FAQ/Unigraphics/POST
Облагораживаю пост sim04 фанук мм для 4й оси.
В одной строке выходят М05 и М08. HAASам надо,чтобы эти команды были на разных строках.
Так же висит не к месту в другой строке G97.
Коллеги, подскажите, что и где надо подправить в редакторе.
То есть, М05 и М08 разнести по разным строкам, а G97 совсем убрать.
всем привет, вопрос возник по генератору модели станка , как поменять вектор поворота оси ?, там на выбор только 3 это x y z, а у меня ни туда ни сюда
Изменено пользователем museok
9 минут назад, tm-ares сказал:
Это?
Hide
нет, не + на - , а вектор относительно чего крутить ось расположена под 45 градусов
На некоторых ЧПУ-стойках есть возможность после смены инструмента заранее подготовить следующий, чтобы не терять времени на прокрутку инструментального магазина.
Например на heidenahin это выглядит примерно так:
tool call инструмент1 z s1000
tool def инструмент2
Вопрос - как через генератор постпроцессоров (то бишь не прибегая к слишком сложному программированию) вторую строчку сделать опциональной, то есть она не должна выводиться, если в программе только 1 инструмент или если после инструмента1 программа заканчивается?
2 часа назад, MiRu сказал:
а постбилдере я знаю как поменять , а как на кинематической модели поменять вот в чем вопрос
В 09.01.2019 в 18:29, museok сказал:
всем привет, снова проблема
кто нибудь знает вектор нормали плоскости 4й оси для станка DMU80evo?
не знаю чего туда писать
данные поста который мне дали выдает такое в посте при повороте на 90 градусов
T="FREZA_D8"
MSG(FREZA_D8 MILL_FINISH)
TRAFOOF
G54
CYCLE800(1,"DMG",0,57,0.,0.,0.,-0.,90.,-90.01412,0.,0.,0.,-1,1.)
G0 X-13.556 Y21.891 Z30. S14000 D1 M3
как его хоть посчитать можно?
11 час назад, museok сказал:
T="FREZA_D8"
TRAFOOF
G54
А зачем вам этот вектор вообще?  Углы в цикле,  посмотрите что это за углы в документации сименса, они вообще отношения не имеют к вектору который вы просите!
10 минут назад, kosmonaft сказал:
Как не имеет значения, если я его укажу неправильно пересчёт как углов так и координат через траори будет неправельный
Так вы про траори или про цикл 800?  Для траори конечно надо, но может вывести не углы а вектор оси инструмента и тогда можно обойтись!  Ну вам виднее ! :maladets:
Добрый день, кто может подсказать как сделать так что бы перед циклом сверления выводилось G71Z$mom_cycle_retract_to_pos(2) только один раз, а не перед каждым отверстием, но выводилось перед каждым новым циклом в программе. Тоже самое и с М53 в цикле. И добавить в начале цикла G95, в конце цикла G94.
Выводит так:
G71 Z20.
G83 X-21.5 Y90.75 Z-25.064 R3. F0.1 M53 Q2.785
G71 Z20.
Y-95.25 M53
G80
Надо так:
G95
G71 Z20.
Y-95.25
G80
G94
1 минуту назад, Crash311 сказал:
Выводит так:
G71 Z20.
G71 Z20.
Y-95.25 M53
G80
Надо так:
G95
G71 Z20.
Y-95.25
G80
G94
3 минуты назад, Crash311 сказал:
Выводит так:
G71 Z20.
G71 Z20.
Y-95.25 M53
G80
Надо так:
G95
G71 Z20.
Y-95.25
G80
G94
Если убрать обязательный вывод с G71 Z и M53 то не выводит их в начале следующего цикла
Люди добрые подскажите где эта директория и pax файл в версии 12 чтобы шаблон появился в меню добавления нового листа в проект??? Нашел только как добавить в стартовое меню создания чертежа.
Изменено пользователем ArtemGerasimov
Уважаемые форумчане, пытаюсь собрать постпроцессор для станка "TREVISAN", его фрезерную часть.
В результате столкнулся с такой проблемой - в цикле сверления необходимо параметр R был в приращении к последнему параметру Z.
Надо:
Z198.3
M8
G83.6 X20. Y12.325 Z85.596 R-97. F.1 Q2117
X65.
G80 Z198.3
Есть:
Z198.3
M8
G83.6 X20. Y12.325 Z85.596 R101.3 F.1 Q2117
X65.
G80 Z198.3
Может кто-то сталкивался и может помочь в каком направлении двигаться...
2 часа назад, gera-174 сказал:
Со станком понятно, а стойка ЧПУ какая? Что-то я на наших Трависанах ничего хитрого по выводу R не замечал.
Стойка: GE FANUC Series 31i - model A.
Может знаете, где в стойке можно параметр отвечающий за R, заменить на классическое значение?????
Тогда вообще никаких проблем....
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
