FAQ/Unigraphics/POST
Подскажите. Если я вывожу список токарного инструмента в начало УП в формате:
T1/D1
T2/D1
T3/D1
То, если в токарном инструменте есть второй корректор D2, то выводится только T3/D2, а T3/D1, нет.
Как сделать чтобы выводилось и T3/D1 и T3/D2?
9 минут назад, lexincton сказал:
Добавить в список 2 инструмента с разными корректорами
Зачем создавать два инструмента, если физически в станке только один инструмент будет у которого два корректора?
Как "объяснить" постпроцессору, что если он встречает D2, то на до выводить и D1 тоже?
Изменено пользователем artem-nafanya
Что значит "объяснить" постпроцессору? вы сами список или массив формируете и сами его читаете как вам надо
19 минут назад, lexincton сказал:
Просто я не в полной мере владею этим. Сделал по примеру. Подскажите куда копать дальше?
Сформировал массив
#инициализация массива
set tool_index_max 8
for {set i 1} {$i<=$tool_index_max} {incr i} {
set array_tool_name($i) ""
#наполнение массива данными
set tool_str "; $mom_tool_number / D$mom_tool_adjust_register"
set tool_str [string toupper $tool_str]
set array_tool_name($mom_tool_number) $tool_str
Hide
Прочитал массив
#вариант_1
foreach id [array names array_tool_name] {
puts $ofile $array_tool_name($id)
#вариант_2
for {set tool_index 1} {$tool_index<=$tool_index_max} {incr tool_index} {
puts $ofile "$array_tool_name($tool_index)"
Hide
@artem-nafanya
В данном случае вы не запишите под одним индексом 2 инструмента (конечно можно вставить вложенный массив, но не буду вам усложнять)
запись
global list_tool
set row_tool "; $mom_tool_number / D$mom_tool_adjust_register"
set bsearch 0
set last_index 0
for {set i 1} {$i<=99} {incr i} {
    if { [info exists list_tool($i)]  } {
          if {  $list_tool($i) == $row_tool } {
              set bsearch 1
              break;
    }  else  {
        set last_index $i
if { !$bsearch } { set list_tool($last_index) $row_tool
чтение
      puts $ofile $tool_list($i)
     } else { break }
Это всего лишь один из как минимум десятка  решений
Учите матчасть!
Изменено пользователем lexincton
@lexincton
Спасибо за помощь, но этот код тоже не выводит T3/D1 и T3/D2 одновременно.
1 минуту назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
Значит T3D1 не используется, я написал формирование используемого инструмента
@lexincton
Используется. Если я убираю траекторию с D2, то начинает выводиться D1.
В похоже что в массиве значение D2 перезаписывает значение D1.
28 минут назад, artem-nafanya сказал:
Процедура была изменена в верхнем сообщении, сначала случайно неполное отправилось, пришлось изменять, вы наверно не заметили
все нормально работает
postprocessort_D2.rar
@lexincton
1 час назад, lexincton сказал:
Большое человеческое Вам спасибо за помощь!
2 часа назад, lexincton сказал:
Учите матчасть!
Показать содержимое
Ну это очевидно и понятно, что надо учить матчасть, гуглить, RTFM, этим и занимаюсь. Или вы какой-то иной смысл в это вкладываете?
Все мы с чего-то начинали.
Чтобы написать мало мальски годный пост надо знать: NX, PostBuilder, TCL, специфику станка ЧПУ. Если где-то накосячил, то не всегда понятно где. Если спросить не у кого, то идёшь гуглить, гугл приводит на форум...
Я ещё не нашёл годных платных курсов чтобы из тебя сделали аттестованного специалиста по созданию постпроцессоров, они же себе конкурентов не будут готовить.
Буду признателен, если посоветуете что-то полезное в деле изучения созданию постпроцессоров.
Ещё раз спасибо.
Hide
3 часа назад, artem-nafanya сказал:
Показать содержимое
Ещё раз спасибо.
Hide
Никто ни из кого не сделает специалиста, пока человек не захочет саморазвиваться! Максимум можно дать направление. Почитайте Уэлша Джонса "Практическое программирование на tcl" для начала, будет полезным, если хотите развиваться в области постпроцессоров.
PS: правильно подметили, конкурентов никто не будет себе создавать
18 минут назад, lexincton сказал:
Судя по количеству грамотных программистов ЧПУ на рынке труда на сегодняшний день, ближайших конкурентов мы получим, при благоприятном стечении обстоятельств, лет через десять. IMHO.
5 минут назад, vicebear сказал:
Каждый сам решает куда и как ему двигаться, я вот здесь года 3 вообще не появлялся
2 минуты назад, vicebear сказал:
Подготовку и переподготовку спецов надо ставить на поток, иначе это суета перед поражением.
А без конкуренции, при нынешней экономической ситуации, это ещё более усугубляется.
Вот и помогаем, как можем, но чтобы вы тоже сами думали, а не тупо копировали без понимания
1 минуту назад, lexincton сказал:
Помощь это хорошо!
А при всей сложности создания постпроцессора, просто тупо скопировать не всегда выйдет.
Если человек хочет тупо скопировать, то это сразу видно по уровню задаваемых им вопросов.
@lexincton
10 часов назад, lexincton сказал:
@artem-nafanya
Показать содержимое
запись
global list_tool
set bsearch 0
set last_index 0
              set bsearch 1
              break;
    }  else  {
        set last_index $i
чтение
     } else { break }
Hide
Подскажите, что в данном коде отвечает за порядок вывода значений переменных?
Сейчас они выводятся в порядке обратном тому как они используются во время обработки в NX.
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
