Вес крепежа в спецификации
Ingener-konstruktor
Здравствуйте уважаемые!
Такой банальный вопрос: как прописать в свойствах крепежа чтобы спецификация выдавала общий вес однотипного крепежа???
Пример: Вес одного болта 10 грамм, всего болтов 100 болтов, в Примечании m = 1.00 кг - конкретно одного типоразмера! :poster_dont:
  1. Вставить таблицу спецификации  http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Detailing/Bill_of_Materials.htm?id=14f9550e315c4c2eb778f11905012ee1#Pg0
  2. Добавить колонку и связать со свойством деталей Масса.
Сохранить как  таблицу Excel.
Сортировать и извлекать метизы!
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
