FAQ/Unigraphics/POST
12 часа назад, bri сказал:
Ещё вопрос по порядку действия в nx.  Создаём локальную ск, в специальном выводе ставим «нулевая точка», “вращение»  или ещё что-то?
По концепции siemens, если СК является "нулем", то необходимо ставить спец.вывод "нулевая точка", но это не обязательно - все зависит от поста,
"вращение" используется, если предполагается использовать временный "ноль" УП (т.е. отличный от заданного наладчиком),
как сказал @grOOmi, при изменении только углов плоскости обработки без изменения "нуля" СК, пост это должен автоматически пересчитывать.
13 часа назад, bri сказал:
Спасибо за совет, но к сожалению стоит nx 8,5 (32 бита(((...) В базе нету фануковских постов. Создал с 30i из библиотеки, но к сожалению там тоже ничего не нашёл. В кастомах тоже безрезультатно ((
я не большой знаток pb, но думаю надо искать в районе csys rotation, или нет?
Не мучайтесь, найдите возможность поставить nx 9+ и взять оттуда нужный пост, он будет работать и на 8.5
Спасибо за ответы. Принёс кастомы и посты с nx12, буду разбираться. Нужно оставить ноль оператора а поворот и смещение сделать относительно g54. Очень много стандартных групп элементов под обработку и отличаются они только расположением относительно базы.
23 часа назад, bri сказал:
А здесь смотрели: Siemens\NX8.5\MACH\resource\library\machine\installed_machines ?
И здесь: Siemens\NX8.5\POSTBUILD\plib.
Ещё: Siemens\NX8.5\POSTBUILD\plib\controller\mill.
Изменено пользователем tm-ares
Здравствуйте.Подскажите как можно измерить расстояние от оси вращения люльки до плоскости стола. Станок 5 и осевой. И куда в посте вбить это значение?
Изменено пользователем максим123
4 часа назад, максим123 сказал:
Зачем?
17 минут назад, grOOmi сказал:
Зачем?
Пытаюсь обработать деталь в 5 и осях. Пост выдает некорректные значения по  Y  и Z, X постоянен. Почитав на просторах интернета,понял что в посте нужно именно это значение для правильного пересчёта  Y и Z,может я ошибаюсь,буду рад если поправите.
4 минуты назад, максим123 сказал:
Что за станок и стойка? Если речь идёт о более-менее современных стойках, то они умеют работать от кончика инструмента и там необходимо просто включить данный режим. Остальную кинематику станок пересчитает сам исходя из кинематической таблицы (если она правильно рассчитана)
15 минут назад, grOOmi сказал:
Станок древний makino s33 ,стойка fanuc profesional 3.
Насколько я понял там "Makino PRO 3 Operations with Fanuc 16i/18i Control", думаю надо искать G43.1 или G43.3, ну и всё что с этим связано.
В 28.03.2018 в 08:21, tm-ares сказал:
Спасибо, обязательно посмотрю)
теперь бы понять как инициировать смещение.
19 минут назад, grOOmi сказал:
G43,1 ; g 43.3- это включение данного режима?
Только что, максим123 сказал:
Читайте мануал по программированию
Добрый день. Подскажите как сделать, чтобы при нарезании резьбы фрезой постпроцессор выводил перемещения по спирали, разбивая дугу на "квадранты"?
G03 X-46.344 C15.949 Z-20. R.692
X-46.344 C15.949 Z-18.5 R1.713
Станок токарно фрезерный без Y, работает через G12.1, поэтому C вместо Y. Фактически перемещение получается только по Z, так как Х и С одинаковые.
circular_move нормально разбивает круг на 4 части, но как только перемещение становится по винтовой, то постпроцессор начинает выводить всего 2 строчки, вместо четырех.
G03 X52.704 C9.429 F250. R.625
X53.954 C10.054 R.625
X51.454 C11.304 R1.25
X48.954 C10.054 R1.25
X51.454 C8.804 R1.25
X53.954 C10.054 R1.25
X52.704 C10.679 R.625
X51.454 C10.054 R.625
На сколько я понимаю за это отвечает helix_move, но там я ничего не нашёл.
Если делать через I J K, то станок не понимает K, поэтому работаем через R.
MAIN.rar
31 минуту назад, sokqq сказал:
Посмотрите init_helix.
9 минут назад, vicebear сказал:
Спасибо, теперь стало похоже на правду)
товарищи) help!
Никак не одолею это G68.2
Нашёл в установленных станках пятиосевой фанук, там вроде бы есть смешение ск.
немного не понимаю как должна выглядеть структура в nx
Заготовка-ск(главная)
                     |-  Ск(локальная)-операции
                     |-  Ск2(локальная)-операции
так поидее? Какие атрибуты должны быть в ск?
16 минут назад, bri сказал:
Попробуйте: СК (главная) - СК1 (локальная) - операции. Точнее не скажу, у меня 5-ти осевых Фануков нет.
1 минуту назад, vicebear сказал:
Попробовал, не пошло(
не понятно какие атрибуты ставить в локальной, вкладочка специальный вывод...
пробовал все варианты но реакции ноль
2 минуты назад, bri сказал:
Выложите проект и напишите каким постом обрабатывали. Если у вас в NX11 или ниже, то позже дома посмотрю.
В папке NX10\MACH\samples\nc_simulation_samples есть неприметный pdf-файл, в котором подробно и на примере постпроцессоров показано - как организовать системы координат.
  • SHARit закрепил это тему
