FAQ/Unigraphics/POST
Альбертовна , Вы нас извините , но вы попали не тот раздел ! Здесь тема  об  НАПИСАНИЕ ПОСТПРОЦЕССОРА  для NX CAM!
28 минут назад, ElvinaAlbertovna сказал:
Добрый день! Знатоки, подскажите пожалуйста, как можно в NX создать соединяющий трубы элемент как на фото?  Вот ссылка к фото https://disk.yandex.ru/i/bHoL3Bo19QcD1g
Изменено пользователем MiLloeDelo
14 часов назад, grOOmi сказал:
Открыть tcl файл в Notepad++
Гениально и просто ))))) ! Спасибо .....но далее открыл , много всего, добавить циклы обработки , не знаю как !? Что именно "подключить"?????
26.03.2021 в 03:42, MiLloeDelo сказал:
Не понимаю. Копировать из одного файла и вставить в другой. В чём проблема?
1 час назад, grOOmi сказал:
А что, именно скопировать !? Какие момы !? какие строчки .Подскажите пожалуйста !?
2 часа назад, MiLloeDelo сказал:
Так а я откуда знаю? Надо экспериментировать
Добрый день .   Вопрос :  как  прописать в посте , чтобы комментарий появлялся  в начале программы о том как минимальная Z  используется  в программе
11 часов назад, петромо сказал:
Например можно реализовать следующий алгоритм:
В стандартной процедуре PB_CMD_before_output заводим массив переменных, каждую выводимую строку из переменной  mom_o_buffer кладем в массив, после чего саму переменную mom_o_buffer приравниваем к пустому значению "", делаем это по условию - пока некая переменная в процедуре из маркера END of Program не достигнет значения 1 (пока не выведется все УП)
В итоге, если вывести УП на данном этапе, то получится пустой файл.
Далее заведем переменную минимального значения Z, в первое значение этой переменной кладем первое приходящее в траектории значение по координате Z в неразвернутой системе координат - mom_mcs_goto(2). Далее заходим в PB_CMD_before_motion и создаем условие - приравнивать к значению нашей переменой приходящее значение mom_mcs_goto(2), если оно меньше текущего значения нашей переменной.
В маркере END of Program отключаем очистку буфера, приравниванием некую переменную к значению 1. Далее выводим значение нашей переменной из PB_CMD_before_motion, в которую попало минимальное значение по Z из всей траектории. Далее выводим накопленный массив строк всей УП из PB_CMD_before_output при помощи цикла for.
Алгоритм на самом деле простейший, при проведении курсов обучения по разработке постпроцессоров, мои ученики делают это уже на 3 день курса
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
21.05.2021 в 12:22, Vladislav-dobrynin сказал:
а Готовых вариантов нет ?
4 часа назад, петромо сказал:
Пишите свой, выкладывайте сюда Готовый, а мы проверим
можете дать простой постпроцессор на токарный станок на фанук?
22.05.2021 в 19:39, Ug_user сказал:
Аж переночевать негде.
Не жлоби сынок,  помоги  чем  можешь
23 часа назад, петромо сказал:
Хамить не стоит. Только что разговаривали с Ug_user на днях, о том, что на форуме стало слишком  много клоунов и хамов
20.05.2021 в 17:32, петромо сказал:
Вопрос :  как
У меня есть друг, узбек. Он в таких случаях говорит так: как, как? через кутак!
Верификатором пользуйся и изучай программу, прежде чем в станок суВать. Или сам комментарий пиши (либо в NX, либо вручную)
Возможно ли так реализовать такую же смену инструмента через переменные в постпроцессоре NXа? Стойка Fanuc i0
662001 AA Ust1.NC
Можно. Только зачем? Пока я вижу все инструменты с нулевыми номерами. А вызов без вариантов T#810.....
Физики шутят: "Предложите самый дорогой способ определения постоянной Планка..."
6 минут назад, Ug_user сказал:
Для удобства, перекинул деталь на другой станок, вписал в шапке номера инструментов, не надо по всей программе лазить везде вписывать номер инструмента с коррекцией
    • Mr_Gray
