Срочно нужна помощь!
Здравствуйте. Я еще новичек в работе с программмой ансис. Промоделировала модель приложила силу в (Н) и теперь мне надо узнать мах напряжение в середине.
Как я понимаю результаты представляются с помощью Nodal Solu
Если брать Stress-y-component of stress В графическом окне будут три значения. Что они обозначают???
рисунок 1
Если брать DOF Solution-Displacement vectjr sum там показано распределение деформации.
рисунок 2
Или как узнать напряжение в точке с задаваемой на эту точку силой???
1.rar
equivalent stress ??
А если бы диплом начинали с зимы писать, то помощь нужна была бы не срочно.
Много времени ушло на само освоение можно сказать я его с нуля сама учила.
Поставлю вопрос по другому мне нужно рассчитать максимальное напряжение в середине балки (куда я наложила нагрузку). С помощью каких команд это можно узнать чтобы были точные значения.
Изменено пользователем Nemu12
/post1
plnsol,s,eqv
DMX = Deformation MaXimal
DMX = Deformation MaXimal это значение напряжения всего объекта? И какая тогда размерность у DMX?
Серьезный случай)
Предположу, что Вы это искренне..
Deformation созвучно русскому "деформация". DMX соответственно показывает максимальное значение деформации (перемещения какой либо точки) в детали. В тех единицах длины, в которых построена деталь.
Stress (Nemu12, у Вас стресс перед сессией!) -- напряжения. SMN -- минимальное значение напряжений, SMX -- максимальное. Значения выводятся в "единица силы / (единица длины)^2"
И судя по значениям напряжений / перемещений -- с единицами измерения у Вас таки напутано. Стресс...
Серьезный случай)
Ну да, уже каша в голове.... Я собственно так и думала и смотрела значения напряжения по SMX просто результаты получаются очень большими и у меня появились сомнения насчет правильности моих выводов. А у преподавателя у кого я делаю диплом спрашивала она сама не знает как эти значения найти у нас как таковых уроков по Ansys нет просто есть в универе лицензия на эту программу. Как она сказала была бы другая лицензия на ней бы делала :sad:  А с английским да у меня плохо его знаю)))
А если опишите свои выводы и результаты с картинками примерно столь же связной речью, как в последнем сообщении(разве что знаков препинания побольше), то может быть даже кто-то подскажет, что не так.
А то телепатией только @@kristeen обладает. Но все равно, что у Вас там с единицами с ходу непонятно.
Так, постараюсь.
Для начала размеры модели (длинный стержень) лежит в нанодиапазоне.
В ходе моделирования я закрепила концы балки что лежат на опорах неподвижными и приложила нагрузки на середину балки вниз.
По идее мне нужно рассчитать какое будет напряжение в месте максимального прогиба этой балки. Что я и узнала по значению SMX.
Но например при силе нагружения 26Н SMX= 0.446E+17 .  Как мне кажется это уж слишком большие значения.
Сопроматом посчитали? Сколько получилось?
Не считала...( Я его не изучала :no:
Я его не изучала
Как насчет найти какого-нибудь студента, который сможет посчитать по сопромату балку, защемленную по концам, под поперечной нагрузкой? Заодно и познакомитесь.
Еще вопрос: при моделировании volumes-prism-By Inscri..., By Ciricum..., By Side Length.  строить шестиугольник. Он в наноразмерах строит? У меня ошибка всплывала...
Строго говоря, он строит в безразмерных единицах. Вы уже называете их как хотите, лишь бы все согласовать. Поскольку согласовать Вам будет сложно, то лучше считайте, что всё в СИ.
Вы, кстати, почему такую задачу в классике считаете?
@@Nemu12, до того, как Вы исправили сообщение, в нем говорилось о свойствах материала с максимальным напряжением 6,9е9. Есть подозрение, что единицы измерения в данном случае подразумевались Паскали. Хотя это тоже дофига для любого известного мне материала. Но у Вас-то нанотехнологии, поэтому и отредактировали сообщение, чтобы 1й отдел не придрался :wink:
Потом речь идет о Ньютонах.. Т.е. вроде как материал и нагрузка заданы в СИ, а размеры детали -- в наноСИ или еще чем-то таком. Поэтому и такие значения.
И еще может быть, что обычная нагрузка в 26Н объекту из нано-мира покажется ну просто гига-нагрузкой. И повлечет за собой мега-нелинейности в поведении..
Определенно кафедра нанотехнологий.
Интересно, для нано-объектов еще справедливы предположения об изотропии свойств, сплошности итп?
Damn, я знаю, какой будет ответ..
"Что такое классика?"
Часто да. Где-то что-то помнится, что чуть ли не от 10 или 50 атомных рядов уже можно считать сплошным. Там, наверно, даже как-то доказывалось.
Ну тут расклад какой строится обычная модель, но размеры задаются 10^-9 грубо говоря, свойства задаются изотропные, но например для маноматериала ZnO они будут отличаться чем для обычного ZnO и так же мах напряжением)))))
