FAQ/Unigraphics/POST
Почитал умную книжку про постбилдер, и вопрос с лесенкой решился))).8D42159E-33C3-46AE-B51F-09709444C4E2.jpeg Стояла галка на "Смена рабочей плоскости". Убрал её и лесенка исчезла. Учение-свет))). Надо дуги внедрить по совету@bri . Всем спасибо за помощь.
Лесенка исчезла, но появились очень небезопасные перемещения по диагонали в вертикальных плоскостях, т.к. координата Z стала выводится в одной строке с X и Y. Вопрос остаётся открытым.
8 минут назад, SVitali4 сказал:
Из слов ничего не понятно) без картинок не обойтись
Без галки "Смена рабочей плоскости" выдаёт такое:
N1 G00 G40 G80 G17 G54
N2 T1 M06
N3 S955 M03
N4 G43 H01 G90 X-63. Y23.977 Z32.  -инструмент летит по диагонали в точку начала программы(((
N5 M08
N6 Z3.
N7 G01 X-62.771 Z1.852 F250.
N8 X-62.121 Z0.87
     Нужно как с галкой))):
N2 T1 M06
N3 S955 M03
N4 G90 X-63. Y23.977          -сначала по X,Y
N5 G43 H01 Z32.                -потом по Z вниз
N6 M08
N7 Z3.
N8 G01 X-62.771 Z1.852 F250.
N9 X-62.121 Z0.879
Но с галкой лесенка(((
Как тут разрулить? Уже голова кипит, нсколько дней в этом постбилдере зависаю...
Так разбейте! это же первое (начальное) перемещение, его и разбивайте!
И с одними галочками пост нормальный не сделать! учите TCL
В 17.05.2019 в 09:33, SVitali4 сказал:
Причём только в зоне ускоренных ходов. NX нормально отображает, после постпроцессирования такая бяка выходит(. При ускоренных ходах Z в отдельной строке выводится, не пойму как это победить.   Может кто сталкивался, и носом ткнёт. Уже и не мечтаю о выводе этих скруглений дугами, хотя бы лесенку победить.
В подачах заменить G0 на G1 F15000, например, тогда все сглаженные будут отрабатываться красиво и ровно.
6 часов назад, grOOmi сказал:
Это не вариант, т.к. иногда нужно изменить рабочую подачу со стойки, а уматывать оборудование запредельными ускоренными подачами не охота. Короче мухи отдельно, котлеты отдельно. )))
19 часов назад, SVitali4 сказал:
При G0 не бывает G2, только линейные отрезки. Поэтому либо убираете скругления, либо G1 (чтобы работали режимы сглаживания)
1.Не могу найти, как избавиться от вывода файла mom_information? А то постпроцессируешь на флэшку, а там еще и этот файл, приходится удалять.
2.И еще один момент поправил стандартный пост под фанук oi-mf, но станочники просят в заголовке выводить информацию о том, включен ли в программе корректор или нет. Перепробовал вывод различных переменных касающихся корректора даже писал условия что если указано минимальное перемещение, то корректор включен, но даже когда галочка включения корректора выключена, информация о минимальном перемещении присутствует. По какому условию или признаку определять включен ли корректор или нет?
Изменено пользователем 5axisCNC
33 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Не уверен, но думаю нужно условие на наличие/отсутствие cutcom_on или как-то так
Да... Пришлось как-то повозиться с этим mom_information.out... Он, зараза, пытался создаваться на сервере, в папке с защитой от записи.
56 минут назад, bri сказал:
Пробовал, выводить mom_cutcom_mode MOM_cutcom_on mom_cutcom_register_output_flag mom_cutcom_distance, но некоторые выводятся даже на сверлении :) Правильнее было бы проверить выводимую операцию на наличие G41 и G42, но как это сделать, пока не знаю.
И да, сделал поиск на содержание текста mom_information в директории NX10, файлов с текстом mom_information не найдено :)
Сделал по совету @bri
В 17.05.2019 в 16:57, bri сказал:
Или так,
со второй по 10 строчку не нужно
Всё заработало как надо. Спасибо за помощь. Здоровья всем друзья.
30 минут назад, 5axisCNC сказал:
Может
if {($mom_cutcom_status == "LEFT") || ($mom_cutcom_status == "RIGHT") || ($mom_cutcom_status == "ON")}
подойдут?
Ещё вопрос: при постпроцессировании создаётся файл "имя обработки_warning.out" с содержанием нескольких строк вида
"""Потеряно событие: Имя события: MOM_path_region_marker_end
  Operation FINISH_WALLS - Event 448 : MOM_linear_move (CUT)
    N634 G01 X0."""
При этом в траектории инструмента никаких косяков нет. Как реагировать на эти записи?
Или сделать проверку D на целое число, но я tcl почти не знаю)
Изменено пользователем bri
20 минут назад, artem-nafanya сказал:
Может
подойдут?
В этом то и проблема, я постпроцессировал сверление с выводом mom_output_literal "$mom_cutcom_status" тобишь смотрел какая переменная что выводит и вот в сверлении у меня вывел пост что там корректор слева.....
23 минуты назад, SVitali4 сказал:
    N634 G01 X0."""
Если не нужен вывод файла warning.out то нужно при постпроцессировании, в графе "Предупреждения при выводе" поставить определяется постпроцессором вместо Да
8 минут назад, 5axisCNC сказал:
Это понятно, а сами эти предупреждения говорят что в постпроцессоре косяки есть? И могут ли они негативно отразится на обработке? Или можно забить на это и отключить вывод этих предупреждений?
6 минут назад, SVitali4 сказал:
Возможно, что и косяки есть, нужно проверить выводимый файл. Я бы проверил во первых визуально например через симко, на стойке, и фрезеруя воздух на станке. Ну и потом аккуратно на тестовой детали.
  • SHARit закрепил это тему
    • sorotokin
