Отобразить Наименование при выборе файла
 Как сделать, чтобы при открытии файла в solidworks 2013 в окне выбора видеть его наименование (в свойствах прописано)?
(имя файла - обозначение). Предварительный просмотр не всегда почему-то работает и нужный файл просто не найти. При наведении мышой во всплывающем окне может показываться свойство  description, а у меня заполнено Наименование
спасибо
Изменено пользователем fou-ol
Если вы свойства заполняли с помощью макросов SWPlus, то у вас Наименование автоматически повторено в свойстве файла "заголовок". Тогда можно попробовать добавить еще 1 столбец ("description" или "название") к имеющимся: "Имя", "Тип", "Размер" и т.д.
Я без макросов, свойство называется "Наименование", а его значение - ну, собственно, название детали или сборки. Суть в том, что мне его не видно в окне выбора файлов. Раньше, при нажатии на выбираемый файл, внизу оно появлялось, так как в настройках прописано, что этот пункт является описанием файла. а теперь - нет....
М.б. здесь попробовать?
VOleg,  здесь  выставлено Наименование. В штампе оно отображается, в специи - тоже. а открываю вот так, вслепую
Вот вариант, которым я пользуюсь без ПДМ.
Наименование и обозначение переносите в Тема (Title) и Предмет (Subject) вкладки суммарная информация. Эти два поля винда видит в проводнике и где угодно. Все папки настраиваете на "Таблица" и выбираете нужные столбцы. Очень удобно. Еще я и автора всегда подключаю.
Файлы сохраните по имени: "Обозначение" пробел "Наименование"
тогда с автоматической встроенной спецификацией проблемы будут, да и много наработок уже...
VOleg, странно, у меня в проводнике нет возможности добавить Заголовок, тему добавил - но ее содержание как у тебя не отображается. Зато добавился cтолбец descriprion  и он показывает Наименование!!! А с этим уже можно жить,  СПАСИБО! Просто я раньше всегда отображение "список" делал)))
А что не так в СП будет?
А что, если имя файла Обозначение пробел Наименование, то можно их раздербанить по разным столбцам СП? Поясните как, буду благодарен. Если речь про дублирование имени файла в свойствах "Обозначение" и "Наименование" - это не для меня, я против любого ручного дублирования...
Ещё как!! Макросы SWPlus
Это хорошо, если одна конфигурация (исполнение). А если исполнений несколько и в наименовании исполнений еще и шифр??? И как их из имени файла в СП подставлять?
До макросов еще не созрел , пока хватает штатных функций.
VOleg, тогда  берется имя конфигурации. По сути добавляется к имени -01, -02 и т.д.
Что-то я не понял к какому имени.
На вкладке "относится к конфигурации" должны быть свойства "Наименование" и "Обозначение". Эти свойства попадают в таблицы параметров, спецификации. А конфигурации 00,01,02 и т.д. (см. стандарт Леона). Имя файла может быть любым. Все просто.
В свойствах файла Обозначения нет. Так еще проще))) И нет дублей. Есть имя файла - оно же обозначение. С конфигами тоже просто - есть имя конфиги. Оно идет во все таблицы. То есть промежуточный вариант - писать ручками "Обозначение" - исключен. Также исключены ошибки. И проще некуда)))
Насчет Леона.. А ну как надоест ему фенечки выкладывать? И что, сидеть на старых версиях СВ или перестраивать наработки? По возможности, буду встроенными функциями пользоваться, но и Ваш вариант попробую, когда время будет.
На простеньких проектах можно делать как угодно.
При усложнении все будет не так однозначно.
Имя файла не всегда обозначение. Точнее это обозначение плюс еще что-то. Поэтому "обозначение" должно быть в свойствах файла и даже всегда на вкладке "относится к конфугурации". "Обозначение" покупного часто не совпадает с именем файла из-за символов *, / и др. (мы заменяем их _)
Наименование - без вопросов в свойствах и тоже на вкладке "относится к конфугурации".
Имя конфигурации только 00, 01 и тд. (респект Леону).
Макросы Леона не обязательно использовать. Он прямо пишет, что файлы, сделанные его макросами работают и без макросов. Еще один респект Леону.
(лично я макросами не пользуюсь - но не по моей вине)
Писать ручками надо один раз, а дальше только копировать, использовать таблицы, списки и пр.
А как вы покупные обзываете? Не номером? А как тогда храните и не путаетесь? И символы * / и др - разве не в наименовании?
Покупные обзываются поставщиком и мы их также копируем. Соответственно имя файла длинновато, но что делать. Однако звездочки и черточки приходится заменять на подчеркивание - иначе винда ругается (грубо). Т.о. имя файла уже ни в какую спецификацию или таблицу не вставить. Приходится использовать наименование (по ГОСТ). Кстати в шифрах разработчики тоже умудряются разные звездочки лепить - из-за этого формировать имя файла как  сочетание обозначения и наименования тоже не имеет смысл. Можно, кончено, но в СП не вставишь. Поэтому имя файла (как я уже сказал) может быть любым, но наименование и обозначение должны быть в свойствах модели и в СП поступать только из свойств.
раньше внизу при открытии файла было видно значение свойства "Description"
в SW 2014 этого нет, куда убрали и зачем?  :bash:
