FAQ/Unigraphics/POST
8 часов назад, bri сказал:
как заставить всегда выводить после G41,G42 сам корректор. Сейчас выводит только при первом обращении..
По-моему в этом посте у меня выводит:
Fanuc_6M.rar
10 часов назад, vicebear сказал:
Fanuc_6M.rar
Огромное спасибо! То что надо) пока что  пытаюсь открыть в 8,5.
10 часов назад, bri сказал:
Ну, чем смог, как говорится. Правда в 8.5 может не открыться.
В 14.06.2018 в 20:12, vicebear сказал:
Перетащил tcl и доделал свои посты, ещё раз огромное спасибо)
и возник ещё вопрос:
можно ли как нибудь вывести угол поворота оси х mcs относительно чего нибудь? (удобнее всего рск)
дополню: смысл всего этого...нужна переменная отвечающая только  за поворот планшайбы, которая не связана с расчетной ск
Изменено пользователем bri
9 часов назад, bri сказал:
Можно считать локальную систему относительно главной через массив mom_csys_matrix.
парни помогите плиз , фигня такова что имеется пост которым пользовался всегда , тут пришлось резать резьбу метчиком и вывалилась проблема в неправельном выставлении шага в цикле и как это поправить ума не приложу, если кто может помогите , пост и проект в архиве по ссылке https://drive.google.com/open?id=1C2a43fRws5v4MDpLmL1KEVnT3gEEfvgp
и еще можно ли вырезать в этом посте пронумеровку кадров и таблицу инструментов чтоб свою подсунуть?
заранее спс ))
2 часа назад, Sloz сказал:
Всем привет, подскажите как в токарке при круговом сверлении сделать так что бы шпиндель поворачивался.
G83 X... Z... C0.0 Q1000 F50
H90. F50
H180. F50
H270. F50
G80
Начало и конец УП свои, подача так же своя
В 24.06.2018 в 19:11, museok сказал:
заранее спс ))
Походу стал слишком сложные вопросы задавать что даже ни кто не отвечает ))
Доброго дня.
Если есть, поделитесь пожалуйста примером рабочей программы для электроэрозионного проволочного станка станка AGIE CUT в 4х координатах.
В 26.06.2018 в 22:46, artem-nafanya сказал:
А в чём именно проблема? Если по файлу геометрии, так там просто 4 оси выводятся XYUV. Я просто давно уже с этими станками не общался, программ нет, но может чего вспомню.
2 часа назад, vicebear сказал:
На нашем ЭЭ станке структура кадра 4 осевой УП без UV. Поэтому хотел проверить на заведомо рабочей УП, может ли стойка понимать программы с UV. Те программы которые я ей делал не пошли.
47 минут назад, artem-nafanya сказал:
А в документации что? Помню на какой-то стойке XY выводился в абсолюте, а UV в инкременте.
35 минут назад, vicebear сказал:
Родной документации нет. Но в сети нашёл. В разделе 7.4 описан синтаксис. В разделе 9.5 пример 4х осевой УП, которая похожа на те, по которым мы обычно работаем.
Пример 4х осевой УП
N00001 G00 X2.5 Y-14.3 Z0.0
G00 X2.5 Y-20.882625 Z50.0 ;
N00002 G01 X2.7
G01 X2.7 ;
N00003 G02 X3.0 Y-14.6 J-0.3
G02 X3.0 Y-21.182625 J-0.3 ;
N00004 G01 Y-14.7
G01 Y-21.282625 ;
N00005 G03 X3.3 Y-15.0 I0.3
G03 X3.3 Y-21.582625 I0.3 ;
N00006 G01 X14.8
G01 X21.382625 ;
N00007 G03 X15.0 Y-14.8 J0.2
G03 X21.582625 Y-21.382625 J0.2 ;
N00008 G01 Y14.8
G01 Y21.382625 ;
N00009 G03 X14.8 Y15.0 I-0.2
G03 X21.382625 Y21.582625 I-0.2 ;
N00010 G01 X-14.8
G01 X-21.382625 ;
N00011 G03 X-15.0 Y14.8 J-0.2
G03 X-21.582625 Y21.382625 J-0.2 ;
N00012 G01 Y-14.8
G01 Y-21.382625 ;
N00013 G03 X-14.8 Y-15.0 I0.2
G03 X-21.382625 Y-21.582625 I0.2 ;
N00014 G01 X-3.3
G01 X-3.3 ;
N00015 G03 X-3.0 Y-14.7 J0.3
G03 X-3.0 Y-21.282625 J0.3 ;
N00016 G01 Y-14.6
G01 Y-21.182625 ;
N00017 G02 X-2.7 Y-14.3 I0.3
G02 X-2.7 Y-20.882625 I0.3 ;
N00018 G01 X2.5
G01 X2.5 ;
N00019 M02 ;
Только у нас в приращениях координаты.
Hide
agie_vision2_manual.7z
Изменено пользователем artem-nafanya
21 час назад, artem-nafanya сказал:
Это у вас Agievision. Для него пишется двухмерный контур в ISO и загружается в стойку. Потом уже в стойке назначаются конуса. Можно не в стойке, тогда изучайте как писать скрипты. В стойке Agievision есть доп. опция, которая называется Geoeditor, можно в нём всё писать, если она куплена и активирована. В общем, вам нужен файл *.iso с описанием контура и файл *.sbr, который говорит станку, что и как делать с контуром.
17 часов назад, vicebear сказал:
Спасибо. Но специфика на производства такова, что мы делаем только УП в формате:
УП 4х
# 35_11_2u.iso Origin: X-29., Y2.
N00001 G00 X-5.5 Y4.  Z0.0
       G00 X-0.5 Y4. Z18.000;
N00002 G91 ;
N00003 G01 X0.0 Y1.
       G01 X0.0 Y1. ;
N00004 G03 X2.3096 Y1.1375 I0.2077 J2.4917
       G02 X6.0736 Y7.216 I30.4346 J-19.4524 ;
N00005 G01 X-0.089 Y0.0596
       G01 X-0.0568 Y0.0916 ;
N00006 G01 X-0.0539 Y0.0903
       G01 X-0.0117 Y0.1103 ;
N00411 G03 X-2.0858 Y-3.8091 I40.4417 J-24.6198
       G03 X-1.573 Y-1.2592 I13.9218 J-19.003 ;
N00412 G01 X0.0969 Y-0.0566
       G01 X0.0551 Y-0.0916 ;
N00413 G01 X0.0603 Y-0.0913
       G01 X0.0107 Y-0.1097 ;
N00414 G01 X0.0143 Y-0.1116
       G01 X-0.0353 Y-0.1113 ;
N00415 G01 X-0.0342 Y-0.1142
       G01 X-0.0759 Y-0.0959 ;
N00416 G01 X-0.077 Y-0.0988
       G01 X-0.1052 Y-0.0663 ;
N00417 G01 X-0.1079 Y-0.0676
       G01 X-0.1186 Y-0.0264 ;
N00418 G01 X-0.1215 Y-0.0258
       G01 X-0.1139 Y0.0172 ;
N00419 G01 X-0.1159 Y0.0201
       G01 X-0.0922 Y0.0585 ;
N00420 G02 X-2.3096 Y-1.1375 I-2.1019 J1.3542
       G03 X-6.0736 Y-7.216 I24.361 J-26.6684 ;
N00421 M02 ;
Hide
а оператор на станке технологию. Собственно подход к созданию угловой программы с помощью двумерного контура и технологии может не пройти, т.к. не всегда второй контур это первый, вытянутый под определённым углом на определённую высоту.
Собственно задача была сделать такую программу в NX, но т.к постпроцессор выдаёт 4х осевую программу через координаты UV, то решил проверить понимает ли стойка такой формат УП. Но после того как мои примеры не пошли на станке, то решил спросить здесь, есть ли у кого есть заведомо рабочий вариант угловой УП с UV координатами.
6 часов назад, artem-nafanya сказал:
Я почему и посоветовал поискать на стойке Geoeditor. Можно попробовать в нём программу сделать, а потом скинуть её и проанализировать.
1 час назад, vicebear сказал:
Хорошо. Спасибо.
парни хелп , обновился до 12,0,2 и пост стал вышибать с такой ошибкой, со своими знаниями дошел только до того сто диска О нету , но его и действительно нет , и как подправить непонятно
В 20.07.2018 в 21:43, museok сказал:
А в журнале что пишет? Я тоже уже два своих старых поста правил для NX12.
  • SHARit закрепил это тему
