FAQ/Unigraphics/POST
6 минут назад, grOOmi сказал:
Это что? Initial или First?
Initial. First вроде вообще не наступает.
7 минут назад, grOOmi сказал:
По идее можно, но из tool change надо всё поудалять
Так и сделал.
Название
Всем привет!
Вроде задача простая но никак не соображу что нужно добавлять постконфигураторе чтобы вывести комментарий с названием операции например так.
N24 (CAVITY_MILL   TOOL : MILL)?
Изменено пользователем Racer
Здравствуйте. В процессе обработки система координат в NX поворачивается. Как вернуть её в исходное положение?
10 часов назад, Racer сказал:
вывести комментарий
Можно реализовать без правки постпроцессора прямо в операции. Через События в начале траектории - Operator Message. Там можно писать что угодно, хоть матерные слова кириллицей.
21 минуту назад, A_1 сказал:
А можно поподробнее, желательно с картинками. Какая СК? MCS, ССК, РСК, АСК?
поворачивается чем? Командой? У этой команды есть команда которая её отменяет? Можно ли просто отправить станок в начальную (промежуточную)точку программы? Или ты думаешь что поворачивается СК а поворачивается ось?
27 минут назад, tm-ares сказал:
Сначала обработка выполняется по большой плоскости. Потом по узкой. Потом снова по большой.
Проблема в последней операции. Если её постпроцессировать отдельно, то всё хорошо, выводит B0 C0.
Если же она постпроцессируется после предыдущих, то у неё значения становятся
B0 C270, и это со стороны NX верно, он не делает лишний поворот по оси C, а обрабатывает последнюю операции с повёрнутой системой координат. Мне же нужно, чтобы систему координат он вернул в исходное положение.
26 минут назад, maxx2000 сказал:
G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I0.0 J90. K-90. во второй операции
Изменено пользователем A_1
15 минут назад, mr_Voden сказал:
А обнуление в end_of_path по 4 и 5 оси есть?
set mom_out_angle_pos(0) 0
set mom_out_angle_pos(1) 0
Так?
Не помогает. Всё равно C270.
Есть такая особенность в обработках 3+2 в NX. В принципе - ничего сверхестественного, после  обработки с повернутым столом С станок вернулся в В0 - и прекрасно обработает с оставшимся С270.
Поставьте на операцию уде Rotate c углом С 0.
13 минут назад, Ug_user сказал:
Сделал:
Не помогло. C270.
38 минут назад, A_1 сказал:
Конечно global mom_out_angle_pos, вряд ли забыли, но все же. А после обнуления MOM_reload_variable -a mom_out_angle_pos
@A_1До кучи еще можно MOM_reload_kinematics дописать, но не обязательно вроде бы)
1 час назад, A_1 сказал:
27 минут назад, A_1 сказал:
Не помогло. C270.
13 минут назад, mr_Voden сказал:
Не забыл.
Все равно C270.
Отправил событием Goto с указанием точки и оси инструмента. Результат тот же, C270.
@A_1Ну могу предложить лишь пост с проектом в прислать мне в лс. Поразбираюсь.
11 минут назад, mr_Voden сказал:
Отправил Вам пост и тестовый проект. Спасибо.
На всякий случай, кратко опишу проблему (или мою какую-то ошибку) ещё раз:
Постпроцессор 5-осевой голова - стол,  библиотечный Fanuc_30i_advanced
Операции в проекте:
FLOOR_FACING c осью инструмента +Z,
FLOOR_FACING c осью инструмента -Y,
снова FLOOR_FACING c осью инструмента +Z
Проблема в том, что если подавить вывод B и C (из-за специфики портального станка с навесной угловой головкой) - вывод кода в последней операции происходит в повёрнутой на 270 градусов системе координат вокруг оси Z.
3 часа назад, A_1 сказал:
Не забыл.
Можно ещё перезагрузку кинематики поставить
30 минут назад, grOOmi сказал:
Ставил, но видимо, не там.
Спасибо большое @mr_Voden всё заработало правильно.
