FAQ/Unigraphics/POST
39 минут назад, Ninja сказал:
и ведь
а мы думали ты ниндзя, а ты хрениндзя
Это фактический радиус, по которому движется инструмент и который выводится в УП. Можешь проверить это задав радиус пластины=0. Или использовав коррекцию. Думаю не случайно эта величина кратна дюймовой системе (0,005"=0,127 мм). Она зашита в постпроцессор. Может спецы по постам найдут где.
29 минут назад, tm-ares сказал:
До этого мин. длина дуги стояла 0.2
Поменял на 0.02 и теперь та дуга выводится корректно :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Изменено пользователем Artas28
но ведь это помогло, Побереги тапок для кого нибудь ещё)
Оказывается там ползунок прокрутить можно :biggrin: и там длина дуги указывается. Не видел :ph34r:
Мы победили NX :hi:
30 минут назад, Artas28 сказал:
Да, @Artas28 прав! Только, думаю, будет правильнее задавать Минимальный Радиус = Минимальной Длине Дуги.
@maxx2000 тупица:bash:
не примазывайся к славе @Artas28
21 час назад, maxx2000 сказал:
@Artas28 как бы дать тебе по башке тапком
@maxx2000 слейся уже :flush:
@Ninja не,не. мерин который вывозит тут только ты. Артас, а тем более я вообще нипричём
20.07.2023 в 14:45, Vladislav-dobrynin сказал:
Добрый день. Можете у нас. Но это будет стоить дорого
у нас, это - где? контакты какие то есть?
Добрый день.
Ковыряю самопальный пост для SYNTEC подобных стоек.
Хочу реализовать процедуру вывода G05.1 | G05 (а-ля 832-ой от Sinumerik) в зависимости от метода в NX.
В целом вижу два пути:
1 по имени метода - но не смог нарыть mom переменную:sad: .
2 - по специфическому допуску внутри метода - его надо как-то отфильтровать от допуска в самой операции.
Какой вариант адекватнее? Может кто-то уже сталкивался с таким и там вообще все просто оказывается.
19 минут назад, Asbio сказал:
Делал по допуску внутри операции. Методы мало кто использует. 0,02 и меньше - Финиш, 0,1 - 0,021 - Получистовая, остальное - Черновая
28.11.2023 в 11:36, aklaim сказал:
Ответил в личные сообщения, пишите
@grOOmi Сделал по Вашему совету. Даже не стал заморачиваться с ранжированием.
Просто в тело G5 стал кидать разрешение из параметра допуска NX mom_inside_outside_tolerances )
31 минуту назад, Asbio сказал:
Ну у я про посты для S840 и CYCLE832, на Фануке всё попроще с параметрами
Здравствуйте. Как получить информацию о направлении оси инструмента (переменной mom_tool_axis) ДО смены инструмента? Необходимо в зависимости от значений этой переменной вывести в текст УП соответствующий код (выделен жирным):
(DRILLING_40)
T0 M6 (УБИРАЕМ ИНСТРУМЕНТ ИЗ ШПИНДЕЛЯ)
M101 (УСТАНАВЛИВАЕМ УГЛОВУЮ ГОЛОВКУ)
T2 M06
T3
M100 C60.000
G90 G54
G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I150. J90. K-90.
G53.1
G00 G43 H02 S796 M03
Изменено пользователем A_1
9 часов назад, A_1 сказал:
проверить mom_prev_tool_axis, если не выводит (ну вдруг обнуление стоит), то до обнуления ввести промежуточные переменные.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Пока перенёс смену инструмента в Начальные перемещения. Не знаю, можно ли так делать. Если будут ошибки, воспользуюсь Вашим методом. Спасибо.
2 минуты назад, A_1 сказал:
Это что? Initial или First? По идее можно, но из tool change надо всё поудалять
