Delem DA66T - Прошу помощи
5 часов назад, ermac сказал:
всем спасибо проблема решена . в параметрах "вспомогательные оси" ось Х была отключена.
Предусмотрительные китайцы .... :)
Очевидно, открыть схемы электрических соединений и проанализировать возможность байпаса этой системы. А где это плюют на меры безопасности при работе с оборудованием?
Я же спросил не о последствиях. Мне интересно знать, где принимают такие решения.
8 часов назад, Tad сказал:
Электросхемы в студию. :biggrin:
7 часов назад, Tad сказал:
Думаю не только у них.
:biggrin:
  • 4 недели спустя...
Извиняюсь что долго не отвечал. Проблему решили более простым способом, поставили защиту сзади станка.
  • 3 месяца спустя...
В 22.01.2016 в 08:36, Klech сказал:
И снова здравствуйте. Наш гибочный до сих пор не запускается(Delem 66T). Турки уже присылали нам новую карту CF и DIMM. установщик с нуля не запускается, также висит на started. Пробовали на этом железе грузить xp загрузочный, все успешно загрузилось.
Всем, привет. Всех с НГ!
Интересно чем закончилась эпопея? у нас аналогичная ситуация возникла
1 час назад, TOSIK S@N сказал:
Так может немного  потрудитесь с описанием:
Станок...
Стойка...
листогибочный пресс DURMA AD-S 30100
стойка DELEM DA-Touch: DA-66T
ситуация следующая:  DA TOUCH loading  потом starting...  и весит
что характерно сама надпись DA TOUCH уехала в сторону, а не горит по центру экрана
Изменено пользователем TOSIK S@N
18 часов назад, xedex сказал:
Да каких-то 1000€ и у вас новая CF карта под ваш станок
А если проблема с "железом"? :smile:
Я бы для начала попытался загрузиться с USB  Rescue-Stick
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Ну это вряд ли. На этом этапе загрузки железо уже протестировано.
1 час назад, vad0000 сказал:
Спасибо, попробуем этот вариант.
19 часов назад, xedex сказал:
А у кого ее можно заказать и вообще убедиться что это именно в ней дело и после установки новой все запустится?
15 минут назад, TOSIK S@N сказал:
Если произойдет загрузка с  USB  Rescue-Stick, то тогда проблема в CF карте.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
