FAQ/Unigraphics/POST
Только что, artem-nafanya сказал:
С этим кодом тоже самое((
Совсем думать не хотите)
if { !$bsearch } {
    lappend list_tool $row_tool
} elseif { ![info exists double_tools($row_tool)] } { set double_tools($row_tool) 0 }
15 минут назад, lexincton сказал:
if { !$bsearch } {
Я уж битый час думаю.
Пока что несколько строчек кода с вложенными командами это неподъёмно, если только не указать, что конкретно тут не так.
10 минут назад, artem-nafanya сказал:
Так тоже не работает? В сообщении же указание на ошибку - [info exists double_tools($row_tool)]  обращение без $ должно быть
3 минуты назад, lexincton сказал:
Так ошибку не выдаёт.
Я не понимал, если переменная double_tools объявлена, то не значит что он не может быть с символом $ или без него.
Благодарность @lexincton
Проверка на одинаковые номера инструментов
#запись
if { ![info exists list_tool] } { set list_tool {} }
set row_tool $mom_tool_number
set bsearch 0
foreach tool $list_tool {
    if { $tool == $row_tool } {
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
#чтение
foreach number [array names double_tools]  {
MOM_display_message "ОБНАРУЖЕНЫ ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА ИНСТРУМЕНТОВ T$number"
Hide
В итоге рабочий код для проверки одинаковых номеров инструментов выглядит так:
часть #запись поместил в
часть #чтение в репроцесс в завершении программы. Если весь код поместить в "автоматическую смену инструмента", то почему-то дважды выводит одно и тоже сообщение.
@lexincton
Объединил преимущества первого и второго вариант кода для формирования и вывода списка инструментов.
Показать содержимое
1) В событии начала программы инициируем массив, в который будем собирать необходимую информацию о применяемом инструменте:
global array_tool_name
global tool_index_max
set tool_index_max ""
for {set i 1} {$i<=$tool_index_max} {incr i} {
set array_tool_name($i) ""
2) В событии начало программы добавляем команду пользователя:
global mom_tool_adjust_register
global mom_tool_number
global list_tool
#НАПОЛНЕНИЕ МАССИВА ДАННЫМИ
set tool_data "; T$mom_tool_number / D$mom_tool_adjust_register"
set row_tool $tool_data
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } { lappend list_tool $row_tool }
3) В событии конца программы добавляем команду:
global list_tool
global ptp_file_name
#НАЧАЛО РЕПРОЦЕССА
set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"
if {[file exists $tmp_file_name]} {
MOM_remove_file $tmp_file_name
MOM_close_output_file $ptp_file_name
file rename $ptp_file_name $tmp_file_name
set ifile [open $tmp_file_name r]
set ofile [open $ptp_file_name w]
set buf ""
#ВЫВОД СОДЕРЖИМОГО МАССИВА С ПОМОЩЬЮ ЦИКЛА
foreach number [lsort -ascii $list_tool] {
        puts $ofile $number
#ВЫВОД ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ УП
while { [gets $ifile buf] > 0 } {
       puts $ofile $buf}
close $ifile
close $ofile
MOM_open_output_file $ptp_file_name
Hide
Будет выводить список в таком формате:
Показать содержимое
; T2 / D1
; T3 / D1
; T3 / D2
; T6 / D1
Hide
Правда нумерацию кадров сюда "прикрутить" не удалось.
16 минут назад, artem-nafanya сказал:
mom_seqnum
Изменено пользователем lexincton
32 минуты назад, lexincton сказал:
mom_seqnum
Если добавить сюда:
set tool_data "$mom_seqnum ;T$mom_tool_number / D$mom_tool_adjust_register"
То выводит так:
160 ;T2 / D1
250 ;T2 / D1
390 ;T6 / D1
40. ;T2 / D1
550. ;T3 / D1
640. ;T3 / D2
Если добавить сюда:
puts $ofile "$mom_seqnum $number"
То выводит так:
710 ;T2 / D1
710 ;T2 / D1
710 ;T6 / D1
710 ;T2 / D1
710 ;T3 / D1
710 ;T3 / D2
Надо чтобы было так:
100 ;T2 / D1
110 ;T2 / D1
120 ;T6 / D1
130 ;T2 / D1
140 ;T3 / D1
150 ;T3 / D2
А дальнейшие кадры УП начинались со 160 или иного номера кадра, на котором закончится нумерация массива с инструментами.
2 часа назад, artem-nafanya сказал:
Если это Fanuc или Siemens, то можно номера кадров не указывать. Или вы уже очень серьёзно настроены победить неправильную нумерацию?:smile: Как вариант, можно сначала постпроцессировать программу без нумерации кадров, а в конце написать процедуру, которая уже, вашу полностью готовую программу со всеми добавлениями, пронумерует.
6 минут назад, vicebear сказал:
Да, в принципе оно и так работает на станке. Просто будет подряд несколько кадров с одинаковыми номерами.
Интересно как это можно реализовать, ведь в советском постпроцессоре это как-то сделали, неужели сейчас сложнее или раньше трава была зеленее и программисты сильнее))
Как это реализовать @vicebear написал, вот реализация:
global mom_sys_seqnum_start mom_sys_seqnum_incr
set mom_seqnum $mom_sys_seqnum_start
       puts $ofile "N$mom_seqnum $buf"
       incr mom_seqnum  $mom_sys_seqnum_incr
close $ifile
close $ofile
Соотв-но в программе выключить нумерацию
Эх, а кто же мне поможет с моей трансформацией и вообще с этими расчетами координат. Уж больно "тонкий" этот слой, что в упор не вижу. Печаль...
16 часов назад, Jobman21 сказал:
Почитайте для начала про переменные mom_kin_* и переменные mom_*_matrix.
20 часов назад, lexincton сказал:
Показать содержимое
close $ifile
close $ofile
Hide
Способ хорош и работает, но он нумерует "#ВЫВОД ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ УП", с нумерацией которой всё в порядке. Надо чтобы нумеровал только одну строку в массиве "2)" как описано выше.
Изменено пользователем artem-nafanya
48 минут назад, artem-nafanya сказал:
        puts $ofile "N$mom_seqnum $number"
close $ifile
close $ofile
Как сделать что бы нумеровалась только вторая строчка из массива, а не первая?
18 минут назад, lexincton сказал:
set i 1
        set seq_temp ""
        if { $i < 2 } {
                incr i
        } else {
                set seq_temp "N$mom_seqnum "
                set i 1
        puts $ofile "$seq_temp$number"
Показать содержимое
set i 1
        set seq_temp ""
        if { $i < 2 } {
                incr i
        } else {
                set i 1
Hide
Нумеруется так же первая строка, но теперь через одно значение массива.
Пример:
T2
D1
N10 T2
D1
T6
D1
N20 T6
D1
T7
D1
N20 T3
D1
Hide
5 минут назад, artem-nafanya сказал:
Про какую строку речь?
Только что, lexincton сказал:
В примере выше строка с индексом "T".
Надо что бы было так
T2
N10 D1
T2
N20 D1
T6
N30 D1
N40 T6
D1
N50 T7
D1
N60 T3
D1
Hide
  • SHARit закрепил это тему
