FAQ/Unigraphics/POST
3 часа назад, bri сказал:
Добрый день)
Попробую повторить вопрос:
подскажите пожалуйста как вывести только угол поворота между двумя mcs в плоскости ху?)
Присоединяюсь к вопросу. Хочется узнать как делать сие правильно.
В данный момент использую $dpp_ge(coord_rot_angle,<номер оси поворота>) в Operation_start_sequence - > Initial_move при Output_condition ....swiveling_coord_rot
но получается прыгнуть с крыши только один раз :(
19 часов назад, Slot555 сказал:
22 часа назад, bri сказал:
Можно массив mom_csys_matrix прочитать и оттуда выдернуть.
Всем доброго времени суток. Такой вопрос.
Если я вывожу имя файла NX с помощью переменной mom_output_file_full_name
Например имя файла NX 1234.prt — получаю значение 1234
А если я его переименую в 12.34.prt  то mom_output_file_full_name выдаст: 12  т.е эта переменная обрезает имя файла после точки.
Это так и должно быть и как можно вывести только имя файла с точкой, без учёта точки отделяющей расширение файла ".prt"?
Пытаюсь создать свои функции при помощи C++. Нашел кой какие примеры. Не могу понять, в чем загвоздка...
в примере есть строка:
ret_code = UF_MOM_extend_xlator(mom_id, "EXTN_rtv_mom_cp_part_attr",
        extn_rtv_mom_cp_part_attr);
VS ругается на подчеркнутый передаваемый  параметр и выдает ошибку :
Ошибка (активно)    E0167    аргумент типа "const char *" несовместим с параметром типа "char *"    Dll2    e:\rabota\C++\Dll2\Dll2\Dll2.cpp    56
Подскажите, в чем может быть проблема?
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, скорее всего кто-то сталкивался с подобной задачей.
Какими переменные описывается ориентация инструмента в токарной обработке (NX11). (см. изображение приложении)
Факт обращения к этому меню вроде нашел mom_use_b_axis и mom_turn_rotate_tracking_point_with_holder, но это "режим да/нет", а вот каким образом вытащить требуемый угол и изменение точки трассировки.
В 07.11.2018 в 10:10, SK_vintik сказал:
Доброго дня.
mom_tool_holder_angle_for_cutting
Всем доброго времени суток. Помогите с решением проблемы. Скопировал из папки C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim04_mill_4ax постпроцессор и вставил его в общую папку с постами. Пытаюсь править его в PostBuilder. Не могу сохранить его. Пишет "У вас нет прав записи". В чем может быть причина?
в отсутствии прав записи:smile:
Тут наладчики на ноут свой с десяткой копировали пост. Тоже проблема. Изменить права через свойства папки не смогли. Галочка ставится, но после нажатия ОК слетает, хотя пользователь один и администратор. Пришлось на другой диск скопировать, там поменять и скопировать обратно с заменой. Десятка она такая, с бубнами...
32 минуты назад, SEVERW сказал:
Так у меня NX11  стоит.
про десятку это я про винду. Там тоже NX11 было
Изменено пользователем Bully
Хочу "приспособить" пост для своих нужд. 4+1 генерит нормально, а плоский контур - все дуги аппроксимирует линейно. Не понимаю, в чем дело.
post_5x.rar
HAAS SL-20 простой токарный станок с приводным инструментом.
Какой пост из стандартного набора постов в NX лучше для него подходит?
Можно ли для приводного инструмента создавать программы , как для 3х осевого фрезерного, то есть использовать и модуль и постпроцессор для фрезерного станка?
1 час назад, drion сказал:
Почитай начиная с этого и до конца темы
Это я читал сразу после создания той темы. Мысль-то простая - программу создать в NX для фрезерного станка, а потом в редакторе вручную скорректировать - заменить обозначения осей и т.д. Токарную операцию не требуется в NX делать, её со стойки сделают.
На моём предприятии хоть и работают на таких станках,но постпроцессор есть только для фрезерных 3х осевых. 4ю координату программисты дописывают вручную.
Там же всё описано. Можно. И даже посты есть, не надо вручную править.
Программистам - привет.
В 28.11.2018 в 16:34, drion сказал:
@drion в принципе можно, тогда надо будет Х умножить на два (Х2=Х4), а Y заменить на С с противоположным знаком (Y2=C-2), а перед этим включить интерполяцию полярных координат
Изменено пользователем kino51
В 13.06.2017 в 22:10, an-kval сказал:
Здравствуйте! Существует ли переменная способная подставлять имя в создаваемую УП, копируя имя из названия постпроцессируемой операции?
Лучше поздно, чем никогда))
Может такой вариант подойдёт...
КОД
#ЭТОТ КОД ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ ПАПКУ С ЗАДАННЫМ ИМЕНЕМ, В КОТОРУЮ БУДЕТ ВЫВОДИТЬСЯ ФАЙЛ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ С ЗАДАННЫМ ИМЕНЕМ
global ptp_file_name
global mom_output_file_directory
global mom_operation_name
global mom_output_file_basename
global output_extn
global mom_group_name
global folder_create
global mom_sys_output_file_suffix
set prog_name ""
if {[info exists mom_operation_name]} { set prog_name $mom_operation_name }
if {[info exists mom_group_name]} { set prog_name $mom_group_name }
#ЗАДАНИЕ ИМЕНИ ПАПКИ
set folder_create "NX.AGI"
   MOM_close_output_file $ptp_file_name
   MOM_remove_file $ptp_file_name
set last [string last "\\" $ptp_file_name]
file mkdir [string range $ptp_file_name 0 $last]$folder_create
#ЗАДАНИЕ ИМЕНИ ФАЙЛА И ПУТИ К ПАПКЕ В КОТОРУЮ ОН БУДЕТ ВЫВОДИТЬСЯ
set ptp_file_name "${mom_output_file_directory}${folder_create}\\${prog_name}.${mom_sys_output_file_suffix}"
MOM_open_output_file $ptp_file_name
Hide
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем artem-nafanya
  • 4 недели спустя...
Коллеги, подскажите в какой переменной значение нулевой точки "Главной" системы координат?
значение нулевой точки "ВращениеСК" системы координат, в которой операция я знаю - mom_fixture_offset_value, а вот главной найти не могу.
Даже переменную имени я нашел - mom_main_mcs, а значение нулевой точки нет :(
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
