FAQ/Unigraphics/POST
2 часа назад, Bully сказал:
Чтобы наладчики не смущались, можно просто нажать галочку "output trailing zeroes":wink:
спасибо, получилось. да больше я смущаюсь, не очень привычен после ADEMa такой вывод. А вообще от такого формата избавиться возможно?
1 час назад, tm-ares сказал:
А может не стОит? Это ведь не ошибка, видимо вы за объёмы боретесь. Например, у меня много станков со стойкой Фанук. Понятно, что параметр настраиваемый, НО на некоторых может быть точка не настроена. Уже сталкивался с таким на предыдущем предприятии. Поэтому в посте реализован вывод с точкой. Зато я уверен, что на всех станках программа отработает.
да пытаюсь под Хайд в iso подправить. с фануками не работал пока
Изменено пользователем matrix_ekb
19 часов назад, artem-nafanya сказал:
Для проверки можете использовать следующие переменные:
if {$mom_next_oper_has_tool_change == "YES" }
if { $mom_next_oper_has_tool_change == "YES" }
if { $mom_current_oper_is_last_oper_in_program == "YES" }
Спасибо, но как выглядит сам код проверки ? Задаю глобальную переменную, if переменная...что еще ? Приведите пример пожалуйста.
global mom_current_oper_is_last_oper_in_program
 if { $mom_current_oper_is_last_oper_in_program == "YES" } { MOM_outout_literal "(last operation)" }
6 часов назад, Noavatar сказал:
Вообще можно открыть блокнотом (лучше notepad++) файл любого постпроцессора с расширением .tcl и пройтись по нему поиском if else и т.д., и увидите множество примеров.
if {$mom_next_oper_has_tool_change == "NO" } {
MOM_output_literal " "
if { $mom_next_oper_has_tool_change == "YES" } {
MOM_display_message " Обнаружена смена инструмента в операции $mom_operation_name " "Warning" "W"
MOM_output_to_listing_device " Обнаружена смена инструмента в операции $mom_operation_name "
2 минуты назад, artem-nafanya сказал:
Зачем? Можно же ещё и в гугле набрать "TCL программирование примеры if else". Проще писать на форуме и ждать.
2 минуты назад, grOOmi сказал:
При таком запросе примеры будут оторваны от создания постпроцессора.
1 минуту назад, artem-nafanya сказал:
Чем? Именами переменных и mom? Это же прикладное. Если понимаешь логику написания, то остальное - приложение.
7 часов назад, Noavatar сказал:
12 минуты назад, grOOmi сказал:
Судя по вопросу автора, ему нужны примеры с постов.
А так оба способа хороши.
10 часов назад, grOOmi сказал:
Именно с этого я и начинал, но ни один вариант написания сравнение не заработал. А для работы над ошибками, надо же от чего то отталкиваться.
@artem-nafanya Спасибо.
В дорабатываемом постпроцессоре, перестал работать вывод "D" для коррекции инструмента на радиус. Ранее вывод был реализован через команду пользователя: MOM_force once D. Какие еще есть варианты вывода корректора?
30 минут назад, Noavatar сказал:
Лучше, конечно разобраться почему сломался вывод D.
@artem-nafanya Спасибо за подробные объяснения, но я кажется нашел. Это уже глубже, системный сбой. Вывожу изначальным постпроцессором, коррекция есть, пересохраняю постбилдером ни чего не меняя. И вот коррекции уже нет.
А я два дня перекладываю с полки на полку, а дело было не в бобине. хз что делать.
7 минут назад, Noavatar сказал:
Возможно, из-за того, что язык постбилдера установлен на русский?
У меня были проблемы из-за этого.
@artem-nafanya Постбилдер на английском, а почему у тебя коррекция на радиус в маркере "Компенсация на длину" ?
13 минуты назад, Noavatar сказал:
Пост не я делал, может это и есть компенсация на длину.
В 20.02.2019 в 12:34, Noavatar сказал:
Это же пост под Сименс, там и есть D1 это компенсация на длину с первым корректором.
Профи, скажите, что надо сделать в постбилдере,чтобы не выводилось в конце каждой операции G49 G21. кадр N534 :
(PLANAR_PROFILE_COPY , TOOL : D30R0)
N510 T01 M6
N511 G54
N512 G17 G0 G90 X17. Y0. A-180. S0 M3
N513 G43 Z19. H1
N514 Z16.
N515 G94 G1 Z12. F250.
N531 X-75.
N532 G0 Z19.
N533 M5
N534 G49 G21
N535 G53 Z580.
N536 M2
4 часа назад, drion сказал:
Удалить
5 часов назад, drion сказал:
Там где вы показываете, нет и намёка на G49, G21.
Обычная концовка G05 ; G09 ; G91 G28 Z0 ; M01.
  • SHARit закрепил это тему
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
