Программирование с переменными
Всем доброго времени суток!
Вот программа:
O0001
G17 G21 G40
G80 G90 G94
G54
T1 M6
G0 X0 Y0
G43 Z100 H1
M3 S2500
M8
G0X-55.5 Y40
#4=0(Z START)
#8=-0.643 (Z FINISH)
#5=0.16 (Z SHAG)
WHILE [#4GT#8] DO1
#3=1.59(X SHAG)
#1=-55.5(X START)
#2=55.5(X FINISH)
WHILE [#1LT#2] DO2
X#1 Y30.5
G1Z#4
Y-30.5
G0Z2
Y30.5
#1=#1+#3
END2
#4=#4-#5
END1
M09
M05
Z100
X0Y0
M30
В данном виде программа работает, но если перенести переменные, указанные после DO1, к остальным переменным в начало, то программа не выполняется. По Z делает только один проход не доходя до финиша. Вопрос, почему?
7 часов назад, 1123sss сказал:
Потому что в цикле DO2 переменная #1 изменяется (#1=#1+#3), а в начале цикла DO1 ей должно присваиваться начальное значение (X START).
10 часов назад, Александр1979 сказал:
Благодарю за ответ! А есть вариант как-то заморочиться и убрать все переменные наверх и чтобы программа работала?
2 часа назад, 1123sss сказал:
Получилось самому допереть. В таком виде работает:
#4=0(Z START)
#5=0.16 (Z SHAG)
#2=55.5(X FINISH)
#3=1.59(X SHAG)
#1=-55.5(X START)
#7=#1+#7
WHILE [#4GT#8] DO1
WHILE [#1LT#2] DO2
X#1 Y30.5
G1Z#4
Y-30.5
G0Z2
Y30.5
#1=#1+#3
END2
#1=#7
#4=#4-#5
END1
Добрый день. Прошу помощи... Станок на первом входе в коррекцию (пометил красным) выдаёт ошибку 119 Illegal argument. Фанук фрезер. Начинает идти по Y и затыкается с ошибкой.
O0000
T28M06(FREZA DISK.D80H8)
#100=0 (X ZAHOD)
#101=0 (Y ZAHOD)
G00G90G54X[0+[#100]]Y[0+[#101]]B0W0
G43H28Z20M08
S320M03
#102=-142.7 (KOORDINATA Z NACHALA SKRUGLENIYA)
#103=9.5 (RADIUS)
#104=5 (SHAG PO Z NE TROGAT' BEZ PROVERKI)
#105=140 (D NACHALA SKRUGLENIYA)
#106=0 (NACHAL'NII UGOL FREZEROVKI)
#107=90 (NACHAL'NII UGOL SFERI)
#108=2 (SHAG UGLA)
G01Z[#102]F1000.
#109=#105/2 (R NACHALA SKRUGLENIYA)
G1G41Y[#109+#101]D28F100 (RABOCHAYA PODACHA)
G3 J-[#109]
WHILE [#110 GE 0] DO1
#110=SIN[#107]*[#103] (VICHISLENIE Z)
#111=[#109]+SQRT[[#103]*[#103]-[#110]*[#110]] (VICHISLENIE SFERI)
G1G41X[-SIN[#106]*[#111]+[#100]] Y[COS[#106]*[#111]+[#101]] Z[[#110]+[#102]-[#103]] D28 (KORREKTOR)
#106=[#106]+[#108]
#107=90-[#106]*[#104/360]
END1
G1G41Y[#111+#101]D28
G3 X[-#111+#100] Y[0+#101] R[#111]
G3 X[0+#100] Y[-#111+#101] R[#111]
G3 X[#111+#100] Y[0+#101] R[#111]
G3 X[0+#100] Y[#111+#101] R[#111]
G90G00G40X[0+#100]Y[0+#101]
#102=-193.7 (KOORDINATA Z NACHALA SKRUGLENIYA)
#103=9.5 (RADIUS)
#108=2 (SHAG UGLA)
G01Z[-[#110]+[#102]-[#103]]F1000.
G3 J-[#109]
G1G41X[-SIN[#106]*[#111]+[#100]] Y[COS[#106]*[#111]+[#101]] Z[-[#110]+[#102]-[#103]] D28 (KORREKTOR)
#106=[#106]+[#108]
END1
G0G40X[0+#100]Y[0+#101]
M05
G28G91Z0
M00
M30
6 минут назад, valentinych75 сказал:
END1
G1G41Y[#111+#101]
попробуйте добавить строку отхода
G41 же модальный лучше больше чем меньше.:biggrin:
Теперь уже в понедельник попробуем.
Думаю если была бы проблема в G40. Он и ошибку выдал бы в строчке с G40.
И ошибка была бы про недостаточную компенсацию инструмента.
В том и прикол что писал для непрерывной спирали и подбора торцев, не возвращаясь в центр отверстия.
Пробовал переприсваивать значения аргументов с #20-#33, с #1 Ну и сейчас с #100. Ничего не дало.
10 минут назад, autodrey сказал:
тогда кадр с G1 попробуйте убрать
END1
10 минут назад, valentinych75 сказал:
Вы мне предлагаете редактировать код после выполнения цикла.
А он у меня не может отработать строчку ещё до входа в цикл.
4 минуты назад, autodrey сказал:
бывает такое
2 часа назад, autodrey сказал:
по этому я и написал
1 час назад, valentinych75 сказал:
G41 не лишку в программе ?
8 минут назад, autodrey сказал:
там тоже ошибка будет
2 часа назад, valentinych75 сказал:
бывает такое
Не разу не сталкивался. На сколько я знаю станок код построчно считывает и он в строчке с G41 не в курсе через сколько кадров ему подкинут G40.
Что бы увидеть надо победить сначала вход в первую коррекцию к Y70.
ещё #110 перед WHILE обозначить нужно.
Согласен, но при переносе его перед WHILE, CIMCO перестает отрисовывать УП. На всякий случай можно продублировать, отрисовка не меняется.
12 минут назад, Ander сказал:
Вы 2 раза подходите к одной и той же точке по G41. Сделайте #106 > 0
Убрал все лишние G41, симуляция не поменялась. #106 не вижу проблемы...
Хотя был случай что фреза не могла как бы "подойти" к короткому отрезку, и станок выдавал ошибку толи 029 толи 033.
Вообщем вот что получилось. Спасибо за советы. В ПН буду пробовать запускать.
#100=0 (X ZAHOD)
#101=0 (Y ZAHOD)
G43H28Z20M08
S320M03
#103=9.5 (RADIUS)
#106=0.5 (NACHAL'NII UGOL FREZEROVKI)
#108=2 (SHAG UGLA)
G01Z[#102]F1000.
G1G41Y[#109+#101]D28F100 (KORRECTOR-PODACHA)
G3 J-[#109]
G1X[-SIN[#106]*[#111]+[#100]] Y[COS[#106]*[#111]+[#101]] Z[[#110]+[#102]-[#103]]
#106=[#106]+[#108]
END1
#103=9.5 (RADIUS)
#108=2 (SHAG UGLA)
G3 J-[#109]
G1X[-SIN[#106]*[#111]+[#100]] Y[COS[#106]*[#111]+[#101]] Z[-[#110]+[#102]-[#103]]
#106=[#106]+[#108]
END1
M05
G28G91Z0
M00
Подскажите пожалуйста , переменная start -chip (кнопки старта программы) .Суть в том что к станку подключили робота а он может передавать на стойку только Переменые к примеру #3901 . А нужно чтоб он запускал выполнение программы.
41 минуту назад, Hиkolaй сказал:
Если такая переменная нужна, ее надо предварительно создать на станке.
Например #1100 а в ладдере прописать что бы сигнал F54.0 включал кнопку START
11.08.2023 в 20:39, autodrey сказал:
Доброго времени суток.
Вообщем запустил программу без макроса, таким видом:
#100=0 (X ZAHOD)
#101=0 (Y ZAHOD)
G00G90G55X[0+[#100]]Y[0+[#101]]B0W0
G43H28Z20M08
S320M03
G01Z[#102]F1000.
G3 J-[#109]
M05
G28G91Z0
M00
Злополучную строчку с входом в корректор прошел без проблем, отработал программу и был таков.
А при запуске всего макроса опять выдал ошибку на первом входе в корректор... Люди добрые!!! Что делать?
#100=0 (X ZAHOD)
#101=0 (Y ZAHOD)
G43H28Z20M08
S320M03
#103=9.5 (RADIUS)
#108=2 (SHAG UGLA)
G01Z[#102]F1000.
G3 J-[#109]
#106=[#106]+[#108]
END1
#103=9.5 (RADIUS)
#108=2 (SHAG UGLA)
G3 J-[#109]
#106=[#106]+[#108]
END1
M05
G28G91Z0
M00
#108 менял на 10, далее окружности получится слишком угловатыми.
#106 это просто заход в нужную четверть окружности.
Попробовал убрать все коррекции на инструмент, сделал без коррекций с выходом в 0 между заверками и циклами.
Доходит до while и затыкается с ошибкой 119
Так же убрал все приращения по X и Y
#105=50 (R FREZI)
G00G90G55X0Y0B0W0
G43H28Z20M08
S320M03
#103=9.5 (RADIUS)
#108=10 (SHAG UGLA)
#109=70 (R NACHALA SKRUGLENIYA)
#112=[#109-#105] (KOORDINATA)
G01Z[#102]F1000.
G1Y[#112]F100 (KORRECTOR-PODACHA)
G3 J-[#112]
G0X0Y0
#111=[#112]+SQRT[[#103]*[#103]-[#110]*[#110]] (VICHISLENIE SFERI)
G1X[-SIN[#106]*[#111]] Y[COS[#106]*[#111]] Z[[#110]+[#102]-[#103]]
#106=[#106]+[#108]
END1
G3 X[-#111] Y0 R[#111]
G3 X0 Y[-#111] R[#111]
G3 X[#111] Y0 R[#111]
G3 X0 Y[#111] R[#111]
G0X0Y0
#103=9.5 (RADIUS)
#108=10 (SHAG UGLA)
G3 J-[#112]
G0X0Y0
G1X[-SIN[#106]*[#111]] Y[COS[#106]*[#111]] Z[-[#110]+[#102]-[#103]]
#106=[#106]+[#108]
END1
G0X0Y0
M05
G28G91Z0
M00
0119
ЗНАЧЕНИЕ АРГУМЕНТА ВНЕ ДИАПАЗОНА
Значение аргумента функции пользовательской макрокоманды находится вне диапазона.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
