Отобразить Наименование при выборе файла
 Как сделать, чтобы при открытии файла в solidworks 2013 в окне выбора видеть его наименование (в свойствах прописано)?
(имя файла - обозначение). Предварительный просмотр не всегда почему-то работает и нужный файл просто не найти. При наведении мышой во всплывающем окне может показываться свойство  description, а у меня заполнено Наименование
спасибо
Изменено пользователем fou-ol
Если вы свойства заполняли с помощью макросов SWPlus, то у вас Наименование автоматически повторено в свойстве файла "заголовок". Тогда можно попробовать добавить еще 1 столбец ("description" или "название") к имеющимся: "Имя", "Тип", "Размер" и т.д.
Я без макросов, свойство называется "Наименование", а его значение - ну, собственно, название детали или сборки. Суть в том, что мне его не видно в окне выбора файлов. Раньше, при нажатии на выбираемый файл, внизу оно появлялось, так как в настройках прописано, что этот пункт является описанием файла. а теперь - нет....
М.б. здесь попробовать?
VOleg,  здесь  выставлено Наименование. В штампе оно отображается, в специи - тоже. а открываю вот так, вслепую
Вот вариант, которым я пользуюсь без ПДМ.
Наименование и обозначение переносите в Тема (Title) и Предмет (Subject) вкладки суммарная информация. Эти два поля винда видит в проводнике и где угодно. Все папки настраиваете на "Таблица" и выбираете нужные столбцы. Очень удобно. Еще я и автора всегда подключаю.
Файлы сохраните по имени: "Обозначение" пробел "Наименование"
тогда с автоматической встроенной спецификацией проблемы будут, да и много наработок уже...
VOleg, странно, у меня в проводнике нет возможности добавить Заголовок, тему добавил - но ее содержание как у тебя не отображается. Зато добавился cтолбец descriprion  и он показывает Наименование!!! А с этим уже можно жить,  СПАСИБО! Просто я раньше всегда отображение "список" делал)))
А что не так в СП будет?
А что, если имя файла Обозначение пробел Наименование, то можно их раздербанить по разным столбцам СП? Поясните как, буду благодарен. Если речь про дублирование имени файла в свойствах "Обозначение" и "Наименование" - это не для меня, я против любого ручного дублирования...
Ещё как!! Макросы SWPlus
Это хорошо, если одна конфигурация (исполнение). А если исполнений несколько и в наименовании исполнений еще и шифр??? И как их из имени файла в СП подставлять?
До макросов еще не созрел , пока хватает штатных функций.
VOleg, тогда  берется имя конфигурации. По сути добавляется к имени -01, -02 и т.д.
Что-то я не понял к какому имени.
На вкладке "относится к конфигурации" должны быть свойства "Наименование" и "Обозначение". Эти свойства попадают в таблицы параметров, спецификации. А конфигурации 00,01,02 и т.д. (см. стандарт Леона). Имя файла может быть любым. Все просто.
В свойствах файла Обозначения нет. Так еще проще))) И нет дублей. Есть имя файла - оно же обозначение. С конфигами тоже просто - есть имя конфиги. Оно идет во все таблицы. То есть промежуточный вариант - писать ручками "Обозначение" - исключен. Также исключены ошибки. И проще некуда)))
Насчет Леона.. А ну как надоест ему фенечки выкладывать? И что, сидеть на старых версиях СВ или перестраивать наработки? По возможности, буду встроенными функциями пользоваться, но и Ваш вариант попробую, когда время будет.
На простеньких проектах можно делать как угодно.
При усложнении все будет не так однозначно.
Имя файла не всегда обозначение. Точнее это обозначение плюс еще что-то. Поэтому "обозначение" должно быть в свойствах файла и даже всегда на вкладке "относится к конфугурации". "Обозначение" покупного часто не совпадает с именем файла из-за символов *, / и др. (мы заменяем их _)
Наименование - без вопросов в свойствах и тоже на вкладке "относится к конфугурации".
Имя конфигурации только 00, 01 и тд. (респект Леону).
Макросы Леона не обязательно использовать. Он прямо пишет, что файлы, сделанные его макросами работают и без макросов. Еще один респект Леону.
(лично я макросами не пользуюсь - но не по моей вине)
Писать ручками надо один раз, а дальше только копировать, использовать таблицы, списки и пр.
А как вы покупные обзываете? Не номером? А как тогда храните и не путаетесь? И символы * / и др - разве не в наименовании?
Покупные обзываются поставщиком и мы их также копируем. Соответственно имя файла длинновато, но что делать. Однако звездочки и черточки приходится заменять на подчеркивание - иначе винда ругается (грубо). Т.о. имя файла уже ни в какую спецификацию или таблицу не вставить. Приходится использовать наименование (по ГОСТ). Кстати в шифрах разработчики тоже умудряются разные звездочки лепить - из-за этого формировать имя файла как  сочетание обозначения и наименования тоже не имеет смысл. Можно, кончено, но в СП не вставишь. Поэтому имя файла (как я уже сказал) может быть любым, но наименование и обозначение должны быть в свойствах модели и в СП поступать только из свойств.
раньше внизу при открытии файла было видно значение свойства "Description"
в SW 2014 этого нет, куда убрали и зачем?  :bash:
    • 678
      Спасибо, попробую. А как Вы вернули из пустого файла деталь?
    • Клиент
      как это? разве CS 2021 не становится для SW 2019? Или забанили на всех народных ресурсах?
    • Mr.White
      Ну ладно, для некоторых большинства может и бесплатный))) но на мой солид 19 года такой халявы нету))) и даже если бы и был, то компас именно в этом деле получше будет))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние    Вот как подходят к проектированию в строительстве :)
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
