Отобразить Наименование при выборе файла
 Как сделать, чтобы при открытии файла в solidworks 2013 в окне выбора видеть его наименование (в свойствах прописано)?
(имя файла - обозначение). Предварительный просмотр не всегда почему-то работает и нужный файл просто не найти. При наведении мышой во всплывающем окне может показываться свойство  description, а у меня заполнено Наименование
спасибо
Изменено пользователем fou-ol
Если вы свойства заполняли с помощью макросов SWPlus, то у вас Наименование автоматически повторено в свойстве файла "заголовок". Тогда можно попробовать добавить еще 1 столбец ("description" или "название") к имеющимся: "Имя", "Тип", "Размер" и т.д.
Я без макросов, свойство называется "Наименование", а его значение - ну, собственно, название детали или сборки. Суть в том, что мне его не видно в окне выбора файлов. Раньше, при нажатии на выбираемый файл, внизу оно появлялось, так как в настройках прописано, что этот пункт является описанием файла. а теперь - нет....
М.б. здесь попробовать?
VOleg,  здесь  выставлено Наименование. В штампе оно отображается, в специи - тоже. а открываю вот так, вслепую
Вот вариант, которым я пользуюсь без ПДМ.
Наименование и обозначение переносите в Тема (Title) и Предмет (Subject) вкладки суммарная информация. Эти два поля винда видит в проводнике и где угодно. Все папки настраиваете на "Таблица" и выбираете нужные столбцы. Очень удобно. Еще я и автора всегда подключаю.
Файлы сохраните по имени: "Обозначение" пробел "Наименование"
тогда с автоматической встроенной спецификацией проблемы будут, да и много наработок уже...
VOleg, странно, у меня в проводнике нет возможности добавить Заголовок, тему добавил - но ее содержание как у тебя не отображается. Зато добавился cтолбец descriprion  и он показывает Наименование!!! А с этим уже можно жить,  СПАСИБО! Просто я раньше всегда отображение "список" делал)))
А что не так в СП будет?
А что, если имя файла Обозначение пробел Наименование, то можно их раздербанить по разным столбцам СП? Поясните как, буду благодарен. Если речь про дублирование имени файла в свойствах "Обозначение" и "Наименование" - это не для меня, я против любого ручного дублирования...
Ещё как!! Макросы SWPlus
Это хорошо, если одна конфигурация (исполнение). А если исполнений несколько и в наименовании исполнений еще и шифр??? И как их из имени файла в СП подставлять?
До макросов еще не созрел , пока хватает штатных функций.
VOleg, тогда  берется имя конфигурации. По сути добавляется к имени -01, -02 и т.д.
Что-то я не понял к какому имени.
На вкладке "относится к конфигурации" должны быть свойства "Наименование" и "Обозначение". Эти свойства попадают в таблицы параметров, спецификации. А конфигурации 00,01,02 и т.д. (см. стандарт Леона). Имя файла может быть любым. Все просто.
В свойствах файла Обозначения нет. Так еще проще))) И нет дублей. Есть имя файла - оно же обозначение. С конфигами тоже просто - есть имя конфиги. Оно идет во все таблицы. То есть промежуточный вариант - писать ручками "Обозначение" - исключен. Также исключены ошибки. И проще некуда)))
Насчет Леона.. А ну как надоест ему фенечки выкладывать? И что, сидеть на старых версиях СВ или перестраивать наработки? По возможности, буду встроенными функциями пользоваться, но и Ваш вариант попробую, когда время будет.
На простеньких проектах можно делать как угодно.
При усложнении все будет не так однозначно.
Имя файла не всегда обозначение. Точнее это обозначение плюс еще что-то. Поэтому "обозначение" должно быть в свойствах файла и даже всегда на вкладке "относится к конфугурации". "Обозначение" покупного часто не совпадает с именем файла из-за символов *, / и др. (мы заменяем их _)
Наименование - без вопросов в свойствах и тоже на вкладке "относится к конфугурации".
Имя конфигурации только 00, 01 и тд. (респект Леону).
Макросы Леона не обязательно использовать. Он прямо пишет, что файлы, сделанные его макросами работают и без макросов. Еще один респект Леону.
(лично я макросами не пользуюсь - но не по моей вине)
Писать ручками надо один раз, а дальше только копировать, использовать таблицы, списки и пр.
А как вы покупные обзываете? Не номером? А как тогда храните и не путаетесь? И символы * / и др - разве не в наименовании?
Покупные обзываются поставщиком и мы их также копируем. Соответственно имя файла длинновато, но что делать. Однако звездочки и черточки приходится заменять на подчеркивание - иначе винда ругается (грубо). Т.о. имя файла уже ни в какую спецификацию или таблицу не вставить. Приходится использовать наименование (по ГОСТ). Кстати в шифрах разработчики тоже умудряются разные звездочки лепить - из-за этого формировать имя файла как  сочетание обозначения и наименования тоже не имеет смысл. Можно, кончено, но в СП не вставишь. Поэтому имя файла (как я уже сказал) может быть любым, но наименование и обозначение должны быть в свойствах модели и в СП поступать только из свойств.
раньше внизу при открытии файла было видно значение свойства "Description"
в SW 2014 этого нет, куда убрали и зачем?  :bash:
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
