Как нарисовать лодку?
Немного подшаманить - развернется.
igs - неудачный, неразворачиваемый. Борт построил неудачно - схождение в точку, надо такое избегать. Линии погладить. Ничего, научишься. Метод тыка самый научный.
 EugenTrue, вот это владение бубном! Как вы это сделали? Исправили прект в фришипе? Исправили чем-то igs?
Как вы это сделали?
из фришипа экспорт линий в dxf, потом линии сгладил, между ними натянул поверхности.
Так, линии из фришипа выдернул, импортировал их в отдельную деталь, сохранил. Создал новую деталь студия формы, импортировал ту детальку, поставил масштаб 1000, размеры встали на место.
А как линии сглаживать? С помощью x-формы ставить минимальное количество сегментов? А что там такое допуск и степень?
Зачем тебе Фришип? Он не нужен вообще. Строй сразу в NX. И не надо ничего "сглаживать" - строй линии изначально гладкие :)
Давно бы уже построил, если бы не связался с Фришипом.
Шаг за шагом достигнем поставленной цели =) Тут хоть понятно с чего начать. А без фришипа - сижу перед пустым проектом и вожу жалом из угла в угол экрана, с чего начать не понятно.. Теоретические шпангоуты построить? В общем, жду вашу статью, а пока мучаюсь так :( Фанерка то уже куплена, в субботу поди заусовывать буду уже..
Изменено пользователем r0o0t
Убрать жало, взять в руки мышь. Включить мозг. Он у тебя, судя по всему, есть. Не глупые вопросы задаёшь, как многие другие.
Построить то, что ты хотел импортировать из Фришипа - три линии: линию ДП, линию скулы и линию борта. С контролем кривизны.
Лучше, даже только две линии - ДП и борта. Линия скулы получится сама как пересечение поверхности борта и днища.
Как построить поверхность борта и поверхность днища - это рассуждений на целую статью. Выше я постарался кратко изложить основные принципы разворачивающихся поверхностей.
Скажу ещё, что не обязательно борт или днище должны быть построены как единая поверхность. Скорее всего на каком-то участке это будет цилиндр, на другом конус (или несколько конусов).
Представь что ветвь шпангоута движется вдоль линии борта от носа в корму (или наоборот). Представь как в процессе этого движения изменяется её наклон (длина). Подумай где это больше похоже на конус, где на цилиндр.
Возможностей строить поверхности в NX должно быть предостаточно.
Вернее всего так и получится - несколько кусочков. Я когда размышлял над конусами и цилиндрами, пришел к такому же выводу, что одним куском не получится. Т.е. будут точки, а вернее линии перехода от одного типа поверхности к другой. Но это несколько пугающий результат, фанеру то на борт нужно одним куском. Значит, эти поверхности нужно как то объединять. Черти что в общем.
*ушел искать читать учебник*
Трахался-трахался, получилось следующее:
http://81.13.43.226/Proj/AKL46/akl46_igs.prt
Импортировал линии, половину сразу убил, в остальных уменьшил количество точек и разгладил. Дно и фальшборт  получились более-менее, планширь кривоват, а борт собака вообще нормально не получился - сплайн скулы не прилип почему-то к сплайну линии борта, и там какой-то пузырь получается вместо поверхности..
И ни одна поверхность не разворачивается.. Или я не так разворачиваю? EugenTrue, вы какой кнопкой разворачиваете??
Итак, протрахался пол дня, пытаясь нарисовать то же самое тем способом из видео - сначала шпангоуты, по ним сплайны борта, скулы и киля, по ним - поверхности борта и днища. Получилось хреновато:
http://81.13.43.226/Proj/AKL46/46_nof_1.prt
Но уже получше..
Когда подрезал транец, пришла мысля, что линию борта нужно не по точкам строить, а в плоскости.
Но вот вопрос. Линию киля нужно рисовать в вертикальной плоскости. Линию борта - в горизонтальной. А вот линию скулы то в какой, блин? Она же пространственная..
А если ее получать пересечением борта и днища, то борт и днище нужно задать как-то без помощи скулы. Тоесть где-то задать вспомогательные линии ( для цилиндрического куска поверхности) или точку для конического.. А как тогда угадать где?
И все-таки, какой функцией разворачивать поверхность? Я пробую функцией "развертка тела" которая в модуле листовой металл, и у меня вообще ничего не разворачивается :((
В 21 веке строить лодки из фанеры как-то не солидно.
Сделайте всё просто. Стеклопластик. Формы выточите на ЧПУ.
Это легко и просто и не надо заморачиваться с разворачиванием.
evgw, это б/п лучший совет =) Лучше только совет не заниматься ерундой и купить лодку в магазине =) Тем не менее, фанера уже лежит в машине =)
Я понел. Эта операция все-таки делается с помощью композиты - тканевый шаблон развертки.
Но что значат его параметры? Почему развертка падает куда попало, как ей задать положение, где я бы хотел ее видеть?
млин, в прошлый раз я вот тааааак разбирался с программой методом тыка лет в 17 наверное.. Ведь ни в гугле ни в книжках на сайте нихрена нету про эту развертку :((
Формы выточите на ЧПУ. Это легко и просто
Ты забыл сказать, что это ещё и ОЧЕНЬ дорого, если не имеешь своего станка.
Можно из стеклопластика без ЧПУ. Мои знакомые делали лодки из стеклопластика когда никаких ЧПУ не было.
Начинаешь юлить. Уж ляпнул глупость, так молчи. А то только новые глупости плодишь. Потому что говоришь, не думая.
Если без ЧПУ, тогда болванку надо делать опять же из фанеры, которую надо гнуть.
Ну и стоимость для одной лодки будет в разы больше, чем фанерной.
Так, получилось вот чего:
т.е. все более-менее построилось и развернулось.
Имею следующие вопросы:
1) на третем скриншоте видно, что я начал рисовать шпангоуты в виде твердых тел.
Но ведь это наверное не правильно делать в одной детали? Т.е. нужно набор кривых, ограничивающих шпангоут, утащить как то в отдельную деталь, а потом в сборку воткнуть поверхности корпуса, шпангоуты и прочее? Если так, то как тогда подрезать шпангоут поверхностью корпуса? Очень бы хотелось знать угол этой подрезки, что бы не малковать на глаз..
2) есть какой-то способ нормально проставить размеры на чертеже? то есть сетку высот через 400 мм например по длине?
рабочий файл тут:
http://81.13.43.226/Proj/AKL46/akl46_fb_v07.prt
да, забыл.. как штамп из рамки чертежа убрать нафиг?
