Программирование с переменными
https://vk.com/cncsimulator
зайди сюда и задай вопрос я тебе кину
а здесь я ограничен и не могу скинуть так как за 22 года выбрал все возможные ресурсы и ограничен
3 часа назад, drion сказал:
Парни, в руководстве оператора есть примеры , в которых присутствуют #550 и #1100, но во всём мануале не говорится, за что они отвечают. Вообще мануал очень урезанный. Если у кого-нибудь есть мануал к Oi-MF более полный с примерами программ, поделитесь ссылкой пожалуйста.
https://disk.yandex.ru/i/0STISJ2zGu6Y9A
начинайте со страницы 258
Покажите эти примеры
Вертикальный обрабатывающий центр VL700A
Измерение длины инструмента.
O9007
G40G80G49G90
IF[#[11000+#555]GE#560]GOTO1
#[11000+#555]=0
#[13000+#555]=0
G65 P9602 H#555. D#555 B0. R0
M30
N1#3000=1
35 минут назад, drion сказал:
#[11000+#555]=0
#[13000+#555]=0
Здравствуйте.
11000 - не переменная. К этому числу добавляется переменная #555 (в которой записан, скорее всего, номер корректора), чтобы получить номер необходимой переменной для обращения к к нужному полю таблицы инструментов.
Например, если #555 = 3, то значения в квадратных скобках примут значение  11003 и 13003, а переменные #11003 и #13003 - служат для обращения (чтения и записи) длины и радиуса 3-го инструмента, точнее 3-го корректора таблицы инструментов.
Изменено пользователем A_1
21 минуту назад, drion сказал:
O9007
G40G80G49G90
здесь интуитивно понятно.
В макропеременной #11000 находится начало таблицы корректоров по длине.
В макропеременной #13000 находится начало таблицы корректоров по радиусу.
В переменной #555 записан текущий номер инструмента
следовательно в #[11000+#555] находится корректор по длине текущего инструмента
следовательно в #[13000+#555] находится корректор по радиусу текущего инструмента
данные адреса актуальны если количество инструментов в таблице корректоров не более 200. А если менее или равно 200, тогда
адрес таблицы корректоров по длине по адресу #2000
вообще, все основные переменные перечислены тут
SYSTEM.DEF
Коллеги всем здравствуйте, столкнулся с новым оборудованием на (Mitsubishi M800) хотелось бы попробовать программирование через переменные может есть у кого толковая литература с примерами?! Буду очень благодарен!
Всем добрый день. Делал пост 22.04.22 по поводу спирального фрезерования отверстий через макропеременные. Пользователь Ander помог в данном вопросе. Подправил я макрос, в CIMCO отображается как положено. Но вот дело наконец-то дошло до станка и на строке с оператором IF станок выдал ошибку ps1137 (Формат, используемый в операторе IF в пользовательской макрокоманде, ошибочный). Подскажите, пожалуйста, что в данной строке не так. Программу, которую прогоняли на станке, прилагаю. Стойка 0i-MF
3333.tap
Изменено пользователем Павел1
1 час назад, Павел1 сказал:
3333.tap 1 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
IF[#113 LT #111] THEN #113=#111
и так нужно в каждом IF править
я внес изменения в файл симулятор наш отрабатывает все до конца
3333.tap
Спасибо всем кто откликнулся на данную проблемку. Будем пробовать снова.
Я походу прое..ал вспышку, но связующее NI в параметре WHILE, требует от станка расчёта результата до цифр после запятой, отсюда и поиск бесконечной точности. При использовании связующего LE, станок будет учитывать только целочисленные значения.
23.01.2023 в 11:53, alex0800 сказал:
И что удалить вложения не получается? Я регулярно чищу контент а иначе действительно лимит хоть и большой быстро заканчивается.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Иногда слишком быстро. Хоть бы недельку выжидал.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
