Delem DA66T - Прошу помощи
5 часов назад, TOSIK S@N сказал:
Спасибо, попробуем этот вариант.
А у кого ее можно заказать и вообще убедиться что это именно в ней дело и после установки новой все запустится?
У производителя конечно
7 часов назад, Klech сказал:
У меня также было. Все таки я думаю настройки биоса... Вы их сбрасывали?
Для сброса к заводским настройкам просит ввести пароль. Мы его вроде не устанавливали...
Кlech, у вас каков результат сброса настроек биоса?
18 минут назад, TOSIK S@N сказал:
У нас как раз все Началось после обнуления биоса. И создания образа с флэш.
Товарищи! У кого проблемы с повисанием на "starting" - фотки из биоса на вкладке настройки ком-портов в студию. Мне кажется я смогу вам помочь.
Изменено пользователем RapteR
Товарищ @RapteR , в сообщении номер 57 выложены настройки биоса, в том числе и последовательных портов. Как прокомментируете?
14 часа назад, RapteR сказал:
как то так
Давайте попробуем следующие настройки:
Serial port 1: 2F8/IRQ3
Serial port 2: 3E8/IRQ4
Serial port 2 mode: Normal
Parallel Port: Disabled
Обратите внимание, на F и Е, визуально легко спутать.
Также посмотрите на настройки времени, если они сбились - введите корректные.
Есть ли при таких настройках какой ни будь вывод на com1?
Если нет, то нужно поменять настройки com1 <--> com2 и тогда он начнет что ни будь выводить (по крайней мере 69T так делает).
Delem Bootloader Build 15-001
Memory found: base = 0x100000, length = 0x1F690000 (502 MB)
Boot device: 0x0 (HDD/CF)
Successfully mounted data partition
Info: 'delem.sys' system image found
Info: Mounting 'delem.fat' from system image
FindFileInTAR: File 'boot.ini' not found in tar
Flt_OpenFile: file 'delem\boot\boot.ini' not found
Using Vesa Mode 0x107 (1280x1024x8)
Flt_OpenFile: file 'boot\loading.pcx' found in FAT image
Uncompressed file 'delem\boot\loading.pcx' detected (10717 bytes)
Info: PCX file Xsize=440, Ysize=180, ImgBytes=79200
Info: User registry file successfully loaded
Flt_OpenFile: file 'nk.bin' found in TAR file
Compressed file 'delem\boot\nk.bin' detected
Flt_OpenFile: file 'boot\starting.pcx' found in FAT image
Uncompressed file 'delem\boot\starting.pcx' detected (10818 bytes)
Jumping to image (address = 0x225E70)...
Debug Serial Init
SysInit: GDTBase=825ab040 IDTBase=825c63a0 KData=825c1800
Windows CE Kernel for i486 Built on Sep 14 2011 at 17:31:28
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
RTC - Status Reg B - 0x02
Using loader supplied RAM
Available RAM detected: 502MB (0x9f690000)
Delem kernel OAL build on Jun 22 2013 at 00:11:53
TakeOverUSB: Searching for devices...
TakeOverUSB: Found device 'Intel ICH7M/U IOHUB'
TakeOverUSB: Found device 'Intel UHCI Controller #1'
TakeOverUSB: Found device 'Intel UHCI Controller #2'
TakeOverUSB: Found device 'Intel LPC Controller'
OEMInit exiting
X86Init done, OEMAddressTable = 80225e90, RAM mapped = 20000000.
<<<--- Вот на этом месте повисает при некорректной настройке COM портов --->>>
OALIoCtlHalInitRegistryDelem: Initializing registry
OALIoCtlHalInitRegistryDelem: Importing text-mode user registry
OALIoCtlHalInitRegistryDelem: Import done
OALIoCtlHalInitRegistryDelem: Finished
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\DMA): Flags=0x0
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\DMA) last 17 Ticks
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\PCCARD): Flags=0x8
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\PCCARD) last 16 Ticks
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\Serial): Flags=0x10
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\Serial) last 25 Ticks
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\Registry): Flags=0x0
Registry: Initializing...
Info: Importing text based user registry file
Info: Done
Registry: Initialized
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\Registry) last 87 Ticks
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\TAPI): Flags=0x2
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\TAPI) last 16 Ticks
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\WAPIMAN_ACM): Flags=0x2
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\WAPIMAN_ACM) last 18 Ticks
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\SIP): Flags=0x10
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\SIP) last 17 Ticks
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\NTLMSSP_SVC): Flags=0x12
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\NTLMSSP_SVC) last 72 Ticks
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\Serial2): Flags=0x10
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\Serial2) last 20 Ticks
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\GatewareCOM): Flags=0x0
Для решения проблем с загрузкой, помимо настроек COM-портов, естественно должна быть корректно настроенная дисковая подсистема:
ATA/IDE: Compatible
Legacy IDE: PATA Only
Configure SATA as: IDE
Secondary PATA: Disabled
На этих настройках у TOSIK S@N система запустилась.
Еще из интересного. Наткнулся на некоторую китайскую помойку: http://www.panuso.com/u/446391.html Там достаточно много интересного, установочные утилиты DA-Touch от версия 1.7.6 до 2.5.15, еще какие то файлы для 52 и 56 панелей...
P.S. Если нарытая мной информация оказалась для вас полезной - не стесняйтесь выражать благодарность всеми доступными способами. А то, как я понимаю, сервисники на любой чих предлагают купить новую плату за 300к рублей...
PATA Only
 Parallel ATA Only будут видны только накопители, подключенные к IDE-каналам.
И как это связано с загрузкой? :sad:
Спасибо @RapteR за помощь! Но о полной победе говорить пока рано. Отдал комп на производство чтобы убедиться что все настройки грузятся правильно с подключенным HSB и Touchscreen.
Да все очень просто, подвох в драйверах на AHCI\IDE. Вас ждет тоже самое, если вы захотите поставить Windows XP (оригинальный дистрибутив, без интегрированных умельцами драйверов) на SATA диск в нативном режиме: установщик вам радостно сообщит, что у вас вообще дисков нет =)
Также надо иметь ввиду, что в Windows, а во встраиваемых версиях особенно, урановыми гвоздями в загрузчик, да и везде, вбито место нахождения диска. Попробуйте на WinXP IDE диск не на тот шлейф посадить или даже в Win7 AHCI Legacy\Native пощелкать - вас будет ожидать BSOD. Это вам не Linux, которому по-барабану и который диск находит по UUID, через какое место он бы в систему не был подключен.
Что касается Parallel ATA Only, то у тов. TOSIK S@N как раз так получилось, что IDE оказался не на праймери канале, а на секондери. То есть, по идее, должно быхо хватить настроек, мол "SATA после IDE", но это уже для верности выставили... Да и SATA там без питания, в режиме "не пришей кобыле хвост" болтается.
8 часов назад, RapteR сказал:
Спасибо, инфа не бывает лишней.
@Tad как показала практика - бывает. Я уже месяц на общественных началах совокупляюсь с 69 панелью и все никак не могу дать ей толк. Приобретенные знания лишь умножают скорбь... Видимо таки придется эти 300к отвалить и все мои потуги окажутся напрасными.
@TOSIK S@N у меня все хуже. Сдохла контроновская маленькая плата (т.н. "процессорный модуль" 18039-0000-16-4DE1), в сервисе ее перекопали от и до, но так и не подняли. Дали на замену аналогичную на тех же чипах, но видимо мелкие различие (отсутствие JIDA, другая архитектура PCI-to-ISA и т.д.) не дают операционке нормально стартануть. Вот уж по истине дьявол в деталях. Так что я в поисках отдельно контроновской платы ибо отваливать 300к за комплект не особо хочется... Даже если бы и хотелось - можно было бы месяц не возиться, а сразу покупать.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Оборудование Baykal APHS 1254*40. Стойка Delem DA-66T.
Произошел сброс биоса.
Компьютер не загружался,  зависал на надписи DA TOUCH starting.
3 минуты назад, Heli сказал:
Здравствуйте. Пробовали восстановить настройки по рекомендациям, которые я писал выше? В частности очень важный правильные настройки COM-портов ибо их адреса урановыми гвоздями прибиты в настройках прошивки, а на одном из них висит ПЛИС для управления станком...
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
