FAQ/Unigraphics/POST
Дано: обработка выполняется в NX10 в среде Teamcenter
Нужно обеспечить пользователю выбирать директорию куда будет сохраняться код после вывода.
По умолчанию все сохраняется в %temp%, т.к через темпы нужные файлы потом сохраняются в тимцентре,и при работе в тимцентре штатно нельзя указать папку где будет  сохранена программа.
Но нужно в данном случае после вывода на постпроцессор скопировать файл в указанную пользователем директорию.
Кто-нибудь делал такое? TK dialogs советовали на одном ресурсе, может другие варианты есть?
Изменено пользователем lexx174
Доброго времени суток.
Подскажите, как в postbuilder реализуется деление УП по количеству килобайт?
Есть такое расширение pb_cmd_tape_break и переменная mom_sys_max_tape_bytes, но оно некорректно работает или я его неверно использовал.
pb_cmd_tape_break.tcl
Изменено пользователем artem-nafanya
Если считать количество символов в переменной таким образом:
Показать содержимое
set prog_name ""
if {[info exists mom_operation_name]} { set prog_name $mom_operation_name }
if {[info exists mom_group_name]} { set prog_name $mom_group_name }
#ПОДСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА СИМВОЛОВ
set string $prog_name
set number_of_symbols [string length $string]
Hide
То при создании предупреждения
if {$number_of_symbols > 14} {
MOM_display_message " alarm!!! "Warning" "W"}
возникает ошибка во время постпроцессирования.
В чём моя ошибка?
23 минуты назад, artem-nafanya сказал:
Кавычек нечётное число.
20 минут назад, artem-nafanya сказал:
Спасибо.
В 80-х годах прошлого века меня начинали учить программированию на ПЭВМ "Агат". Первая самостоятельная и первая контрольная работы были именно на внимательность при расставлении знаков синтаксиса (всяких скобок, кавычек и т.п.). На самостоятельной, помню, давали огромный пример из математики строчек на пять-десять тетрадного листа со сложением, умножением, степенями, синусами и т.д., и нужно было этот пример в машину со всеми нужными скобками по порядку выполнения действий забить. Очень было хорошее и развивающее внимательность упражнение. Сейчас такого не преподают, наверное?
6 минут назад, vicebear сказал:
Сказать не могу, т.к. учился не на программиста.
Не обращал внимания на  строку с ошибкой ещё и потому, что скопировал текст предупреждения из заведомо рабочего кода.
1 минуту назад, artem-nafanya сказал:
А зря. Там же английским по белому было: Error. Extra characters after close-quote. Просто надо привычку выработать всякие скобки-кавычки в коде на автомате считать, это от многих проблем в последующем избавит.
1 минуту назад, vicebear сказал:
Можно просто Notepad++ использовать, там автоматическая подсветка есть.
14 минуты назад, grOOmi сказал:
Иногда пользуюсь. Первую часть кода проверил в интерпретаторе TCL, вторую скопировал из рабочего кода, но что-то пошло не так.
Ещё вопрос появился, как найти символ пробела в переменной или любой другой символ?
В 21.03.2018 в 20:59, artem-nafanya сказал:
...как найти символ пробела в переменной или любой другой символ?
set match ""
set sample "test-1."
if {[regexp {[-.~А-Я]} $sample match] == 1} {
set a "yes"
MOM_output_text $a
Добрый день.
подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь реализовать в посте вывод локальных систем координат через g68.2?
Изменено пользователем bri
9 часов назад, bri сказал:
Добрый день.
Посмотрите стандартный 5-осевой пост под fanuc
Спасибо за совет, но к сожалению стоит nx 8,5 (32 бита(((...) В базе нету фануковских постов. Создал с 30i из библиотеки, но к сожалению там тоже ничего не нашёл. В кастомах тоже безрезультатно ((
я не большой знаток pb, но думаю надо искать в районе csys rotation, или нет?
Ещё вопрос по порядку действия в nx.  Создаём локальную ск, в специальном выводе ставим «нулевая точка», “вращение»  или ещё что-то?
9 минут назад, bri сказал:
локальную СК создавать необязательно. Просто в обработке создается новая геометрия (можно прямо в диалоге операции). И уже ничего крутить/двигать не надо. Это как бы система координат, но которой реально нет в пространстве моделирования. Постпроцессор выводит уже автоматом относительно этой геометрии.
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
Как вывести относительно новой ск я знаю) Осталось понять как вывести смещение через g68.2 относительно g54
7 часов назад, bri сказал:
Поищите поиском переменные mom в которых есть слово matrix. Прямо сейчас не могу точнее подсказать.
12 часа назад, bri сказал:
смотря как в посте реализовать, можно сделать так, чтобы он никуда не смещал, а просто выводил координаты относительно доворота G54, можно ставить на дополнительных "вращение" и перемещать их с доворотом на нужную грань и вывод будет учитывать перенос.
  • SHARit закрепил это тему
