Срочно нужна помощь!
для маноматериала ZnO они будут отличаться чем для обычного ZnO и так же мах напряжением))
Аааа, точчно.. Припоминаю, что если бы в стали не было дислокаций, дефектов, включений и прочего непотребства, проявляющего себя на макро-уровне,  была бы она в тысячу раз прочней. Меч-кладенец, говорят, по такой технологии был изготовлен.
Нда, не освоили значит нанотехнологий на Руси-матушке... Заменили импортом, да Средиземным..
А не подскажите еще где почитать литературу на каких методах конечных элементов работает ансис на каких законах происходит генероация сеток Meshtool
Хмм.. не думаю, что это Вам покажется занимательным чтивом..
Можете на twirpx.com ввести в поиск ansys и найти русскоязычной литературы. Или на известном трекере.
Ansys Advantage и Ansys Solutions -- это журналы с рекламными картинками. Ищите книжки с фамилиями авторов на русском.
не хочет он ссылку открывать(((
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
