Delem DA66T - Прошу помощи
На этом форуме это тема подробно обсуждалась.
Если ничего не найдете, скиньте фото всех страниц BIOS.
После установки разрешения 1280×1024.
И правки ком портов
СOM1: 2E8 IRQ3
COM2: 3F8 IRQ4
Компьютер загрузился, но с ошибкой
Failed to save calibration data.
Please make sure all other programs are closed.
Фото не получается вставить. Слишком большое даже если я ставлю минимальное разрешение на телефоне. Поэтому долго писал продолжение.
Если её закрыть, выходит это
@Heli надо еще поиграть с адресами ком-портов. Если есть возможность запустить на этой машине regedit, то могу сказать, где в реестре прописаны нужные значения.
Сам regedit.exe лежит в папке с вендой, в реестре есть ключи примерно следующего содержания:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GatewareCOM]
"Prefix"="GWC"
"Dll"="GatewareCOM.dll"
"Order"=dword:00000001
"IoBase"=dword:000002E8
"Irq"=dword:00000015
Вот IoBase, 000002E8, собственно и есть тот адрес, на котором софт ищет Gateware, о котором говориться в ошибке. Допускаю, что плата могла бы коряво разведена и этот адрес нужно настроить на COM2. Также в настройках биоса нужно все проверить, что бы на этом IRQ чего ни будь лишнего не висело.
Изменено пользователем RapteR
2 минуты назад, Heli сказал:
Regedit запустился, но он пустой.
Я уже плохо помню, но по моему там можно им "открыть файл" и где то в той же папке с вендой лежат файлы типа user.reg, system.reg.... Надо их пооткрывать и посмотреть.
Также адреса можно увидеть в логе загрузки, который можно снять с ком-порта по нуль-модемному кабелю.
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\GatewareCOM): Flags=0x0
+GWC_Init
Try to open Drivers\BuiltIn\GatewareCOM
IoBase = 0x000002E8
Irq    = 21
-GWC_Init
GatewareCOM: Driver initialized
DeviceFolder::LoadDevice(Drivers\BuiltIn\GatewareCOM) last 51 Ticks
@Heli  744, однако! Но это скорее всего кривое отображение, в 16-битном исполнении это будет как раз 2Е8.
Дайте все же посмотрим на фото всех страничек биоса. Если проблемы с загрузкой файлов на форум, можете выслать мне на почту rapter@inbox.ru
Всем огромное спасибо, особенно RapteR.
Только после правильного выставления всех параметров в биосе.(ком1, ком2, irq, аудио, видео) стойка загрузилась корректно.
2 часа назад, Heli сказал:
Только после правильного выставления всех параметров в биосе.(ком1, ком2, irq, аудио, видео) стойка загрузилась корректно.мног
А Вы могли сказать, какие параметры на какие поменяли?
Это многим бы пригодилось.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Я завтра залью на сервер и дам ссылку на джентельменский набор:
1)Фотографии эталонной настройки биоса.
2)Дампы биоса (платы 2-х разных ревизий).
3)Фотографии "малой" и "большой" платы с маркировками.
4)6 инсталяторов различных версий, от 1.7.6 до 2.5.15.
Обещанный набор: http://openomsk.org/delem/
Состав:
1)bios - биосы с "боевой" и ремонтной платы. MNP1R953.bin - отсутствует функция защиты несанкционированной правки настроек биоса. MNP1R114.bin - такая защита есть, но мастер-пароль не известен.
2)bios-util - различные утилиты для расковыривания дампа bios`а.
3)foto - фото. bios_config.zip - фотографии эталонной настройки биоса. board.zip - фотографии плат и других внутренностей панели.
4)installer - папка с инсталяторами DA-Touch. Версии 1.7.6, 2.1.12, 2.3.7, 2.3.16, 2.5.15. Также в папке находится мануал по установке - install_gb.pdf.
5)com-boot-log.txt - примерный лог загрузки операционной системы, снятый с COM-порта при помощи нуль-модемного кабеля.
Дисклеймер! Все эксперименты с дорогостоящим оборудованием Вы проводите на свой страх и риск. Будьте осторожны, всегда делайте резервные копии всего, что только можно скопировать. Некоторые файлы, например дистрибутивы DA-Touch найдены на китайской файловой помойке и не тестировались на реальном оборудовании. Также конечный пользователь обязан самостоятельно следить за соблюдением лицензионных договоров и авторских прав.
Уважаемые форумчане что это за ошибка и её причина ?
S9416 Overrun request!Shutdown machine,then take reference overrun test.
Или может у кого есть мануал с расшифровкой. Буду очень благодарен!
2 часа назад, АндрейEuromac сказал:
При каких условиях выскочила эта ошибка?
13 минуты назад, АндрейEuromac сказал:
При простои станка
После начала индексации?
а может в процессе работы
При движение каких осей?
После этой ошибки необходимо перезагружаться?
Только что, АндрейEuromac сказал:
Просто стоит при включенном двигатели
Если нажать СТОП, а потом СТАРТ, ось поедет?
Как мне кажется, ключевое слово здесь "overrun": перерасход, опустошать, переливаться через край, двигаться накатом, переполнять, переходить дозволенные границы, переходить установленные сроки, зарастать.
Видимо после перезапуска и включения соответствующего теста, он в деталях скажет, что у него где переполняется и за какие границы выходит. Может там в гидравлике все сухо, например...
