Программирование с переменными
2 минуты назад, valentinych75 сказал:
0119
ЗНАЧЕНИЕ АРГУМЕНТА ВНЕ ДИАПАЗОНА
Значение аргумента функции пользовательской макрокоманды находится вне диапазона.
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы бы знали что это такое...
Перебирать номера аргументов я уже пробовал. Операторы и нач.цеха совместно со мной ломают голову.
Если вычисление улетало бы в бесконечность то и cimco не отрисовал бы, верно?
К сожалению нет свободного фанука  . в симке отрисовывает всё правильно . С форматом что-то не так ( скобки возможно ) без станка не угадаю .
Вообщем методом великого тыка дошел.
Проблема в этой строчке.
#111=[SQRT[#103*#103-#110*#110]]
Что с ней не так не пойму.
@autodreyСкорее всего подкоренное выражение в какой-то момент становится равно 0 или отрицательным.
Добрый день господа.
Вообщем победа. Всем спасибо за помощь!!!
Вот в таком виде всё работает.
T28M06
#112=50 (RADIUS FREZI)
#100=0 (X ZAHOD)
#101=0 (Y ZAHOD)
G00G90G54X[0+#100]Y[0+#101]B0W0
G43H28Z20
S320M03
#102=-142.7 (KOORDINATA Z NACHALA SKRUGLENIYA)
#103=9.5 (RADIUS SKRUGLENIYA)
#104=3 (SHAG PO Z)
#109=70 (R NACHALA SKRUGLENIYA)
#106=20 (NACHAL'NII UGOL FREZEROVKI)
#107=89 (NACHAL'NII UGOL SFERI)
#108=10 (SHAG UGLA)
#105=#109-#112 (RASCHET RADIUSA OBRABOTKI)
#110=SIN[#107]*[#103] (VICHISLENIE Z)
G01Z[#102]F1000.
G1Y[#105+#101]F100 (PODACHA)
G3 J-[#105]
WHILE [#107 GT 0] DO1
#111=[SQRT[#103*#103-#110*#110]]+[#105] (VICHISLENIE SFERI)
G1X[-SIN[#106]*[#111]+#100] Y[COS[#106]*[#111]+#101] Z[[#110]+[#102]-[#103]]
#106=[#106]+[#108]
#107=90-[#106*#104/360]
END1
G3 X[#100-#111] Y[0+#101] R[#111]
G3 X[0+#100] Y[#101-#111] R[#111]
G3 X[#100+#111] Y[0+#101] R[#111]
G3 X[0+#100] Y[#101+#111] R[#111]
G00X[0+#100]Y[0+#101]
#102=-193.7 (KOORDINATA Z NACHALA SKRUGLENIYA)
#104=3 (SHAG PO Z)
#108=10 (SHAG UGLA)
G01Z[-[#110]+[#102]-[#103]]F1000.
G3 J-[#105]
G1X[-SIN[#106]*[#111]+#100] Y[COS[#106]*[#111]+#101] Z[-[#110]+[#102]-[#103]]
#106=[#106]+[#108]
END1
G0X[0+#100]Y[0+#101]
M05
G28G91Z0
M00
Программу от и до прогнали на станке.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как работают эти команды
Что тут записывается в параметры?
G10 L25
I1P2N19700R#7
I1P2N19701R#6
I1P2N19702R#8
I1P2N19703R#9
I1P2N19704R#11
I1P2N19705R#10
I1P3N19700R#7
I1P3N19701R#8
I1P3N19702R#6
I1P3N19703R#9
I1P3N19704R#11
I1P3N19705R#10
G11
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Описание есть в общем руководстве по эксплуатации для FANUC 31i-B
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Виктор для расширения кругозора.Откуда это взяли ?
Китайцы так станки рожают или  при работе конфигу меняют.?
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Откуда это взяли ?
Это из японской Мацууры их программа поиска точки трансформации по шарику
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор не поделитесь этой  программкой а то на 520 уже замотались вручную пересчитывать там ось А вследствии слабой опоры постоянно увиливает при повороте а после настройки приходится перемерять вручную.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вечером в лс напишу к кому обращаться. А то я тут уже от правообладателя по голове получал
Подскажите пожалуйста какие переменные нужно добавить в эту программу чтоб можно было бы нарезать конусную резьбу резьбофрезой.Этой программой я нарезать метрическую.
O0085
23.01.2023 в 13:44, drion сказал:
Парни, в руководстве оператора есть примеры , в которых присутствуют #550 и #1100, но во всём мануале не говорится, за что они отвечают. Вообще мануал очень урезанный. Если у кого-нибудь есть мануал к Oi-MF более полный с примерами программ, поделитесь ссылкой пожалуйста.
https://precision-machines.ru/viewtopic.php?p=14114#p14114
Всё это есть в руководстве к станку HAAS , причём с примерами.
Я конкретно спрашивал о двух переменных..
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, притащили колесо, с простым горизонтальным пазом. Но есть нюанс)) Их на этом колесе 218. Делать буду на 4 оси, стойка Fanuc OI-MF Plus. Писать одной прогой не охота, паз 3. Как это сделать через поворот 4 оси? С помощью переменных. Посоветуйте курс по параметрическому программированию!!?
1 час назад, dimsi сказал:
Я б вам рекомендовал скидывать примерный чертёж детали.Впротивном случаи вы не получите точную программу.ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО МОЖЕТ ПОМОЖЕТ
6 минут назад, Hиkolaй сказал:
Спасибо посмотрю. Глубина 2мм, ширинна 3мм, на длину 14. Все на диаметре 425. Извините чертеж не могу скинуть. Пазы 3, перемычка 3. Форма П к верх ногами.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
