FAQ/Unigraphics/POST
2 часа назад, grOOmi сказал:
Переходы по прямой поставить
пробовал, все равно есть лишний (лишние) кадры, беда еще что поворотный стол дискретный через градус, а в программе углы не кратные выходят!
Как то хочется чтоб не выводил, делал условие если ускоренное и следующее движение НЕ CYCLE то не выводить, но то ли вставил не туда (before motion, before output), толи что то напутал - не работает!
3 минуты назад, kosmonaft сказал:
Странно, у вас переходы по G1?
Стол дискретный, ну так настройте ось, что у неё шаг 1, а не 0,001
1 час назад, grOOmi сказал:
Про настройку оси на шаг не знал, завтра на работе посмотрю.
Переходы у меня в начале были по умолчанию там вроде Плоскость безопасности, вы же говорите По прямой, если это не одно и тоже, тоже завтра посмотрю, а потом поставил цилиндр и пошло куча углов промежуточных!
Кстати, пробовал в операции менять ускоренные на ж1 , честно говоря разницы в программе не заметил! Может опять не правильно понял!
28 минут назад, kosmonaft сказал:
Само собой. Поэтому только по прямой
Совет "по прямой" в зависимости от того, как с этим поступит постпроцессор приведет или к проезду через деталь (RTCP остался включенным), или к вполне неплохому результату.
56 минут назад, Ug_user сказал:
не многие 4-х осевые имеют RTCP. Даже DMG с 840 сименсом его не ставит.
6 часов назад, Ug_user сказал:
Что вы! :biggrin: Нет на нем RTCP , станок CW1000 модернизированный стойкой Сименс!
Сегодня попробую по прямой!
Объездом по цилиндру или по сфере стараюсь не пользоваться, на крайний случай. Для программы из 10 сверлений нагенерит 300 перемещений на входе и выходе...
У меня на эту тему другая была тема - перемещения по безопасному кокону, позволю себе ссылочку приложить:
Было полезно на станке с небольшими запасами по Z перемещениям.
01.03.2021 в 16:15, grOOmi сказал:
Сохраняйте в отдельную переменную и сравнивайте в check_block_CYCLE800. Вроде всё просто.
я так понял мне тут не помогут в этом вопросе ))
22 минуты назад, museok сказал:
Ну вы хотите чтобы за вас всё сделали?
Делайте переменную в init_vari, например prev_angle_b_pos, обнуляете
потом в check_cycle800 делаете if с сравнением текущего угла, после сравнения, присваиваете этой переменной текущее значение угла.
10 часов назад, museok сказал:
Можете попробовать спросить тут:
https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000MipSWAS/nx-cam-postprocessor
24.01.2021 в 18:48, mr_Voden сказал:
@Metal_Cutter START можно убрать, закомментарив в функции PB_CMD_turn_cycle_contour_start строку "MOM_do_template turn_cycle_start_tag".
а под Сименс как можно прописать циклы сверления и резьбы !?
1 час назад, MiLloeDelo сказал:
Так есть примеры в стандартных ПП. Ну и надо смотреть на конкретную реализацию циклов на станке.
6 часов назад, grOOmi сказал:
да , а какая строка отвечает за включение циклов Siemens !?
15 часов назад, MiLloeDelo сказал:
В операции надо выбирать в каком виде должен быть вывод
Добрый день. Ищу постпроцессор к стойке NC230 (фрезерный ГФ2171С5). Может кто-то имел дело с "Балт Cистем" прошу помощи. Большое спасибо
Есть NC110, программирование одинаковое, под станок подогнать несложно.
NC110.rar
17.03.2021 в 10:25, grOOmi сказал:
Уважаемый @grOOmi ! Я правильно Вас понял делать , включать цикла станка !?
;EldPostVers0.1
N1 G40 G17 G90 G71
N2 ;Operation=>HOLE_MILLING_COPY
N3 G91 G28 Z0.0
N4 T3 M6
N5 G54
N6 G0 G90 X-39. Y0.0 S1061 M3
N7 G43 Z10. H03
N8 Z2.
N9 G80
N10 G0 Z10.
N11 X39.
N12 Z2.
N13 G80
N14 G0 Z10.
N15 M30
Включать как на скрине
А как собственно подключить циклы именно под Siemens , дело в том что, я не могу посмотреть Сименский пост одновременно , мне придется закрыть свой пост, потом просматривать то что, нужно и открывать свой !? Подскажите пожалуйста ...
Изменено пользователем MiLloeDelo
21 минуту назад, MiLloeDelo сказал:
Открыть tcl файл в Notepad++
Добрый день! Знатоки, подскажите пожалуйста, как можно в NX создать соединяющий трубы элемент как на фото?  Вот ссылка к фото https://disk.yandex.ru/i/bHoL3Bo19QcD1g
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
