Вывод данных
TakeMeBaby
Всем здравия.
Вопрос таков, нужно вывести значения напряжений из задачи о деформировании цилиндра.
Сделать нужно в скрипте на питоне, в хелпе конкретно про вывод в текстовый файл не нашел(может плохо искал).
Кто нибудь может помочь? Хотя бы тыкнуть, где я мог пропустить это в хелпе.
Посмотри на сайте ТЕСИС есть пособие по применению Abaqus в инженерных задачах. Там есть глава посвященная написанию скриптов. Думаю ты там сможешь найти ответы на свои вопросы!
A complete example (print displacement data for each node in a set):
import odbAccess
odb = session.openOdb('indentfoam_std_visco_2.odb')
# Create a variable that refers to the last frame of the first step.
lastFrame = odb.steps['Step-1'].frames[-1]
# Create a variable that refers to the displacement 'U' in the last frame of the first step.
displacement = lastFrame.fieldOutputs['U']
# Create a variable that refers to the node set 'PUNCH' located at the center of the
# hemispherical punch. The set is associated with the part instance 'PART-1-1'.
center = odb.rootAssembly.instances['PART-1-1'].nodeSets['PUNCH']
# Create a variable that refers to the displacement of the node set in the last frame of the
# first step.
centerDisplacement = displacement.getSubset(region=center)
# Finally, print some field output data from each node in the node set
# (a single node in this example).
for v in centerDisplacement.values:
print 'Position = ', v.position
print 'Type = ', v.type
print 'Node label = ', v.nodeLabel
print 'X displacement = ', v.data[0]
print 'Y displacement = ', v.data[1]
print 'Displacement magnitude =', v.magnitude
odb.close()
А запись наверно уже средствами самого питона: https://docs.python.org/2/tutorial/inputoutput.html
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
    • david1920
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
