Delem DA66T - Прошу помощи
5 часов назад, ermac сказал:
всем спасибо проблема решена . в параметрах "вспомогательные оси" ось Х была отключена.
Предусмотрительные китайцы .... :)
Очевидно, открыть схемы электрических соединений и проанализировать возможность байпаса этой системы. А где это плюют на меры безопасности при работе с оборудованием?
Я же спросил не о последствиях. Мне интересно знать, где принимают такие решения.
8 часов назад, Tad сказал:
Электросхемы в студию. :biggrin:
7 часов назад, Tad сказал:
Думаю не только у них.
:biggrin:
Извиняюсь что долго не отвечал. Проблему решили более простым способом, поставили защиту сзади станка.
  • 3 месяца спустя...
В 22.01.2016 в 08:36, Klech сказал:
И снова здравствуйте. Наш гибочный до сих пор не запускается(Delem 66T). Турки уже присылали нам новую карту CF и DIMM. установщик с нуля не запускается, также висит на started. Пробовали на этом железе грузить xp загрузочный, все успешно загрузилось.
Всем, привет. Всех с НГ!
Интересно чем закончилась эпопея? у нас аналогичная ситуация возникла
1 час назад, TOSIK S@N сказал:
Так может немного  потрудитесь с описанием:
Станок...
Стойка...
листогибочный пресс DURMA AD-S 30100
стойка DELEM DA-Touch: DA-66T
ситуация следующая:  DA TOUCH loading  потом starting...  и весит
что характерно сама надпись DA TOUCH уехала в сторону, а не горит по центру экрана
Изменено пользователем TOSIK S@N
18 часов назад, xedex сказал:
Да каких-то 1000€ и у вас новая CF карта под ваш станок
А если проблема с "железом"? :smile:
Я бы для начала попытался загрузиться с USB  Rescue-Stick
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Ну это вряд ли. На этом этапе загрузки железо уже протестировано.
1 час назад, vad0000 сказал:
Спасибо, попробуем этот вариант.
19 часов назад, xedex сказал:
А у кого ее можно заказать и вообще убедиться что это именно в ней дело и после установки новой все запустится?
15 минут назад, TOSIK S@N сказал:
Если произойдет загрузка с  USB  Rescue-Stick, то тогда проблема в CF карте.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
