FAQ/Unigraphics/POST
11 минуту назад, artem-nafanya сказал:
Не пойму почему код сравнивает несколько наборов значений $tool и $row_tool?
Если мне надо найти одинаковые номера инструментов, то имеется только один набор значений состоящий из номеров инструментов, и потому цикл должен как бы искать одинаковые числа внутри самого себя, или я не правильно понял код?
А за чем создавать список с дубликатами, когда можно проверить на наличие перед записью?
1 час назад, lexincton сказал:
Не, вот где
Не знаю почему, но у меня не работает эта фишка. Все равно программу выдает без повторного вывода инструмента
34 минуты назад, 62Alex33 сказал:
Пост прикрепите
23 минуты назад, lexincton сказал:
Спасибо. А ты можешь написать как и что, где сделал на будущее. Пост не может твой открыть из-за более старой версии. А самое главное то, и не получилось, чтоб он подходил к точки безопасного подхода(((.
Изменено пользователем 62Alex33
9 минут назад, 62Alex33 сказал:
Поменял вывод инструмента в событии начала траектории
Прописать статично эту строку перед инструментом
@lexincton
4 часа назад, lexincton сказал:
Я не против, пускай перед записью, но что внутри переменных $tool и $row_tool одни и те же номера инструментов будут?
30 минут назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
$tool - инструмент из списка
$row_tool - добавляемый инструмент
Сделал так:
КОД
global listtool
global mom_tool_number
set listtool $mom_tool_number
set rowtool $mom_tool_number
set bsearch 0
foreach tool $listtool {
    if { $tool == $rowtool } {
        set bsearch 1
        break
if {$bsearch != 0} {
MOM_output_text 11111111111111111111111111111
#если bsearch == 0, значит элемент в списке не найден
Hide
Но в таком виде код всегда находит совпадения, даже если в обработке одна операция с одним инструментом.
Что я делаю не так?
8 минут назад, artem-nafanya сказал:
Что я делаю не так?
Почитайте про списки, стр. 134, без этого не поймете, потом напишите, если не прояснится
Всем привет , вопрос по посту на синумерик, не выводит после выбора оборотов направление ( M3-М4 ) со второго инструмента.
В первом все отлично, а со второго только обороты, куда тыкнуть ?
5 минут назад, lexincton сказал:
@lexincton
(имеется ввиду стр. 134 в книге Уэлш Б., Джонс К. - Практическое программирование на Tcl и Tk)
запись
global list_tool
set row_tool  $mom_tool_number
set bsearch 0
foreach tool $list_tool {
    if { $tool == $row_tool } {
        set bsearch 1
        break
чтение
global list_tool
foreach number [lsearch -ascii -exact -inline {$list_tool} ]
if {$number == "YES"} {
MOM_output_text "обнаружены дублирующие номера инструментов: T:$number"
54 минуты назад, museok сказал:
А в начальном перемещении М3 заданы?
28 минут назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
запись
global list_tool
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
чтение
global list_tool
А в этот раз что хотите получить?
40 минут назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
запись
global list_tool
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
чтение
global list_tool
да все указано
8 минут назад, lexincton сказал:
Список инструментов положить в массив.
Найти все одинаковые значения инструментов и вывести предупреждение, если они есть.
2 минуты назад, museok сказал:
да все указано
Выложите пост и проект обработки, надо смотреть.
16 минут назад, artem-nafanya сказал:
global list_tool double_tools
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
if { $bsearch && ![info exists $double_tools($row_tool)] } { set double_tools($row_tool) 0 }
чтение
foreach number [array names double_tools]  {
     MOM_output_literal "обнаружены дублирующие номера инструментов: T:$number"
Изменено пользователем lexincton
15 часов назад, lexincton сказал:
Показать содержимое
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
чтение
Hide
Почему-то выдаёт ошибку, хотя переменная объявлена. Пробовал менять на другую, результат тот же.
20 минут назад, artem-nafanya сказал:
Потому что ее нет и к тому же ничего не добавляется
if { ![info exists list_tool] } { set list_tool {} }
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
    lappend list_tool $row_tool
} elseif { ![info exists $double_tools($row_tool)] } { set double_tools($row_tool) 0 }
25 минут назад, lexincton сказал:
Показать содержимое
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
Hide
С этим кодом тоже самое((
  • SHARit закрепил это тему
