FAQ/Unigraphics/POST
1 час назад, drion сказал:
Кто может подсказать, что и где надо нажать,чтобы при НЕцелом значении x,y,z впереди ставился один "0" ? Сейчас это выглядит так: x -.567, а надо так : x -0.567.
Попробуйте здесь:
В 02.05.2018 в 15:13, drion сказал:
Просто галочками не обойтись, думаю.
Как то так
Hide
всем привет , помогите плиз не могу разобраться
суть - стоял ныкс 12.0 все работало замечательно , решил обновиться до 12.0.1 с пакетом обновлений все работает кроме одного , есть пост с кинематикой который работал до обновления а теперь не хочет вышибает с ошибкой , фото приложу , ну и проект соответственно , что делать куда копать не знаю
проект весит 5 метров
ссылка на гугл диск https://drive.google.com/open?id=1KhqtLcPp279ktait9kc76TxY07uqhD0z
Странный симулятор.... Подсунул ему простейшую программу:
T1M6
G54 D1
G0 X0 Y100 Z100
Длину инструмента по D1 не учитывает, G54 не видит.. Как он мог нормально работать????
2 часа назад, Ug_user сказал:
Не могу скачать 843.rar
Загрузил. Нормально работает в NX12.0.1
я им постоянно выводил программу на станок , проблем не было, вот обновился наловил косяков, он при постпроцессировании ошибку выдает
вывел закономерность, ставлю чисто клиент 12.0.1 закидываю модели и пост , все работает как и прежде, ставлю обновление 12.0.1 MP01  перестает работать , жестяк какойто
Добрый день. Не знаю в этот раздел вопрос или нет) но попробую спросить.
спиральные движения выводятся линейными перемещениями и только последний проход круговой. Подскажите как добиться вывода спирали только изменением z?
2 часа назад, bri сказал:
так ?
( HOLE_MILLING_COPY )
( FREZA_D4 )
T05 M06
G00 G90 G54 X21.5 Y2.5 S8000 M03
G43 Z21.065 H01
M08
Z7.
(korrektor)
G41 G01 X20.167 Y.95 F600.
G17 G03 X24.025 Y2.5 I1.618 J1.55
X24.025 Y2.5 Z6.76 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z6.52 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z6.28 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z6.04 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z5.8 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z5.56 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z5.32 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z5.08 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z4.84 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z4.6 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z4.36 I-2.525 J0.0 K.038
X24.025 Y2.5 Z4.12 I-2.525 J0.0 K.038
X23.687 Y1.238 Z3.9 I-2.525 J0.0 K.038
I-2.187 J1.263
X21.121 Y4.509 I-1.94 J1.12
G40
G01 X21.5 Y2.5
G00 Z21.065
X47.5
Z7.
или в сименс
T="FREZA_D4" ;          HOLE_MILLING
M6
T="TCENTPOBKA_D6"
D1
CYCLE832(_camtolerance,_FINISH,1.)
G54
X39. Y-1. S14000 M3
G0 A0.0
CUT2DF
G0 X39. Y-1. Z30.526
M8
Z15.5
G41 G1 X39.536 Y1.003 D1 F500.
G3 X36.5 Y-1. I-.858 J-2.003
X40.25 Y-3.165 Z11.5 I2.5 J0.0 TURN=8
I-1.25 J2.165
X40.466 Y.466 I-1.089 J1.887
G40
G1 X39. Y-1.
G0 Z30.526
CYCLE832()
M9
M1
так ?
14 часа назад, museok сказал:
так ?
( FREZA_D4 )
T05 M06
G43 Z21.065 H01
M08
Z7.
(korrektor)
I-2.187 J1.263
G40
G01 X21.5 Y2.5
G00 Z21.065
X47.5
Z7.
или в сименс
M6
T="TCENTPOBKA_D6"
D1
G54
X39. Y-1. S14000 M3
G0 A0.0
CUT2DF
M8
Z15.5
I-1.25 J2.165
G40
G1 X39. Y-1.
G0 Z30.526
CYCLE832()
M9
M1
так ?
Да, то что нужно. Фанук. Скорее всего у меня так криво получается  потому что использую старый добрый планар с погружением по форме...хотя форма -окружность. Через hole milling выводит как нужно, но ту же кольцевую канавку им не сделать, наверное )
Беру свои слова обратно) канавку сделал
Изменено пользователем bri
В 03.05.2018 в 16:59, tm-ares сказал:
Как то так
Hide
Можете правую картинку загрузить почётче?
В стандартном пост это поле совсем пустое.
9 часов назад, drion сказал:
Это надо самому писать. Просите прислать сразу всю процедуру MOM_before_motion.
Всем доброго дня.
Может кто сможет подсказать...
как сделать выход из коррекции G40 в одном кадре с координатами следующего перемещения?
Сейчас :
G40
x.. y..
А надо: G40 x..y..
В постбилдере убрать все из блока выключение коррекции. Неоднократно обсуждалось!
Здравствуйте! есть постпроцессор на fanuc 0i - md фрезерный 3х осевой.
так же есть 4я ось, а вот как спостпроцессировать для неё код - не знаю.
есть файлы fanuc0i.tcl и fanuc0i.def прописаны в nx template_post.dat
с помощью него я спокойно могу получить код для 3х осевого управления x y z,
а как получить для четвёртой оси? код типа g0 A10;
надо чтобы был ещё один пункт при выборе постпроцесора в nx, типа fanuc_4axis
если открыть  fanuc0i.tcl, то там есть переменые содержащие 4th_axis, и скорее всего этот постпроцессор может подготовить код для 4й оси, просто возможно там надо что-то раскомментировать и что-то закоментировать ###
... не знаю, это моё предположение, по крайней мере  template_post.dat я отредактировал так. а вообще в поиске постпроцессора для 4йоси, хотя возможно он у меня под рукой и я просто не могу правильно воспользоваться. (папку то с постами копировал с работы)..
вот такая помощь нужна..
Показать содержимое
Hide
Fanuc0i.def
Fanuc0i.tcl
12 часа назад, lmmnd9 сказал:
Пуск-Программы-Siemens NX-обработка-Генератор постпроцессоров
В нем создай 4х осевой пост на базе стандартных и редактируй.
Парни привет, вопрос таков -
в посте надо реализовать фичу такую как показ самой нижей Z в таблице инструментов , не вылет до державки , а именно Z так как редко прописываю державки (трехосевка в основном) , есть ли какаето переменная , или надо чтото мудрить ?
В 09.06.2018 в 11:53, kosmonaft сказал:
Благодарю!
Вроде и слежу за темой, но видимо упустил
Добрый день всем.
Ещё небольшой вопрос по коррекции:
как заставить всегда выводить после G41,G42 сам корректор. Сейчас выводит только при первом обращении..
Про модальность знаю, но всё же нужно)
  • SHARit закрепил это тему
