, используемый в операторе IF в пользовательской макрокоманде, ошибочный). Подскажите, пожалуйста, что в данной строке не так. Программу, которую прогоняли на станке, прилагаю. Стойка 0i-MF
3333.tap
Изменено пользователем Павел1
1 час назад, Павел1 сказал:
3333.tap 1 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
IF[#113 LT #111] THEN #113=#111
и так нужно в каждом IF править
я внес изменения в файл симулятор наш отрабатывает все до конца
3333.tap
Спасибо всем кто откликнулся на данную проблемку. Будем пробовать снова.
Я походу прое..ал вспышку, но связующее NI в параметре WHILE, требует от станка расчёта результата до цифр после запятой, отсюда и поиск бесконечной точности. При использовании связующего LE, станок будет учитывать только целочисленные значения.
23.01.2023 в 11:53, alex0800 сказал:
И что удалить вложения не получается? Я регулярно чищу контент а иначе действительно лимит хоть и большой быстро заканчивается.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Иногда слишком быстро. Хоть бы недельку выжидал.
