Delem DA66T - Прошу помощи
6 минут назад, RapteR сказал:
Как мне кажется, ключевое слово здесь "overrun": перерасход, опустошать, переливаться через край, двигаться накатом, переполнять, переходить дозволенные границы, переходить установленные сроки, зарастать.
overrun - также "перебег" и "в начало"
"В начало" подходит. "Требуется начальный отсчет. Произведите референцию для отсчета".
30 минут назад, vad0000 сказал:
После этой ошибки необходимо перезагружаться?
Если нажать СТОП, а потом СТАРТ, ось поедет?
Да ,совершенно только перезагрузка.  Траверса ходит ,но только приблизительно до половины и все .
А мануала нет на эти ошибки ?
У нас так было если станок выключили и балка при этом оказалась выше референтной точки, то при включении балка шла вверх в поисках референтной точки не находила ее и выводилась ошибка. Лечилось так в ручном режиме балку опускали вниз, ниже референтной точки и перезагружали станок, после перезапуска он делал референцию и все.
1 час назад, АндрейEuromac сказал:
:sad:
Значит мой перевод близок к истине :smile:
1 час назад, vad0000 сказал:
Скорее всего ЧПУ потеряла текущие координаты, и поэтому требуется произвести повторную референцию.
9 часов назад, vad0000 сказал:
Нет, только перезапуск станка
6 минут назад, АндрейEuromac сказал:
Я уже высказал предположение
7 часов назад, vad0000 сказал:
А в DELEM нельзя провести референцию без перезагрузки.
Добрый день! На новом станке при каждом включении запрашивает пароль. 2 года назад убирал , сейчас не могу найти. Кто знает подскажите пожалуйста?
9 часов назад, эмигрант сказал:
Что за пароль у вас запрашивает ЧПУ?
В 11.06.2019 в 14:12, эмигрант сказал:
Фото в студию.
1 час назад, эмигрант сказал:
Любой пароль для delem вводишь и все нормально.
Вы имеете ввиду пароли 1,2 и 3-го уровня доступа?
Эти пароли для просмотра машинных параметров.
Без ввода этих паролей ЧПУ не дает гнуть?
55 минут назад, эмигрант сказал:
Пока не введешь пароль работать не получится.
Первый раз с этим сталкиваюсь. У DELEM 5 паролей. Один - для разблокировки экрана, один - для режима диагностики, и 3 - для машинных параметров. :sad:
Здравствуйте. По скажите пожалуйста Delem DA-66T  экран не гарит что делать так часто бывает? Движок работает но экран не выключается
10 часов назад, Жавлонбек сказал:
Может дисплей лёг?!!!
8 часов назад, xedex сказал:
Дисплей, видеокарта и т.д.
Надо подключить внешний монитор
  • 2 месяца спустя...
В 05.04.2019 в 20:58, RapteR сказал:
Обещанный набор: http://openomsk.org/delem/
Стойка DA-66T. Не выходит даже bios. Питания в норме (24V 5V 12V проц bios память мосты). Зажигается 24V и потом плавно PWROK. Тишина. Прошивки bios не помогли. Подскажите куда копать?
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
