FAQ/Unigraphics/POST
там выбрать можно только одну грань, потом добавить и далее добавить по списку
хм, интересно, переубедит меня кто-нибудь
Граница заготовки- грань
нижняя плоскость- на сколько опуститься кончик инструмента
вообщем то и все
22 минуты назад, sikor сказал:
ладно, фот пример: одна фаска другая, и?
Насколько я понимаю, траектория строиться по верхнему уровню, поэтому величина фаски может быть хоть на всех гранях разная(но не уверен)
Изменено пользователем bri
в принципе, ты прав, если фаски 1,5 , а это фаска 3 мм, то глубина 4 мм, если фасочник из расчета пусть Ф10 мм, так?
Только что, sikor сказал:
На моих картинках фаски строятся относительно внутреннего контура, поэтому да, влияет только глубина
@bri ,спасибо, у меня такой вопрос, я хочу обучится, база у меня не плохая, я скорее всего по принципу задавать вопросы, которые меня интересуют, кто возьмется за меня?) оплачу соответственно!
18 минут назад, sikor сказал:
Можешь писать в личку) многому конечно обучить не смогу, ну и не 24/7 буду на связи. Зато бесплатно)
Как разорвать траекторию перемещени на ускоренном ходе сразу после смены инструмента (первое перемещение)? Пост под сименс 840д и 3+2 станок
По умолчанию в посте идет по всем 3м координатам- G0 X0 Y0 Z100.
А нужно G0 X0 Y0
             Z100
В трех осевом посте это я делал меняя последовательность вывода в  "траектория\кинематика\ускоренное перемещение", просто перетащив мышкой блоки вывода. В 5и осевом посте под синумерик 840д (на базе поста из библиотеки постбилдера) так сделать не получается, блоки разорвать не дает и они выводятся одним кадром X,Y,Z, а мне надо что бы перемещение по Z было отдельно после Х,У.
13 минуты назад, General Dead сказал:
А нужно G0 X0 Y0
             Z100
Вкладка «начальное перемещение»
два блока: первый x y, второй z
24 минуты назад, bri сказал:
Фантастика! Оно заработало), на 3х осевом я делал по другому.
Доброго времени суток! Вопрос такой, как реализовать вывод CYCL DEF 247 в пост конфигураторе? Насколько я понял, это необходимо реализовать через tcl. Пробовал сделать вывод через просто текст (литерал), но не знаю как это вставить в определенное место вывода УП. Кроме того проблема с тем что я не знаю где посмотреть какая переменная отвечает за ячейку с номером нулевой точки. Опыта с этим языком у меня немного, подскажите где взять информацию касательно вопроса или способ реализации.
10 часов назад, Джерон сказал:
Открываешь постбилдером:c/program files/Siemens/nx/Mach/resource/library/machine/installed machines/sim(5-9)mill_ax/postprocessor/haidenhain...
Там есть эти процедуры
Лучше всего nx12 , в версиях выше почему то нету, в версиях ниже не знаю.
может разберёшь что там за переменная
Спасибо, пробовал вывести как тут написано, через mom literal, ругается на $mom_fixture....мол ошибка. Позже опишу последовательность того что я делал.
2 минуты назад, Джерон сказал:
Делай экспорт-импорт tcl.
16 минут назад, bri сказал:
Импортировать ту tcl в созданную мной?
При прописованнии переменной той выходит такая ошибка:
can't read "mom_fixture_offset_value": no such variable
    while executing
"MOM_output_literal "Cycl def 247 q339=$mom_fixture_offs
et_value""
    (file "G:\Mikron_HPM450U_iTC530\Mikron_HPM450U_iTNC530_service_itnc530.tcl" line 250)
    invoked from within
"source {G:\Mikron_HPM450U_iTC530\Mikron_HPM450U_iTNC530_service_itnc530.tcl}"
    ("uplevel" body line 1)
    invoked from within
"uplevel #0
  1. "
В одном из вариантов создания шаблона (без использования производителя OOTB) цикл выводиться, но остальной текст уп меня не устраивает и правки выглядят гораздо более глобальнее чем добавление 0 точки. Там для вывода используется что то вроде :
LIB_GE_command_buffer_edit_append LIB_main_origin_call MAIN_ZERO <code> <tag>
Подобный текст присутствует и при создании с производителем, но только для локальной системы cycl 7.
41 минуту назад, Джерон сказал:
    while executing
et_value""
    invoked from within
    invoked from within
"uplevel #0
  1. "
Посмотри в файле working_with_ootb_mach_simulation_examples , по поиску в папке nx. Мне в своё время помогло с фануком) про tnc там тоже что-то было.
Дома лежит рабочий пост от hermle, посмотрю, может там как-то реализовано
22 часа назад, Джерон сказал:
    while executing
et_value""
А вы эту переменную в процедуре объявили? Ещё вариант, что на момент обращения NX эту переменную ещё не назначил, нужно проверить функцией info exists.
Добрый день, что нужно добавить в команды пользователя что бы после G97 и G96 всегда выводилась команда P11?
1.png.5463ed691466bcd79afcc5dd737990e2.png Выводи так2.png.330d962797e7e45439546e0cb5d221f8.png Надо так
  • SHARit закрепил это тему
