Программирование с переменными
2 минуты назад, valentinych75 сказал:
0119
ЗНАЧЕНИЕ АРГУМЕНТА ВНЕ ДИАПАЗОНА
Значение аргумента функции пользовательской макрокоманды находится вне диапазона.
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы бы знали что это такое...
Перебирать номера аргументов я уже пробовал. Операторы и нач.цеха совместно со мной ломают голову.
Если вычисление улетало бы в бесконечность то и cimco не отрисовал бы, верно?
К сожалению нет свободного фанука  . в симке отрисовывает всё правильно . С форматом что-то не так ( скобки возможно ) без станка не угадаю .
Вообщем методом великого тыка дошел.
Проблема в этой строчке.
#111=[SQRT[#103*#103-#110*#110]]
Что с ней не так не пойму.
@autodreyСкорее всего подкоренное выражение в какой-то момент становится равно 0 или отрицательным.
Добрый день господа.
Вообщем победа. Всем спасибо за помощь!!!
Вот в таком виде всё работает.
T28M06
#112=50 (RADIUS FREZI)
#100=0 (X ZAHOD)
#101=0 (Y ZAHOD)
G00G90G54X[0+#100]Y[0+#101]B0W0
G43H28Z20
S320M03
#102=-142.7 (KOORDINATA Z NACHALA SKRUGLENIYA)
#103=9.5 (RADIUS SKRUGLENIYA)
#104=3 (SHAG PO Z)
#109=70 (R NACHALA SKRUGLENIYA)
#106=20 (NACHAL'NII UGOL FREZEROVKI)
#107=89 (NACHAL'NII UGOL SFERI)
#108=10 (SHAG UGLA)
#105=#109-#112 (RASCHET RADIUSA OBRABOTKI)
#110=SIN[#107]*[#103] (VICHISLENIE Z)
G01Z[#102]F1000.
G1Y[#105+#101]F100 (PODACHA)
G3 J-[#105]
WHILE [#107 GT 0] DO1
#111=[SQRT[#103*#103-#110*#110]]+[#105] (VICHISLENIE SFERI)
G1X[-SIN[#106]*[#111]+#100] Y[COS[#106]*[#111]+#101] Z[[#110]+[#102]-[#103]]
#106=[#106]+[#108]
#107=90-[#106*#104/360]
END1
G3 X[#100-#111] Y[0+#101] R[#111]
G3 X[0+#100] Y[#101-#111] R[#111]
G3 X[#100+#111] Y[0+#101] R[#111]
G3 X[0+#100] Y[#101+#111] R[#111]
G00X[0+#100]Y[0+#101]
#102=-193.7 (KOORDINATA Z NACHALA SKRUGLENIYA)
#104=3 (SHAG PO Z)
#108=10 (SHAG UGLA)
G01Z[-[#110]+[#102]-[#103]]F1000.
G3 J-[#105]
G1X[-SIN[#106]*[#111]+#100] Y[COS[#106]*[#111]+#101] Z[-[#110]+[#102]-[#103]]
#106=[#106]+[#108]
END1
G0X[0+#100]Y[0+#101]
M05
G28G91Z0
M00
Программу от и до прогнали на станке.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как работают эти команды
Что тут записывается в параметры?
G10 L25
I1P2N19700R#7
I1P2N19701R#6
I1P2N19702R#8
I1P2N19703R#9
I1P2N19704R#11
I1P2N19705R#10
I1P3N19700R#7
I1P3N19701R#8
I1P3N19702R#6
I1P3N19703R#9
I1P3N19704R#11
I1P3N19705R#10
G11
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Описание есть в общем руководстве по эксплуатации для FANUC 31i-B
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Виктор для расширения кругозора.Откуда это взяли ?
Китайцы так станки рожают или  при работе конфигу меняют.?
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Откуда это взяли ?
Это из японской Мацууры их программа поиска точки трансформации по шарику
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор не поделитесь этой  программкой а то на 520 уже замотались вручную пересчитывать там ось А вследствии слабой опоры постоянно увиливает при повороте а после настройки приходится перемерять вручную.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вечером в лс напишу к кому обращаться. А то я тут уже от правообладателя по голове получал
Подскажите пожалуйста какие переменные нужно добавить в эту программу чтоб можно было бы нарезать конусную резьбу резьбофрезой.Этой программой я нарезать метрическую.
O0085
23.01.2023 в 13:44, drion сказал:
Парни, в руководстве оператора есть примеры , в которых присутствуют #550 и #1100, но во всём мануале не говорится, за что они отвечают. Вообще мануал очень урезанный. Если у кого-нибудь есть мануал к Oi-MF более полный с примерами программ, поделитесь ссылкой пожалуйста.
https://precision-machines.ru/viewtopic.php?p=14114#p14114
Всё это есть в руководстве к станку HAAS , причём с примерами.
Я конкретно спрашивал о двух переменных..
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, притащили колесо, с простым горизонтальным пазом. Но есть нюанс)) Их на этом колесе 218. Делать буду на 4 оси, стойка Fanuc OI-MF Plus. Писать одной прогой не охота, паз 3. Как это сделать через поворот 4 оси? С помощью переменных. Посоветуйте курс по параметрическому программированию!!?
1 час назад, dimsi сказал:
Я б вам рекомендовал скидывать примерный чертёж детали.Впротивном случаи вы не получите точную программу.ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО МОЖЕТ ПОМОЖЕТ
6 минут назад, Hиkolaй сказал:
Спасибо посмотрю. Глубина 2мм, ширинна 3мм, на длину 14. Все на диаметре 425. Извините чертеж не могу скинуть. Пазы 3, перемычка 3. Форма П к верх ногами.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
