FAQ/Unigraphics/POST
mom_sys_spindle_direction_code
Спасибо, завтра попробую
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
17 часов назад, lexincton сказал:
Как вариант, перед циклом:
MOM_suppress once J K
if { $mom_spindle_axis(2) !=1 } {
   MOM_force once J
} else {  MOM_force once K }
либо наоборот, в конкретику не вдумывался
NT1 T070707
M110
SB=800 M13
G90 G94 G0 X70. Y0.0 Z-24.166 C0.0
M08
G181 X27.597 F250. I10.
C60.
C120.
C180.
C240.
C300.
G180
M146
M136
M12
M109
CALL OHOME
M30
NT1 T020202
M110
SB=550 M13
G90 G94 G0 X29.437 Y8.507 Z3. C0.0
M08
G181 Z-6.202 F250. I3.
X-.016 Y17.
X-29.453 Y8.493
X-29.437 Y-8.507
X.016 Y-17.
X29.453 Y-8.493
G180
M146
M136
M12
M109
CALL OHOME
M30
Что-то не получается вывести обе I K . Где-то ошибка
вместо параметра I в кадре сверловки нужно выводить или I ( если будет сверлить со стороны X ) или K ( если будет сверлить со стороны оси Z)
Не могу найти ошибку в Custom Command . По этой команде выводит только " I"  в любом варианте сверления
21 час назад, lexincton сказал:
   MOM_force once J
Спасибо
4 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
set mom_spindle_... не нужен, вместо этой строки объявите ее: global mom_spindle_axis
15 минут назад, lexincton сказал:
все равно выводит "I" в обоих случаях
может в цикле прописать и "K" тоже ?
у меня эти параметры обозначают $mom_cycle_retract_to
как мне нужно прописать , чтоб выводился только один "I" или "K"
в зависимости от оси сверления ?
вопрос уже решен , спасибо всем .
написала алгоритм , может у кого-то будет такая проблема
MOM_suppress once R K_cycle
   MOM_force once R
} else {  MOM_force once K_cycle }
теперь параметры разделяются в цикле
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
ну вот, имена адресов надо было только правильные поставить
В 27.02.2019 в 13:03, artem-nafanya сказал:
Можно вначале строки перед set поставить символ #
чтобы постпроцессор не учитывал эту строку, а воспринимал как комментарий.
Вобщем-то я так и не понял,что дальше делать?
Закоментировал строку на скрине в файле постпроцессора с расширением TCL. После этого постпроцессирование заканчивается сообщением об ошибке.
Может что-то другое надо закомментировать?
13 часа назад, drion сказал:
Судя по вашему отчёту, кадры с G49 G21 добавляются в событии End of Path. Или я что-то не понимаю.
Какие там у вас команды и их содержимое?
Изменено пользователем artem-nafanya
В токарном постпроцессоре в POST Builder , в стандартном варианте записан однопроходный цикл нарезки резьбы резцом. Как сделать вариант цикла много-проходной нарезки резьбы резцом ? Или там может быть только один вариант ?
Какая стойка?
Циклом хотите выводить или одиночными перемещениями? Есть переменная mom_number_of_starts, отвечающая за кол-во заходов
Изменено пользователем lexincton
Одиночным сейчас вывожу по G33...
Хотелось бы иметь оба варианта и одиночным и много-проходным циклом , конечно если это возможно в NX .
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
6 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
В 04.03.2019 в 20:48, lexincton сказал:
А как эти оба варианта можно прописать в постпроцессоре - по циклу станка(многопроходный ) и по одиночному проходу ? Пока у меня реализован только один вариант - одиночный .
2 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
В постпроцессоре для Siemens есть вывод резьбонарезного цикла. Можно выдернуть в фануковский пост.
2 минуты назад, vicebear сказал:
спасибо , сейчас посмотрю
  • SHARit закрепил это тему
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
