Программирование с переменными
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хоть бы недельку выжидал.
Еще недавно я вообще не знал что можно чистить а после вашей подсказки вошел так сказать во вкус!:smile:
5 часов назад, gudstartup сказал:
так сказать во вкус
Картинки через фотошоп прогоняйте с уменьшением размера и качества и места надолго хватит.
Здравствуйте, такой вопрос, где и в каких переменных можно найти станочные координаты(машинные(G53)). Полазил по меню нашел значение 301. Но как оттуда именно выцепить значение Z? Чёт не пойму как тут картинку вставить с телефона.
3 часа назад, S1mplygod сказал:
20 часов назад, S1mplygod сказал:
Новичок не может вставлять файлы.
По теме ниже написали, в каких макросах находятся текущие координаты. Их можно как напрямую использовать, вызывая #5001 либо сначала назначать в пользовательские, типа - #501=#5001.
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
5021
Я писал просто как пример, но да, вы правы. Спасибо что уточнили\поправили.
Изменено пользователем Гиперион
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста как мне объединить ети 2 макроса в один. Хочу написать макрос для резьбо-фрезерования отверстий расположенных на окружности .О0028-первый макрос резьбо-фрезеровани
O0028
(FANUC-0M-CONTROLLER)
(INTERNAL-THREAD-MILLING)
(CALLED-AS-FOLLOWS)
(G66P0028 D25 F10 R5 T1.5 Z-25)
(D-MAJOR-DIA)
(F-FEED-RATE)
(R-REVOLUTIONS)
(T-PITCH)
(Z-DEPTH)
(VALIDATE-INPUT)
IF[#7EQ#0]GOTO7(MAJOR-DIA)
IF[#9EQ#0]GOTO9(FEED-RATE)
IF[#4311EQ#0]GOTO11(CRC-REGISTER)
IF[#18EQ#0]GOTO18(REVOLUTIONS)
IF[#20EQ#0]GOTO20(PITCH)
IF[#26EQ#0]GOTO26(Z-DEPTH)
(CALCULATE-AND-VALIDATE-LEAD-RADIUS)
#23=[[[[#7/2]-#[2000+#4311]]/2]+#[2000+#4311]]
IF[#23LT#[2000+#4311]]GOTO23
(SAVE-SYSTEM-VARS)
#1=#5003(PRESENT-Z-POSITION)
#2=#4003(POSITIONING-MODE)
(RAPID-TO-DEPTH)
G0G90Z#18
(RAMP-IN)
G1G17G41G91X-[[#7/2]-#23]Y-#23H#4311F#9
G2X-#23Y#23R#23
(HELICAL-MOVE)
#3=0
WHILE[#3GE#26]DO1
I[#7/2]Z-#20
#3=#3-1
END1
(RAMP-OUT)
X#23Y#23R#23
G1G40X[[#7/2]-#23]Y-#23
(RAPID-TO-SAVED-Z-POSITION)
G0G90Z#1
(RESTORE-POSITIONING-MODE)
IF[#2EQ90]GOTO99
G91
GOTO99
(ALARM-MESSAGES)
GOTO99
N7#3000=7(INVALID MAJOR DIA, D VALUE)
GOTO99
N9#3000=9(INVALID FEED RATE, F VALUE)
GOTO99
N11#3000=11(INVALID REGISTER, H VALUE)
GOTO99
N18#3000=18(INVALID REVOLUTIONS, R VALUE)
GOTO99
N20#3000=20(INVALID PITCH, T VALUE)
GOTO99
N23#3000=23(TOOL DIA TO LARGE)
GOTO99
N26#3000=26(INVALID DEPTH, Z VALUE)
(PROGRAM-END)
N99M99
В него нужно добавить О0029 макрос расположения отверстий на окружности .О0029
G65P0029X0Y0I114A0B90H4
X-координата центра окружности
Y- координата центра окружности
I- радиус окружности расположения отверстий
A- начальный угол
B- угол повтора
H- количество отверстий
#3=#4003
IF[#3EQ90]GOTO1
#24=#5001+#24
#25=#5002+#25
N1WHILE[#11GT0]DO1
#5=#24+#4*COS[#1]
#6=#25+#4*SIN[#1]
G90X#5Y#6
#1=#1+#2
#11=#11-1
END1
G#3G80
M99
18.04.2023 в 17:38, 333 сказал:
Доброе время суток!
Здравствуйте. Я бы предложил перевернуть стандартный подход с ног на голову. То есть, вместо того, чтобы позиционировать инструмент к отверстиям и вызывать цикл для их обработки (сверление, фрезерование), наоборот, сначала вызвать модально подпрограмму с параметрами обработки отверстий (глубина, диаметр, шаг резьбы и так далее), а затем подпрограмму позиционирования инструмента к нужным координатам (используя подпрограмму типа Вашей O0029, или просто перечисляя нужные координаты).
Помогите пожалуйста не могу написать макрос резьбо-фрезерования  .Реза должна от центра отверстия выйти на диаметр резьбы ,нарезать на нужную глубину потом вернутся в центре отверстия и выйти на z 100.И все должно быть с учётом коррекции на диаметр инструмента .Если я прав то это переменная #4307 .Вот макрос ,посмотрите где допустил ошибку .
O2727
(G65P2727X0Y0R0F600T1.5Z-5I50Q0E90M4)
(X0Y0-TOCHKA CENTRA OKRUGNOSTI)
(#100-DIAMETR REZB)
(R[#18]-BEZOPAS.RASTO.PO UMOLCHANIU 3 JHAGA REZB)
(F[#9]-PODAHA)
(T[#20]-SHAG)
(Z[#26]-GLUBINA REZB)
(I[#4]-RADIUS OKRUGNOST RASPOLOG.OTV.)
(Q[#17]-NACHAL UGOL)
(E[#8]-UGOL POVTOR)
(M[#13]-KOLICHEST.OTV)
#100=20
(PRVERKA VVODA)
IF[#100EQ#0]GOTO100(DIAM.REZB.)
IF[#9EQ#0]GOTO9(PODAHCA)
IF[#4307EQ#0]GOTO11(CRC-REGISTR)
IF[#20EQ#0]GOTO20(SHAG)
IF[#26EQ#0]GOTO26(Z-GLUBINA)
(RASCHET I PRVERKA-RADIUS)
#23=[#100/2]
IF[#23LT[#4307/2]]GOTO23
(SAVE-SYSTEM-VARS)
IF[#2EQ90]GOTO1
#24=#5001+#24
#25=#5002+#25
N1WHILE[#13GT0]DO2
#5=#24+#4*COS[#17]
#6=#25+#4*SIN[#17]
G90X#5Y#6
#17=#17+#8
#13=#13-1
(RAPID-TO-DEPTH)
#18=#20+#20+#20
G0G90Z#18
(RAMP-IN)
G1G17G42G91X[[#100/2]-#23]Y#23F#9
G2X#23Y#23R#23
(VINTOVOE DVIGENIE)
#3=#18
WHILE[#3GE#26]DO1
#3=#3-#20
I[#100/2]Z-#20
END1
(RAMP-VIHOD)
X#23Y#23R#23
G1G40X[[#100/2]-#23]Y#23
G0G90Z#1
END2
G#2G80
IF[#2EQ90]GOTO99
G91
GOTO99
(ALARM-MESSAGES)
GOTO99
N100#3000=100(INVALID MAJOR DIA, D VALUE)
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
GOTO99
(PROGRAM-END)
N99M99
Зачем заморачиваться, всё-равно обкатывать будешь.
O2727
T20M6
S1500M3G43Z222H20D20
#1=0(start_angle)
#2=90(step_angle)
#3=4(N holes)
#4=20(D_tread)
#5=2(pitch)
#6=-20(depth)
#7=80(R circle_holes)
#8=0(X center)
#9=0(Y center)
#10=100(feed)
#13=#5*3(Z podhod 3 shaga)
#14=#6-#13(depth_tread)
#15=#4/2(R tread)
#16=Fix[ABS[#14/#5]](N turns)
G52 x#8 y#9
#26=#16
While [#3  Gt 0] Do 2
G17G90 G16
G0 X#7Y#1
G15
G43Z#13
G1G91 G41 X#15 F#10
WHILE [#26 GT 0] DO1
G3 I-#15J0 z-#5
#26=#26-1
END1
G1G40G90 X-#15
G0Z100
#3=#3-1
#1=#1+#2
#26=#16
END 2
G0Z222
G52X0Y0
M30
Изменено пользователем Ander
Всех приветствую, никто не сталкивался с таким? Хочу поставить защиту на диапазон программ (параметры 3220-3223) выдаёт ошибку защита от записи, FANUC 18i-B
19.06.2023 в 18:23, VODKABALALAIKALAPTI сказал:
D08FDBC5-EF06-4403-ACF2-1B84C79B5B84.pngпрошу прощения перепутал стойки, речь идёт о Fanuc 31i model B
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
А на фото другой Фанук
Выше вашей цитаты я написал что ошибся стойкой
Просто перед тем как написать сюда я очень долго читал и пробовал но все равно не даёт поставить пароль,а в параметрах 3210-3211 все работает и блокирует программы 9000+ и 8000+, я так понял что параметры 3220 и 3221 тоже самое и что блокируют выборочный диапазон программ , правильно я понимаю ?
Если это так, то в параметрах со значением psw, стоят нули а судя по мануалу это состояние разблокирования , но при попытке ввести диапазон программ в 3222-3223 пишет write protect
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вообщем я в лютом замешательстве, для чего нужно было делать две пары параметров psw и key и одна из них заблокирована, у меня на работе два станка с такой же стойкой , попробую на другом , но все равно хотелось бы копнуть проблему для саморазвития
Александр1979
1 час назад, VODKABALALAIKALAPTI сказал:
Это опция
Привет, есть у кого универсальная программа с переменными резьбофрезой наружная резьба станок фанук фрезерный?
