Здрасте, коллеги! Что-то мне с Миллом не договориться - он говорит есть столкновения, я не понимаю почему - прорисовывал с хостовиком - ну не должно быть((. Теперь страшно на станок нести.
___________________________________________
первый вариант проекта удален для экономии места
Скорее всего все нормально - возникает столкновение хвостовика с заготовкой. Контроль столкновения по модели материала с предварительно рассчитанной черновой выборкой должен дать зеленый свет.
Не понятно только почему в контроле на столкновение при разбиении траектории в "столкновение" засчитываются верхние проходы - где фреза работает только режущей частью.
А вот кстати для сравнения безопасная траектория при контроле столкновения с моделью и моделью материала. По идее должно быть одно и тоже, но вот...
Нормально что врезается? Так это ненормально же...да и проверял я по модели, а не по обоработанному материалу.
Именно!
to MFS
Посмотрел проект, столкновения есть. Зачем «проекция поверхности»?  Есть же стратегии из раздела моноколёса.
Оне рабочие? Что-то мне в 9-ке с ними не совладать((.
Да там ничего сложного, нужно "составляющие" моноколеса правильно по слоям разнести и поверхность обода построить.
Проект с похожей железкой Вам в помощь.
Blisk.rar
Да, этого столкновения не заметил.
Имел ввиду столкновение с заготовкой которая остается между лопатками. По факту этого материала там нет - ведь черновая обработка выполнена. Поэтому и предложил проверить по модели материала. Чтобы исключить контроль столкновения с заготовкой на чистовых траекториях можно заготовку задать моделью - но "раздутую" на припуск под обработку. Вариантов много.
Но лучший все-таки:
Сделал моноколесной стратегией. Лучше, спасибо, что ткнули носом!))
Но постит как-то косячкно обработку на D12R6, а на D8R4 - нормально, почему - не понял. Посмотрите у себя, если не лень. Проект прилагаю, файл поста тоже.
Koleso.rar
