Сборка
В основном работаю с UG, ну и привычки в основном оттуда. Там есть три режима загрузки компонент в сборку (по расположению)
1. from directory (из директории файла сборки)
2. search directory (список директорий - аналог в PROE файла со списком директорий)
3. as saved (компоненты восстанавливаются по путям, прописанным в файле сборки)
Обычно технология работы с большими сборками ( от 1000 вход.), расположенными на сервере следующая:
создается файл для оформления чертежа (пустой, обозначим файл А) в директории пользователя, затем туда вставляется файл сборки (файл Б) с опциями загрузки search directory (в UG можно указать только верхний каталог, а для поиска по входящим каталогам ставятся три точки, например C:\temp\...). После записи файла А (к файлу Б доступ - только чтение, это мастер-модель),в файле А сохраняются все пути к компонентам входящих (в том числе и входящих в файл Б). Следующие загрузки файла Б выполняются с опциями as saved - очень быстро. Почему-то в PROE так не получилось. Даже когда файл Б со всеми входящими был явно перезаписан у нас , то при следующей загрузке пришлось опять вручную указывать расположение входящих (сборка Б была выполнена не у нас). Загрузка с файлом директорий - дело муторное, у нас кахдая деталь - отдельная папка, прописать тысячи путей (я так понял, что волшебных трех точек здесь нет), которые еще надо администрировать - почти невозможно.
Может в файле сборки PROE существует таблица с путями к компонентам, которую можно отредактировать.
Попутно еще один вопрос, где в PROE можно хотя бы посмотреть пути, по которым были подхвачены входящие - коллизии с одинаковыми именами разных компонент (или что еще хуже - разных версий ) очень напрягают.
Заранее большое спасибо.
В сборке PROE нельзя даже просмотреть полные пути к загруженным компонентам ??! Круто! Как черный ящик.
А еще proE не умеет крестиком вышивать. Ему как-то без надобности.
<{POST_SNAPBACK}>
1. Можно посмотреть, даный вопрос уже обсуждался на этом же форуме. :bleh: Научитесь использовать поиск :wink:.
Пропишите в конфиге: display_full_object_path YES
После этого выберите в меню: Info -> Model
2. Для того чтобы каждый раз не подтягивать заново компоненты создайте файл search.pro и подгрузите его в сессию:
Tools -> Options -> Open -> search.pro (для WF и WF2.0)
В нём пропишите пути к папкам в которых размещены все компоненты сборок, например:
search_path d:\assembly\parts01
search_path d:\assembly\parts02
search_path d:\assembly\parts03
Если по указанным путям будет находиться нексколько файлов с одинаковым именем, то подтягиваться будет файл из той папки,
к которой путь в search.pro прописан первым (приоритет выше).
ИМХО. :g: Чтобы избежать неразберихи лучше не создавать файлы с одинаковыми именами!
3. На счёт версий которые подтягивает ПроЕ, так он всегда подтягивает последнюю сохранённую! :doh:
Еще как круто!
Взял я сборку, скопировал ее с другим именем (соответственно, при этом, переименовал все файлы, входящие в нее).
Закинул новые файлы в новую дирректорию и работаю.
Если бы ProE помнил пути вложенных компонентов - во был бы у меня гемморой. :g:
Пропишите в конфиге:     YES
<{POST_SNAPBACK}>
Дык поиск по "display_full_object_path" на этом форуме ничего не дал. По search_path:
у меня самая мелкая сборка - 375 входящих, ну и загружают ее с разных машин (как с терминалов) с сервера. У нас правило (еще с UG) - на каждую модель отдельная папка. В ней хранится и чертеж. Пока чертежи выполняются для трансляции в другие CADы для оформления. Изменения в модели блокируются - это мастер. Оформление разрезов и т.д. через паразитный файл сборки - как в UG. В общем, надо прописать пару тысяч путей. Если можно будет через системную переменную : %PROE_SERVER%\assembly\parts01 ... , а через d:\assembly\parts01 это прям MDT.
Вобщем, ОГРОМНОЕ спасибо за помощь. Пойду пробовать, авось получится.
<{POST_SNAPBACK}>
От чего же не дал? :blink: А здесь ?! Это простое отображение полного пути объекта (дословный перевод) в информационном окне!!!
После Info -> Model у Вас на экране будет вся информация о сборке и входящих в неё компонентах (включая пути к ним).
А что после этого мешает сохранить эту информацию в файл *.inf (потом переименовать в *.txt) и на его базе создать search.pro?
ИМХО. Лучше потратить некоторое время на создание search.pro, чем каждый раз подтягивать компоненты вручную. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
(ИМХО). Это конечно Ваше личное дело, но как видите саме - слишком хлопотно. :thumbdown:
Лучше распределите всё в 2 папки: 1 - для готовых файлов, 2 - для тех, что ещё находяться в роботе и не готовы к использованию.
Во второй можете оставить старую структуру (если Вам так удобнее), а все готовые держать в отдельной. :clap_1:
ЗЫ. Меньше папок - меньше путей в search.pro. :rule:
Ок. Все получилось. Даже пути через ситсемные переменные, только через $, как в UNIX - $PROE_SERVER\... . А вот почему одна модель - одна папка, попробую объяснить.
Например деталь - крыльчатка 7770101115:
- файл пера крыльчатки 7770101115-pero_v01.prt
- файл-мастер крыльчатки 7770101115_v01.prt (перо вставляется через sharing-merge) - изменения запрещены.
- паразитный файл сборки для выпуска чертежа dwg01_7770101115_v01.asm - препарировка, косметика, сечения и т.д. для оформления чертежа 01. (dwg02_7770101115_v01.asm для чертежа 02 и т.д.)
- файл чертежа dwg01_7770101115_v01.drw ( dwg02_7770101115_v01.drw и т.д.)
- проработка съемов металла при балансировке, определение компенсируемого дисбаланса bln01_7770101115_v01.prt (через наследование) или bln01_7770101115_v01.asm через сборку
- файлы различной степени препарированности для различных расчетов на прочность (циклосимметрия, осесимметрия и т.д.) и газуха, например str01_7770101115__v01.prt или ...asm.
А еще ЧПУ , прорисовки и куча всего другого. Все производные файлы связаны с мастером и содержат минимальное количество собственных modeling элементов. Связь через наследование, сборки с упрощеннием по фьючер-представлениям (чего к сожалению нет в UG), sharing. Бывает, что на одну деталь получается до 30 файлов.
Да, еще два вопроса, может кто знает.
Насколько я понял, PROE сначала ищет файлы в текущей директории, а потом по файлу search.pro. Нельзя ли запретить поиск в текущей, или поменять последовательность - сначала в search.pro, потом в текущей.
Можно ли заставить систему распозновать компонент не только по имени файла, но и по внутреннему идентификатору. В UG например, если файл с соотв. именем, но другой, можно настроить поведение - прекратиь загрузку, заменить, вобщем система предупреждает. А PROE больно лихо ставит другие компоненты, особенно если package.
Еще раз большое спасибо за помощь.
:wallbash::wallbash::wallbash:
Где тут смайлик кричащий от ужаса ??? :rolleyes: Голову можно сломать!
А не проще было бы bln01_7770101115_v01.prt, str01_7770101115__v01.prt, ... сделать инстансами 7770101115.prt.
ИМХО. И файлов было бы поменьше и тоже всё взаимосвязано. Не, ну дело конечно хозяйское! :g:
Вроде нельзя, я точно такого способа не знаю. :g:
В жизни каждая деталь имеет уникальный чертежный номер, имя файла тоже должно быть уникальным. РТС тут ничего не придумала, было реализовано так как должно быть.
Выводы: не ленитесь присваивать ПРАВИЛЬНЫЕ имена файлов.
Рекомедация: имя файла должно совпадать с чертежным обозначением детали/сборки.
_oleg
Я извиняюсь за глупый вопрос..., но Вы не пробовали использовать с UG систему PDM-PLM? Судя по описанным Вами сложным манипуляциям и распределенной работе давно пора.
Для этого есть отраслевые классификаторы.
SVB
Где тут смайлик кричащий от ужаса ??? Голову можно сломать!
Классификаторы должны быть понятными тем, кто ими пользуется, а не тем, кто их выдумывает.
Сорри, слегка оффтопик, но от этих СУКИ.12345.543.21 давно тошнит.
Не-е-е.... PDM это отдельная песня (очень спорный вопрос). Вот раньше пришлось поработать в i-DEAS и Euclide, очень мне понравилась центральная база этих сапров, там это как то ненавязчиво. Дак их я слышал уже порешили, а жаль. Ну, а здесь спасение - скорее всего search.pro. Попробуем вести его через какую-нить БД или электронную таблицу. Всем спасибо за советы.
Это Pro/E без PDM является СПОРНЫМ вопросом. Он заточен под работу с PDM, потому и не поддерживает полных путей для файлов...
..не поддерживает полных путей для файлов...
Каким это образом Pro/E не поддерживает полные пути???? :blink:
2oleg
Если ты работаешь в команде и в PRO/E, то тебе НУЖЕН PDM.
У нас подобных проблем не возникает.
SAS_17
:clap_1:
Меня на этом даже обвинили хрен знает в чем. Любой большой CAD без PDM ненамного лучше Фанеры, если живет в маленькой, пусть даже и на файл-сервере, конуре.
Отвечаю.
Возьмем CADDS 5 или даже Pro/DESKTOP. Там ссылка на компонент имеет полный путь до файла. При этом никаких лишних телодвижений. Куда бы сборку не перенесли, она откроет компоненты найдя их по полному пути...
В ПроЕ так не делается, все файлы сливаются в рабочий каталог и уж тогда...
Может у Вас SHARit есть такое решение для ПроЕ, лично я не нашел...
Интересно, а что такое "поддержка полного пути"?
ProE ЗНАЕТ полный путь ЗАГРУЖЕННОГО объекта. А уж где этот объект искать - забота не ProE, а config. pro, search.pro, PDM, etc, т.е. КАДминов проекта.
Если бы он сохранял в сборке полные пути компонентов, работать было бы невозможно.
SAS_17
Ситуация с переносом/копированием сборки (именно самого одного файла сборки) вручную мне кажется надуманной. :wallbash:
Но и Pro/E с таким вандализмом справится при наличии правильного search.pro. :wink:
Basnev
Я тоже так думаю.... :g:
