FAQ/Unigraphics/POST
4 минуты назад, vicebear сказал:
Выложите проект и напишите каким постом обрабатывали. Если у вас в NX11 или ниже, то позже дома посмотрю.
К сожалению внешний интернет обрублен(
А дома нх 12
3 минуты назад, Ug_user сказал:
В папке NX10\MACH\samples\nc_simulation_samples есть неприметный pdf-файл, в котором подробно и на примере постпроцессоров показано - как организовать системы координат.
Благодарю)
25 минут назад, Ug_user сказал:
О Боже, наконец-то я его нашел) Спасибо, от души)
И снова Добрый день)
благодарю за помощь, процесс сдвинулся.
столкнулся с проблемой: при смещении и повороте ск все выводится как надо(и смещения и вектора). Но если происходит только смещение(без поворота) то самого кадра G68.2 со значениями этого смещения нету. Хотя координаты обработки выдаёт от смещённой ск.
Там довольно длинные и сложные команды, тяжело понять что к чему. Но думаю что это связано с проверкой кинематики на число осей
2 часа назад, bri сказал:
А зачем вам нужен кадр с G68.2 если разворота не происходит? Всё логично работает.
Мне нужно сделать обработку в новой ск(допустим от Центра какого-то элемента) но с привязкой к ск, которую выставил оператор(g54,55....)
Т е нужно само смещение
Изменено пользователем bri
6 часов назад, bri сказал:
Как-то интересно вы похоже многоосевую обработку программируете. Непонятно, что и от чего вы вяжете.
Подскажите  пожалуйста где в постбилдире можно отключить вывод точки после целого числа в координате? Надо что бы выводилось так к примеру: G0 X100 Z50 а то выводит так G0 X100. Z50.
1 час назад, vicebear сказал:
Постараюсь объяснить))
очень много деталюшек с типовыми элементами (сливные отверстия, посадочные места, канавки и группа отверстий и тд). Которые отличаются только расположением от базы. Хочется сделать универсальный шаблон.
Она совсем не многоосевая) дискретная ось и план шайба
2 минуты назад, bri сказал:
А как вы узнаете где G54 установленная оператором? В чём смысл? Может оператор напишет параметрические подпрограммы и сам будет их вставлять?
Только что, grOOmi сказал:
Впринципе да, почти все элементы написаны параметрически но не операторами. Но 54 всегда ставится от уже обработанного элемента.
написал же какой смысл: хочется только менять положение ск(подразумеваться элементов) и получать обработку от g54(установочная база не меняется)
Пользуясь случаем передаю привет)) пересекались лично не очень  давно :)
20 часов назад, bri сказал:
Я думаю, что будет понятнее, если вы сюда выложите G-код того, что вы хотите получить от постпроцессора.
16 часов назад, vicebear сказал:
Что же вы никак не поймете друг друга? В G68.2 помимо углов поворота, есть 3 смещения по осям по аналогии с CYCLE800.
Чтобы просто сместить СК, углы будут по нулям - удобно, когда надо, чтобы в УП были координаты от конкретного элемента, понятные для наладчика
но штатный пост без поворота ее не выводит
50 минут назад, lexincton сказал:
Может быть выводит, надо только правильно геометрию задать?
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Насколько помню нет, просто так в посте сделано, все же он штатный)
1 час назад, lexincton сказал:
Именно)
а что не правильного может быть в геометрии? Только атрибуты специального вывода
11 минуту назад, bri сказал:
Именно)
Спец.вывод -> Вращение, большего не требуется (можно конечно в посте сравнивать СК и на основе этого выводить)
@bri Вот вам информация для размышлений)
В 05.04.2018 в 13:15, lexincton сказал:
К сожалению у меня такое не прокатит)
написано через команду пользователя.
думаю что не с того начал...по хорошему сначала надо разобраться с кинематикой и нормальным выводом поворота органов а потом дойти до смещения. А то какой то тяп ляп получается)
как бы то ни было, всем спасибо за наставления на правильный путь.
И снова всем доброго дня)
Теперь пишу с наверное весьма не стандартным вопросом....
не могу понять сколько осей и как задать ограничения.
и так, что мы имеем:
1) станок вертикально фрезерный. 3+2. Поворот задается двумя осями, одна получается в плоскости «xz», (ось с) вторая под 45 градусов к плоскости хz (ось в) У каждой дискретность 1 градус.
2) дополнительно поставили планшайбу(ось а) да поставили в край стола так, что обработка возможна только справа(если смотреть относительно оператора) . Поэтому чтобы обработать со стороны -х, нужно повернуть планшайбу на 180 и соотвественно получаем обработку со стороны +х.
Получается 6 осей? Как задать конфигурацию..? Надо как-то обьединить оси на шпинделе наверное, но не понимаю относительно чего она вращается. С осью А, вообще не понятно какое условие должно быть. Может кто-то сталкивался с похожей конфигурацией и подскажет
парни к вам вопрос таков
Можно как то заменить при постпроцесировании заменить стандартный блокнот где код открывается на какой нибудь сторонний типо симки?
нашел на англ сайтах инфу как вывести команду чтоб симка открылась , все по инструкции nx 11 открывает симку но программы в ней нет , а nx 12 совсем не открывает и окон с ошибками тоже нет.
Кто может подсказать, что и где надо нажать,чтобы при НЕцелом значении x,y,z впереди ставился один "0" ? Сейчас это выглядит так: x -.567, а надо так : x -0.567.
  • SHARit закрепил это тему
