FAQ/Unigraphics/POST
Доброго дня. Подскажите какая переменная отвечает за вывод второго корректора (D2) токарного инструмента?
mom_tool_adjust_register выводит только значение первого корректора (D1).
21 час назад, artem-nafanya сказал:
В самом инструменте что введено?
1 час назад, grOOmi сказал:
В инструменте создано две точки трассировки, в первой, корректору присвоено значение 1, второй -- 2.
Изменено пользователем artem-nafanya
13 часа назад, artem-nafanya сказал:
В операции вторая точка выбрана в качестве активной?
26 минут назад, grOOmi сказал:
Подскажите, в каком пункте меню это сделать?
41 минуту назад, artem-nafanya сказал:
тут выбрать
10 часов назад, grOOmi сказал:
тут выбрать
Спасибо.
А в операции должны быть поставлены галочки на обеих точках трассировки, если да, то как в одной операции они могут быть задействованы одновременно?
50 минут назад, artem-nafanya сказал:
Не рекомендуют переключать без отвода. Одновременное действие это отдельный вопрос, но в одной операции использовать два корректора NX даёт.
В 24.12.2017 в 00:09, grOOmi сказал:
Спасибо.
Ещё такой вопрос возник: при выводе радиуса токарного инструмента с помощью переменной mom_tool_nose_radius, в том плане, что она выводит радиус стандартного канавочного резца равным нулю. Это так и должно быть или что-то ещё в постпроцессоре прописывать надо?
Если создать канавочный инструмент задаваемый пользователем, то срабатывают переменные: mom_tool_right_corner_radius и mom_tool_left_corner_radius.
Подскажите в какой переменной хранятся параметры, которые я обвел на изображении.
Мне нужно узнать в PUSBUILDER количество черновых и чистовых проходов заданных в обработке.
13 часа назад, sapr71 сказал:
Количество чистовых проходов: $mom_finish_passes.
Количество черновых проходов: $mom_rough_passes.
Изменено пользователем vicebear
дополнение
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
в одной из тем форума я наткнулся на такой вопрос:
писал KVladimirM
"Здравствуйте всем. Никам не могу решить свою проблему.
Как сделать так, чтобы постпроцессор вместо А123 выдавал А=DC(123)?"
Далее идет пустой ответ от avd, но потом следует благодарность в адрес avd от KVladimirM за ответ на этот вопрос.
И у меня возникла точно такая же проблема как и у KVladimirM, мне надо чтобы углы выводились в формате А=DC(123), помогите мне, пожалуйста, решить мою проблему!
29 минут назад, avmartugin сказал:
Так пробовал?
Подскажите, пожалуйста, из какого параметра можно узнать радиус окружности при спиральной интерполяции? Нет никакой связи между значением mom_arc_radius и значениями из записи CIRCLE для спирали.
30 минут назад, artem-nafanya сказал:
Так пробовал?
Спасибо! как же просто было, я думал сложнее все, пытался дописать в регистр A DC=($mom_out_angle_pos(0), но ничего не получалось...
Еще раз спасибо!
13 часа назад, DJ Astro сказал:
Вопрос решился.
Не была описана proc MOM_helix_move и спиральные движения вообще не выводились в CL.
  • SHARit закрепил это тему
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
