Как нарисовать лодку?
Всем привет.
Моя прошлая попытка освоить NX
http://cccp3d.ru/topic/66068-kak-v-nx-6-sdelat-svarnuiu-konstruktciiu/
закончилась успешно лишь частично =) Варил ворота по полунарисованному %), правда все получилось =)
Тем не менее, еслть следующая задача.. Хочу нарисовать моторную лодку для постройки из фанеры, и получить развертки и чертежи деталей обшивки и набора, после чего разместить их на листах, что бы было удобно вырезать.
Как правильно подойти к этому вопросу?
Есть теоретический чертеж. Есть основные размеры. Есть картинка =)
Есть даже модель во фришипе чтоли, да фиг бы с ней, ведь мне же нужно хоть чуть-чуть, но подуругому, изменить немножко.
Нашел ролик
как по теоретическому чертежу сделать корпус.
Но это как мне кажется как то неправильно. Мне то нужно получить поверхность, которая 100% нормально разворачивается на плоскость, да причем безо всякой двойной кривизны.
Должен быть какой-то более прямой способ..
Что посоветуете?
Всем привет.
Что посоветуете?
Ещё один...
Головой строить, головой.
Если плазовая есть, то что ещё не понятного может быть?
таких тем на форуме уже не меньше дюжины. По каждой программе.
Везде одни и те же вопросы. Одни и те же хотелки.
Погоди, может напишу статью как строить обводы, разворачивающиеся на плоскость.
Не скоро. Есть другие интересы.
Таблица то плазовая есть. Но мне же корпус изменить чуть-чуть нужно. Значит и таблица изменится..
Я по другим программам не смотрел, у меня только NX есть, под линуксом больше ничего не живет :(
Где искать то, в солидворксовской ветке поди?
Ещё один...
Ого! Пяти минут не прошо с момента публикации, а главные корабелы уже отметились  :smile:
Выгружай ее, допустим, в IGES. Загоняй в NX и крути - думай, чего и как замутить. Опорная геометрия у тебя уже будет. Все проще.
Чуть изменить - значит построить новый корпус с вытекающими расчётами статики и динамики.
а обратный вариант возможен? Из выкроек сшить корпус?
Не! Система "ниппель"! Туда - пожалуйста, обратно - нифига. Обсуждалось.
Хорошо, нельзя свернуть - так нельзя =).
Новый корпус  так новый корпус. Тему расчетов пока оставим в стороне...
Как его таки нарисовать?
Ну вот есть кривой путь. carene-freeship-nx, первые два шага описаны тут:
http://boat-zone.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:postroika&catid=1:2011-11-07-08-14-09&Itemid=7
Но ведь это же извращение? Должен быть нормальный способ же?
Зато развернется гарантировано. Попробуй то же самое, но в NX.
А почему именно в NX? Куча мелкого софта для лодок. Нужен процесс или результат?
Ок, а обратный вариант возможен? Из выкроек сшить корпус?
Ага, обсуждалось.
Не то, чтобы совсем нельзя. Но хлопотно :wallbash:
И насчет NX немного.
Ну, хочется прорисовать и шпангоуты, и все фанерные элементы для консолей там и т.п. А софт для лодок он вот только корпус, ну если повезет еще и палубу. Или я не то смотрю? Да и не хочется зоопарка если честно.. Уверен что NX должен уметь все =)
Конечно, фришип развернёт даже чёрта лысого...
Фришип вносит элемент ошибки, это да. Собственно, я веду разговор о проекте Ивана Гусакова АКЛ. Там выкройки после фришипа корректировали, а то в носу не сходилось =)
Но меня интересует не финальный вариант этого проекта, там никакой NX не нужен уже наверное, все выкройки и так есть и все строено-перестроено. А один из ранних вариантов этого проекта ( картинка вверху). Окончатльный вариант вот такой у них:
Разница там в чем.. В окончательно варианте немного срезали борт спереди, что бы палуба ровная получилась. А мне бы наоборот, что бы деталь борта ровная была, а нос чуть вверх - я без палубы хочу.. Поэтомуи была мысль из разверток обратно собрать, но раз уж это тяжело, тогда лучше не надо.
И я его увеличу еще немножко.. на 10% вероятно, так тоже люди строили, все ОК.  Фришип увеличивает одним кликом мышки, но что делать с его кривыми развертками потом?
Давным-давно на КИЯ сколько раз говорил, что из Фришипа развёртки использовать - только деньги на материал зря переводить. Не слушают, упрутся в легкую прогу и всё...
Тащите фришиповский проект в Рину, используйте как базовую геометрию, и стройте в Рине поверхности с функцией "разворачиваемость".
Что-то я сомневаюсь. Возможно гнули кривыми руками. Развертка преполагает изгиб и кручение, возможно недогнули или недокрутили вот и не попало. Боюсь NX будет также разворачивать. Любопытно бы сравнить и проверить.
ААААА!!!! Не импортируецо!
Что я делаю не так???
Подрисовал что нужно в фришипе, экспортнул в IGES, открываю в NX 7.5. Оно открывает, конвертирует, рисует дерево,в котором есть 18 объектов Тело, но нифига не видно, сколько масштаб не крути.. Что не так??
Лог:
IGES to UG
! INFO-     NX V7.5 / IGES Specification 5.3
! INFO-
! INFO-     Start of Translation: 17-JUN-2014  9:49:29 PM
! INFO-
! STATUS-   Converting Part: D:\Distr\Freeship\akl46.igs
! INFO-     FREE!ship IGES file. (www.freeship.org)
! SUMMARY-
! SUMMARY-  Summary of Supported IGES Entities in file
! SUMMARY-
! SUMMARY-  Entity Type                    Count
! SUMMARY-  -----------                    -----
! SUMMARY-  B-Spline Surface (128/0-9)...:    18
! SUMMARY-  Color Definition (314/0,1)...:     5
! SUMMARY-                                 -----
! SUMMARY-  Total                             23
! STATUS-
! STATUS-   Converting to Output Form (Phase 2 of 3): 17-JUN-2014 9:49:29 PM
! STATUS-
! STATUS-   Creating the UG part (Phase 3 of 3): 17-JUN-2014  9:49:29 PM
! INFO-     Filing Part ..: D:\Distr\Freeship\akl46_igs.prt
! SUMMARY-
! SUMMARY-  Summary of Unigraphics Input Entities
! SUMMARY-
! SUMMARY-  Entities Processed             Count
! SUMMARY-  ------------------             -----
! SUMMARY-  Part Attribute ..............:     6
! SUMMARY-  Solid .......................:    18
! SUMMARY-                                 -----
! SUMMARY-  Total                             24
! INFO-
! INFO-     End of Translation: 17-JUN-2014  9:49:39 PM
! INFO-
Картинка из NX
Тааак. Картинка не прицепилось. ОК, тогда так.
Картинко:
http://81.13.43.226/Proj/AKL46/sc1.JPG
Проект фришипа:
http://81.13.43.226/Proj/AKL46/akl46.fbm
То, что из него экспортировалось:
http://81.13.43.226/Proj/AKL46/akl46.igs
То, что импортировал NX:
http://81.13.43.226/Proj/AKL46/akl46_igs.prt
За щитоон меня так? :(
Там несколько вырожденных sheet body, c нулевой размерностью. То есть листовое тело состоит из двух кромок нулевой длины. Да в файле объемом 47 килобайт вряд ли что-то значимое могло быть.
дык там как бы и должно быть - два полуднища, два борта, два фальшбортаи транец. Вполне себе 47к.. Открываю блокнотом igs - там несколько столбцов с данными.. Попробовал экспорт через dxf - получается, но масштаб сбит, милиметры перепутаны с метрами. dxf - 110 кб, вот он:
http://81.13.43.226/Proj/AKL46/akl46.dxf
что делать то?? :(((
Это правильный подход. Именно такую поверхность и надо строить.
А вот теперь главная подсказка:
В природе есть два типа таких поверхностей - цилиндр и конус.
И вторая подсказка, тоже важная:
В качестве образующей как цилиндра, так и конуса на обязательно должна быть дуга окружности. Это может быть любая кривулина. Даже пространственная.
Суть цилиндра - у него все направляющие параллельны (не важно под каким углом). Суть конуса - у него все направляющие сходятся в одну точку (не важно где эта точка).
В принципе этой информации должно быть достаточно для активизации мыслительных процессов и их успешного практического воплощения.
Фришип здесь не поможет. Нормальный машиностроительный CAD - то, что надо.
